神奇的 intern 机制
字符串类型作为Python中最常用的数据类型之一,Python解释器为了提高字符串使用的效率和使用性能,做了很多优化。
例如:Python解释器中使用了 intern(字符串驻留)的技术来提高字符串效率,什么是intern机制?就是同样的字符串对象仅仅会保存一份,放在一个字符串储蓄池中,是共用的,当然,肯定不能改变,这也决定了字符串必须是不可变对象。
>>> s1="hello"
>>> s2="hello"
>>> s1 is s2
True
# 如果有空格,默认不启用intern机制
>>> s1="hell o"
>>> s2="hell o"
>>> s1 is s2
False
# 如果一个字符串长度超过20个字符,不启动intern机制
>>> s1 = "a" * 20
>>> s2 = "a" * 20
>>> s1 is s2
True
>>> s1 = "a" * 21
>>> s2 = "a" * 21
>>> s1 is s2
False
>>> s1 = "ab" * 10
>>> s2 = "ab" * 10
>>> s1 is s2
True
>>> s1 = "ab" * 11
>>> s2 = "ab" * 11
>>> s1 is s2
False
site-packages和 dist-packages
如果你足够细心,你会在你的机器上,有些包是安装在 site-packages 下,而有些包安装在 dist-packages 下。
它们有什么区别呢?
一般情况下,你只见过 site-packages 这个目录,而你所安装的包也将安装在这个目录下。
而 dist-packages 其实是 debian 系的 Linux 系统(如 Ubuntu)才特有的目录,当你使用 apt 去安装的 Python 包会使用 dist-packages,而你使用 pip 或者 easy_install 安装的包还是照常安装在 site-packages 下。
Debian 这么设计的原因,是为了减少不同来源的 Python 之间产生的冲突。
如何查找 Python 安装目录
>>> from distutils.sysconfig import get_python_lib
>>> print(get_python_lib())
/usr/lib/python2.7/site-packages
argument 和 parameter 的区别
arguments 和 parameter 的翻译都是参数,在中文场景下,二者混用基本没有问题,毕竟都叫参数嘛。
但若要严格再进行区分,它们实际上还有各自的叫法
parameter:形参(formal parameter),体现在函数内部,作用域是这个函数体。
argument :实参(actual parameter),调用函数实际传递的参数。
举个例子,如下这段代码,"error" 为 argument,而 msg 为 parameter。
def output_msg(msg):
print(msg)
output_msg("error")
dict() 与 {} 生成空字典有什么区别
在初始化一个空字典时,有的人会写 dict(),而有的人会写成 {}
很多人会想当然的认为二者是等同的,但实际情况却不是这样的。
在运行效率上,{} 会比 dict() 快三倍左右。
使用 timeit 模块,可以轻松测出这个结果
$ python -m timeit -n 1000000 -r 5 -v "dict()"
raw times: 0.0996 0.0975 0.0969 0.0969 0.0994
1000000 loops, best of 5: 0.0969 usec per loop
$ python -m timeit -n 1000000 -r 5 -v "{}"
raw times: 0.0305 0.0283 0.0272 0.03 0.0317
1000000 loops, best of 5: 0.0272 usec per loop
那为什么会这样呢?
探究这个过程,可以使用 dis 模块
当使用 {} 时
$ cat demo.py
$ python -m dis demo.py
1 0 BUILD_MAP 0
2 POP_TOP
4 LOAD_CONST 0 (None)
6 RETURN_VALUE
当使用 dict() 时:
$ cat demo.py
dict()
1 0 LOAD_NAME 0 (dict)
2 CALL_FUNCTION 0
4 POP_TOP
6 LOAD_CONST 0 (None)
8 RETURN_VALUE
可以发现使用 dict(),会多了个调用函数的过程,而这个过程会有进出栈的操作,相对更加耗时。
数据
8文章
7363浏览量
95148 -
字符串
1文章
596浏览量
23258 -
python
59文章
4892浏览量
90408
关于车速传感器磁铁的一些知识点
示波器小知识点
【黑金云课堂笔记】第三期知识点总结
阻燃系列基础知识
嵌入式基础知识-系统调度
模拟电路入门的知识点
RK 平台 Vendor Storage 开发指南:基础知识、流程与实用技巧
最新人工智能硬件培训AI基础入门学习课程参考2025版(离线AI语音视觉识别篇)
【「Yocto项目实战教程:高效定制嵌入式Linux系统」阅读体验】01初读体验
跟老齐学Python:从入门到精通
EMC 设计避坑指南:四不口诀
python基础知识点(四)
