串口丢数据的几个常见原因
凡亿PCB 来源:嵌入式专栏 作者:strongerHuang 2022-04-02 15:50 次阅读
UART:Universal Asynchronous Receiver / Transmitter,通用异步收发传输器,即我们通常说的串口。
串口是工程师最常用的串行外设之一,但在实际应用中还是会经常遇到各种问题。比如:丢失一字节数据。
今天我们就结合STM32来讲讲UART相关内容,以及容易丢失一字节数据的问题。
UART几个标志位
这里重点说一下UART状态寄存器中的几个标志位:TXE、 TC、 RXNE、 ORE。
这几个标志位在编程中经常使用,直接用函数库的同学可能没有关心过这几个标志位,数据丢失有可能就是对它们操作不当而导致出错。
TXE:发送数据寄存器为空 (Transmit data register empty)
0:数据未传输到移位寄存器
1:数据传输到移位寄存器
TC:发送完成 (Transmission complete)
0:传送未完成
1:传送已完成
RXNE:读取数据寄存器不为空 (Read data register not empty)
0:未接收到数据
1:已准备好读取接收到的数据
ORE:上溢错误 (Overrun error)
0:无上溢错误
1:检测到上溢错误
UART通信硬件接口
UART通信硬件接口常见有:TTL、 RS232RS485。 在编程时需要考虑通信接口方式,在长距离通信的时候,需要考虑线路上的延时,如果操作不当也会导致数据丢失。
1.TTL
TTL比较简单,就是直接连接UART的Tx和Rx引脚,不需要外部转换。如图:
注意:Tx和Rx引脚需要交叉连接。
2.RS232
RS-232标准接口是常用的串行通信接口标准之一,规定逻辑“1”的电平为-5V~-15 V,逻辑“0”的电平为+5 V~+15 V。
选用该电气标准的目的在于提高抗干扰能力,增大通信距离。
3.RS485
RS485一般采用两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓扑结构,在同一总线上可以挂接多个节点。
在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线;反之,在高速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般为120Ω)的RS485专用电缆;而在干扰恶劣的环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆。
UART接收丢失数据
UART接收丢失数据与软件和硬件都有可能有关系,下面说几个常见丢失数据的原因及解决办法。
1.接收溢出丢失数据
指未及时取走数据导致溢出错误而丢失数据,通常是发生在大量数据、以查询方式接收数据的情况下。在MCU启动过程中、接收数据过多处理不及时、复杂系统响应不及时等情况都会出现数据丢失的情况。
解决办法:
及时清除溢出错误标志
利用通信协议过滤因数据丢失导致的问题
2.接收中断丢失数据使用UART中断接收数据相比查询接收数据的方式更常见,中断方式比查询方式响应更及时,但不合理处理同样也会存在数据丢失的情况。 在数据量大时,UART接收中断函数耗时、优先级低等情况下容易丢失数据。 解决办法:
中断函数里减少不必要的耗时
合理分配中断优先级
使能中断前清除标志位
3.时钟误差导致丢失数据在通信波特率较高的情况下,如果时钟误差加大,很可能导致数据丢失。 解决办法:
使用更高精度晶振
降低通信波特率
UART发送丢失数据
UART发送丢失数据很多工程师都遇到过,通常情况下是传输未完成的原因。 HAL库已经有几年了,但还是有很多工程师都使用标准外设库,这时如果自己封装接口不当,就会存在发送最后一字节数据丢失的问题。 1.UART传输未完成导致数据丢失如下代码,只考虑非空,但实际传输并未完成。
void UART_SendByte(uint8_t Data){ while(RESET==USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)); USART_SendData(USART1, Data);} 但发送非空不代表发送完成,虽然在某些场合更高效,但某些场合就会导致数据丢失。 比如:使用此函数发送之后进入休眠、关闭接收端设备电源等情况下。 解决办法:等待发送完成:
void UART_SendByte(uint8_t Data){ while(RESET==USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)); USART_SendData(USART1, Data); while(RESET == USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC));}如果使用标准外设库,要根据实际情况封装函数,比如发送超时。 或者使用HAL封装的接口,代码包含判断传输完成:
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)2.线路延时导致数据丢失UART通常会使用232或者485以增加传输距离和增强干扰。但是一旦数据线路太长就存在传输延时的情况,特别是485传输长距离,并使用MCU控制传输方向的情况下。 解决办法:
软件增加延时处理
使用通信协议增加应答机制
3.其他原因UART应用的场景比较多,有些应用在复杂的工厂,干扰较大从而导致数据丢失;有些应用在温差较大的环境,时钟偏移较大导致数据丢失。 解决办法需要根据实际情况,有针对性解决问题。比如:使用更好的通信线,软件做好容错处理等。
审核编辑 :李倩
  • 寄存器
  • STM32
  • 串口
原文标题:串口丢数据的几个常见原因
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见的网络包故障定位⽅法
    本期分享一个比较常见的⽹络问题--包。例如我们去ping⼀个⽹站,如果能ping通,且⽹站返回信息全⾯,则说明与⽹站服务器的通信是畅通的,如果ping不通,或者⽹站返回的信息不全等,则很可能是数据
    的头像 发表于 12-07 09:48 1827次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的网络<b class='flag-5'>丢</b>包故障定位⽅法
    常见串口通信的几个问题请教?
    有关常见串口通信的几个问题请教论坛里的专家? 1、常见串口通信CAN,DP,PN,ETHER IP/TCP,ETHERCAT等,这些
    发表于 04-04 16:30
    ESP8266_RTOS3.0串口0传输大量数据包的原因
    多个分段进入处理函数,后来使用example示例中的uart_echo,发现接收可以完整接收,但是当把数据原样从串口0的tx输出时,数据中间出现多次中断包。 我发现用系统自带的打印
    发表于 07-09 06:32
    串口连续读取数据错包,包,死机
    `串口波特率115200,发送速率1S/500包,一包9个字节,程序框图如下图1,正确读取,不正确用0 填补:因为while和延迟的原因,实际是20ms读一次,而发是2ms一次,时间差导致了不同步
    发表于 12-09 16:37
    TFT画点数据,所谓的数据怎么
    TFT画点数据,所谓的数据怎么? 是写什么呢?
    发表于 08-07 08:00
    网络数据及摄像机包的原因
      不少人在使用网络和监控摄像系统的时候都有遇到过数据包的情况,数据包的原因是多种多样的,以下就为大家介绍一下网络
    发表于 02-19 17:30
    如何解决stm32DMA+消息队列串口数据接收包的问题?
    发表于 12-09 06:31
    N76E003双串口+MC8618无卡校时会数据原因
    踩了很多坑终于搞定这个玩意,N76E003双串口,代码中已经,将主频调到16.6M不过115200串口0还是偶尔数据,串口1用了一个323
    发表于 06-25 07:58
    网络数据包的原因及摄像机包的原因
    的头像 发表于 01-11 09:27 1.3w次阅读
    常见的云网络包故障定位⽅法
    的头像 发表于 02-23 11:30 4463次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的云网络<b class='flag-5'>丢</b>包故障定位⽅法
    分享一个比较常见的⽹络问题--
    数据在Internet上是以数据包为单位传输的,单位为字节,数据在⽹络上传输,受⽹络设备,⽹络质量等原因的影响,使得接收到的数据⼩于发送出去
    的头像 发表于 03-11 11:26 5261次阅读
    分享一个比较<b class='flag-5'>常见</b>的⽹络问题--<b class='flag-5'>丢</b>包
    STM32串口中断及DMA接收常见几个问题
    的头像 发表于 10-26 16:41 3559次阅读
    STM32<b class='flag-5'>串口</b>中断及DMA接收<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>几个</b>问题
    基于V682-SONiC交换机的实现网络包检测的可视化
    网络包是网络通信中较为常见的故障,越早获取到包信息和原因才可能越早进行排障。SONiC的drop counter功能可以将交换芯片对
    发表于 11-09 09:27 1340次阅读
    基于V682-SONiC交换机的实现网络<b class='flag-5'>丢</b>包检测的可视化
    GD32 串口接受异常的几个原因
    前面我们介绍过GD32 485发送时出现异常的最常见原因,有小伙伴反馈想要知道GD32 串口接受异常的可能原因,今天我们就来安排。
    的头像 发表于 01-18 09:57 4258次阅读
    GD32 <b class='flag-5'>串口</b>接受异常的<b class='flag-5'>几个</b><b class='flag-5'>原因</b>
    步进电机步的原因和解决方法
    步进电机步的原因和解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现步的现象,即无法按照预定步长准确移动。
    的头像 发表于 02-01 16:32 5230次阅读
