随着PD3.1标准的推出,充电功率从原来的100W提升至240W。随后,苹果推出了2021 Macbook Pro并为其配置了140W的USB Type-C电源。由此,PD快充逐渐向着突破百瓦的大功率发展。在此背景下,慧能泰半导体推出了一款基于HUSB311的140W PD3.1 Sink(诱骗)开发板,可用于电脑、游戏手柄、筋膜枪、风扇、台灯、蓝牙音箱、电动工具等,并且支持大功率电源的调试与开发。
140W PD3.1 Sink开发板的应用场景
HUSB311是一款USB Type-C PD控制器芯片,符合最新的USB Type-C和PD3.1标准。HUSB311能够处理PD3.1协议,支持140W(28V/5A)供电和取电。可以配置为PD3.1 Source only, PD3.1 Sink only和PD3.1 DRP三种状态。当利用HUSB311设计为140W PD3.1 Sink开发板时,其应用框图如下:
应用框图
此电路适用于DRP模式下电池的充电和数据通道控制。它实现了USB Type-C 端口供电控制VCONN、USB Type-C CC 通讯和USB PD 消息传输。
在USB PD 3.1标准下,功率分为标准功率范围(SFR)和扩展功率范围(EPR),而28V、36V、48V这三个电压就属于EPR,对应输出的最大功率为140W、180W、240W。从上图可以看到,该方案的电压档位为5V、9V、12V、15V、20V以及EPR28V,并且支持可调整电压档位(AVS)15V~28V。另外,该方案配置有DC接口和USB Type-C口,均可用于供电,便于调试电源。
HUSB311特点
*USB PD双重角色(Dual-Role Port);
*Host模式、Device模式和DRP模式的插拔检测;
*电流能力广播和检测;
*线缆类型识别;
*支持VCONN;
*支持死电池模式;
*超低功耗待机模式;
*30V VBUS引脚耐压和24V CC引脚耐压;
*支持BIST模式;
*e-fuse烧录模式;
*WLCSP-9B (1.35mmx1.4mm)和 QFN-14L (2.5mmx2.5mm)两种封装模式;
*±2kV HBM ESD。
电源
185文章
17969浏览量
252901 -
开发板
25文章
5210浏览量
99129 -
慧能泰半导体
44浏览量
4825
基于广芯微电子自研芯片UM3506的PD3.1双向140W 2C+1A彩屏充电宝软硬件开发平台,最大支持300W输出功率
TIDA-050074:140W 基于 GaN 的 USB PD3.1 USB-C® 适配器参考设计
Macnica USB PD 140W操作评估板介绍
Diodes高性能USB PD3.1 EPR Sink控制器概述
Diodes 超高功率密度140瓦PD3.1 GaN充电器解决方案
大联大友尚集团推出基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案
英集芯IP2366:双向快充140W超大功率储能电源解决方案集成芯片
CYPD8125和CYPM1311的区别是什么?
EZ-PD™ PMG1 MCU使用USB PD接收器CAPSENSE™ 140W适配器时,无法使用接收器电压切换功能的原因?
芯海科技CS32G020通过140W高功率EPR PD3.1认证
