产品型号:VK1650
封装形式:DIP16/SOP16
产品年份:新年份
概述:
VK1650 是一种带键盘扫描电路接口的 LED驱动控制专用电路。内部集成有 MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应于 24小时长期连续工作的应用场合。
功能特征:
★显示模式:8段×4位
★段驱动电流不小于 25mA,字驱动电流不小于 150mA
★ 提供 8级亮度控制
★ 键盘扫描:7×4bit
★ 高速两线式串行接口
★ 内置时钟振荡电路
★ 内置上电复位电路
★ 支持 3V-5.5V电源电压
★ 提供 DIP16(VK1650)及 SOP16(VK1650B)封装
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB ---工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
VKD233DB ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
VKD233DS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DQ ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V1感应按键 封装:SOT23-6(开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L---工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:11对1直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
VK36N1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:11对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N2P ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:22对2锁存输出
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
VK3602K ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出
VK36N2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3BCD码锁存输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3BCD码直接输出
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3BCD码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:31对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4BCD输出
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4I2C输出
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5BCD输出
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5I2C输出
VK36N6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6BCD输出
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6I2C输出
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7BCD输出
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7I2C输出
HCH530
mcu
146文章
16243浏览量
345548 -
LED驱动
72文章
953浏览量
137612 -
数据锁存器
5浏览量
6675
家电温控器触摸IC高抗干扰触摸芯片VK3606D SOP16、SSOP16
![家电温控器触摸IC高抗干扰触摸芯片<b class='flag-5'>VK</b>3606D <b class='flag-5'>SOP16</b>、SSOP<b class='flag-5'>16</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/F7/wKgaomZ7vduAV9WiAADAUh6x-u0965.png)
数码管显示IC/高亮LED驱动VK16K33C SOP20,适用于温控仪,血糖仪等产品
![数码管显示IC/高亮LED驱动<b class='flag-5'>VK16</b>K33C <b class='flag-5'>SOP</b>20,适用于温控仪,血糖仪等产品](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/26/wKgZomZv6NuAZi39AADnDfUK3Zs123.png)
TM1651 LED驱动控制专用电路规格书
高亮LED驱动芯片VK16K33B/BA SOP24/SSOP24-数显驱动控制器原厂技术支持
![高亮LED驱动芯片<b class='flag-5'>VK16</b>K33B/BA <b class='flag-5'>SOP</b>24/SSOP24-数显驱动控制器原厂技术支持](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/91/wKgaomYLq3qAAkhRAADqtde3Rcc158.png)
九齐语音芯片NY5P025B SOP8 SOP16 OTP一次性烧录IC方案开发
六路水位检测抗干扰水检芯片VK36W6D/QFN16-封装
![六路水位检测抗干扰水检芯片<b class='flag-5'>VK</b>36W6D/QFN<b class='flag-5'>16</b>-封装](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgZomULuBKAbKEKAADk8ypMKdI475.png)
KT142C-sop16语音芯片ic的功耗详细说明_实测_以及功耗机制
![KT142C-<b class='flag-5'>sop16</b>语音芯片ic的功耗详细说明_实测_以及功耗机制](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/C7/wKgaomT9eRuAJdJuAAAchERqp1E631.png)
VK3606D高抗干扰6键触摸检测芯片适用于温控器,86面板触摸开关,智能家居等抗干扰场所
![<b class='flag-5'>VK</b>3606D高抗干扰6键触摸检测芯片适用于温控器,86面板触摸开关,智能家居等抗干扰场所](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
VK3606D高抗干扰6通道6键触摸检测芯片防呆功能,1对1直接输出低电平有效
![<b class='flag-5'>VK</b>3606D高抗干扰6通道6键触摸检测芯片防呆<b class='flag-5'>功能</b>,1对1直接输出低电平有效](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
LED数显驱动IC VK1624 SOP24介绍
![LED数显驱动IC <b class='flag-5'>VK</b>1624 <b class='flag-5'>SOP</b>24<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E5/wKgZomTdudmAWzOOAACVBgS-AOw741.png)
常见的几款LED数显驱动芯片简介规格:VK16K33/VK1640B/VK1S68C
![常见的几款LED数显驱动芯片简介规格:<b class='flag-5'>VK16</b>K33/<b class='flag-5'>VK</b>1640B/<b class='flag-5'>VK</b>1S68C](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F8/wKgZomSjlxiAJkbrAABHSLOXRfk70.webp)
