涡街流量计的常见问题及解决方法
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2022-04-06 09:23 次阅读
除常规的选型设计外,涡街流量计用在贸易计量时,还应注意以下几点:
1、蒸汽状态变化对流量测量的影响测量蒸汽时,在蒸汽经过阀门或较长管道输送后,可能会产生蒸汽状态变化的情况:
(1)过热蒸汽变为饱和蒸汽
过热蒸汽在管道输送过程中,会产生热能损失,即温度降低。当温度降到一定程度时,会从过热蒸汽状态进入临界干饱和状态或过饱和状态。如进入干饱和状态,理论上不会产生计量误差。因干饱和蒸汽仍属于蒸汽范畴,且测量过热蒸汽一般选用温度压力双补偿方式,同时适用于过热蒸汽和干饱和蒸汽的密度补偿。如进入过饱和状态(即湿饱和状态),湿度会以水滴、水雾的状态存在,势必影响介质的密度。但蒸汽的密度补偿算法仅适用于干蒸汽的计量,因此湿度越大(干度越小),误差越大。一般情况下,干度≥95%时,误差较小;干度<95%时,误差过大。
解决方法:
①减短输送管道距离;
②做好管道的保温;
③当输送管道过长时,将仪表安装管道抬高,或增加排液装置。
(2)饱和蒸汽变为过热蒸汽
理想的饱和蒸汽状态是温度、压力、密度呈一一对应关系,知道其中一个参数,即可计算出另外两个,因此测量饱和蒸汽一般采用单补偿方式,即单温度补偿,或单压力补偿。但当饱和蒸汽经过加压阀产生大幅降压时,可能由饱和状态转变成过热蒸汽。此时若采用单温度补偿计算的密度误差较大,采用单压力补偿计算的密度误差相对较小;如果能选用温压补偿方式,则不会产生误差。
某化工厂锅炉出口的饱和蒸汽(1 MPa,184.1℃),经过减压阀后转变为过热蒸汽状态(0.42 MPa,162.4℃,密度2.7048 kg/m3),温度补偿误差高达27.61%,而压力补偿误差仅在2.60%。
解决方法:
①流量计安装在减压装置上游;
②若安装在减压装置下游,尽量采用温压双补偿方式,或单压力补偿方式。
2、选择具有内置高精度标准算法的涡街流量计软件算法会对涡街流量 计计量的精度造成较大影响。如蒸汽密度、气体压缩系数,都是影响计算精度的关键参数。
蒸汽密度的计算方法有查表法和公式法两种,两种算法中公式法相对精度高,并且可以对蒸汽饱和及过热区域进行判断;查表法覆盖区域有限,对于蒸汽饱和及过热区域没有准确的界限气体的压缩系数也是随工况条件而变化的,如果默认按1计算,则计算结果会存在一定偏差。因此,测气体,尤其是测天然气时,应选用带有压缩系数补偿功能的涡街流量计。
审核编辑:汤梓红
  • 测量
  • 涡街流量计
  • 管道
    流量计与平衡流量计的区别
    流量计和平衡流量计都是较为常见流量测量仪表,二者各有优缺点。在仪表选型时,可根据实际工况需
    的头像 发表于 01-10 09:51 200次阅读
    深入了解流量计 原理及内部构造
    流量计是一种常用的流量测量仪表,LUB系列流量计
    的头像 发表于 01-06 15:17 249次阅读
    数字式流量计常见故障分析
    数字式流量计在使用过程中可能会遇到多种故障,LUB系列数字式流量计电路板配备DSP信号处
    的头像 发表于 12-29 09:38 187次阅读
    流量计属于什么式流量计
    流量计属于速度式流量计的一种,同时也是流体振动式流量计的一种。
    的头像 发表于 12-14 10:27 303次阅读
    流量计科普篇丨什么是流量计
    什么是流量计流量计主要用于测量各种管道中的气体、蒸汽或液体的体积
    的头像 发表于 12-14 10:25 351次阅读
    蒸汽流量计传感器技术发展
    蒸汽流量计传感器技术的发展是工业自动化和精确计量领域的一个重要组成部分。随着工业技术的不断进步,对流量测量的精度和可靠性要求也越来越高。蒸汽
    的头像 发表于 12-09 11:21 398次阅读
    蒸汽流量计与其他流量计对比
    蒸汽流量计原理 蒸汽流量计的工作原理基于卡门
    的头像 发表于 12-09 11:13 379次阅读
    蒸汽流量计工作原理 蒸汽流量计选型指南
    蒸汽流量计工作原理 卡门现象 : 当流体流过一个圆柱形物体时,会在物体下游两侧交替产生旋涡,这种现象称为卡门
    的头像 发表于 12-09 11:11 605次阅读
    特种设备流量计,高精度计量新标杆
    测量流体流量的仪表统称为流量计流量表。 特种设备流量计 是工业测量中重要的仪表之一。随着工
    的头像 发表于 11-26 11:15 309次阅读
    特种设备<b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>,高精度计量新标杆
    流量计检定规程
    电子发烧友网站提供《流量计检定规程.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 15:52 0次下载
    流量计的工作原理
         流量计的工作原理主要基于“卡门”原理。
    的头像 发表于 11-04 09:47 652次阅读
    <b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>的工作原理
    流量计温压补偿什么意思?
    在工业生产、能源计量、环境监测等多个领域中,流体的精确测量是至关重要的。实施流量计的温压补偿技术,对于提高流量计测量精度、确保数据准确性具有重要意义,那
    的头像 发表于 10-21 17:23 477次阅读
    流量计精度的提升
    流量计,特别是其LUB系列,以其高精度和稳定性在市场上受到认可。
    的头像 发表于 10-16 16:29 240次阅读
    流量计在饱和蒸汽测量中应用
    由于流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸气的流量不低于
    的头像 发表于 10-09 11:49 310次阅读
    流量计的现场应用
    流量计在指定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动
    的头像 发表于 09-21 14:05 508次阅读
    <b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>的现场应用
