详解ROM和RAM的区别与相关知识点
嵌入式大杂烩 来源:嵌入式大杂烩 作者:嵌入式大杂烩 2022-04-05 13:39 次阅读
内存是计算系统最重要的元素,因为没有它,计算机就无法执行简单的任务。计算机内存有两种基本类型 -主内存(RAMROM)和辅助内存(硬盘驱动器、CD等)随机存取存储器 (RAM)是主要的易失性存储器,只读存储器 (ROM)是主要的非易失性存储器
我相信,很多朋友都会把手机的运行内存、数据存储等混为一谈。
智能手机还没普及时,手机中有个可移动的存储设备,它的名字就是‘TF’卡,当时也叫‘内存卡’。TF卡是用手机存储数据的,并不是手机的运行内存,这也导致了现在很多人都以为手机内存就是手机内部储存空间,特别是很多无良商家以此来混淆视听,更有甚者使用bit代替Byte于是4GB+512MB的存储组合就变成了32Gbit+4Gbit,无良厂商在低端机上宣传成“32G+4G超大内存”。
接下来,我们来详细了解ROM和RAM。
1只读存储器:ROM
ROM:只读存储器(Read Only Memory)非易失性。它是一种只能读出事先所存的数据的固态半导体存储器。一般是装入整机前事先写好的,整机工作过程中只能读出,而不像随机存储器那样能快速地、方便地加以改写。ROM所存数据稳定,断电后所存数据也不会改变。计算机中的ROM主要是用来存储一些系统信息,或者启动程序BIOS程序,这些都是非常重要的,只可以读一般不能修改,断电也不会消失。
计算机存储器在其上数据已被预先记录。一旦将数据写入ROM芯片,就无法将其删除,只能读取。与主存储器(RAM)不同,即使计算机关闭,ROM也会保留其内容。ROM被称为非易失性,现在有很多非易失性存储器。由于历史原因,虽然ROM中有的类型可以读也可以写,但是整体上都被称为只读存储器(Read Only Memory)。ROM是以它们能够被重新编程(写)的次数和对它们进行重编程所用的机制来区分的。
当然啦,现在ROM也不仅仅是只读的了,只是时代在发展,ROM还叫ROM罢了。
至于为啥叫ROM,以单片机为例,我们把事先准备好的固件烧录到Flash中,如果不在重新烧写固件,然后就不能修改了。不管用户怎么重新启动,怎么运用,都不会影响到固件。也就是说,固件是不可被写入的,因此叫做“只读储存器”。对于手机来讲也是这样子,内部储存中有一部分空间用于存放系统软件,不管你怎么运用也不会把系统软件用坏了。这一部分也可以理解为“只读储存器”。
实际运用的时候会把内置储存和Flash分成两个部分,一块可以被写入,一块不能被写入。可以被写入的地方用来储存通讯录、照片、音乐、APP之类的,不可被写入的地方用来存放操作系统的软件。
手机的ROM,从最早的NOR Flash发展到NAND Flash,现在的智能手机几乎全都是eMMC了(和TF卡是一个东西)。单片机的Flash还是维持在小容量的NOR Flash。
为了便于使用和大批量生产,进一步发展出了可编程只读存储器(PROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)。EPROM需要用紫外线长时间照射才能擦除,使用很不方便。1980s又出现了电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),它克服了EPROM的不足,但是集成度不高、价格较贵。于是又发展出了一种新型的存储单元结构同EPROM类似的快闪存储器(FLASH MEMORY)。FLASH集成度高、功耗低、体积小,又能在线快速擦除,因而获得了快速发展。
因此,ROM进一步分为4种类型:PROM、EPROM、EEPROM和Flash
PROM(Programmable ROM):可编程ROM,只能被编程一次。
EPROM(Erasable Programmable ROM,EPROM):可擦写可编程ROM,擦写可达1000次。
EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM,电子可擦除EPROM):指带电可擦可编程只读存储器。是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。 EEPROM可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用。
闪存(flash memmory):基于EEPROM,也就是我们常说的Flash。它已经成为一种重要的存储技术。固态硬盘(SSD)、U盘等就是一种基于闪存的存储器。它结合了ROM和RAM的长处,不仅具备电子可擦出可编程(EEPROM)的性能,还不会断电丢失数据同时可以快速读取数据(NVRAM的优势),U盘和MP3里用的就是这种存储器。在过去的20年里,嵌入式系统一直使用ROM(EPROM)作为它们的存储设备,然而近年来 Flash全面代替了ROM(EPROM)在嵌入式系统中的地位,用作存储Bootloader以及操作系统或者程序代码或者直接当硬盘使用(U盘)。它于EEPROM的最大区别是,FLASH按扇区(block)操作,而EEPROM按照字节操作。FLASH的电路结构较简单,同样容量占芯片面积较小,成本自然比EEPROM低,因此适合用于做程序存储器。
目前Flash主要有两种NOR Flash和NADN Flash
NOR Flash:NOR Flash的读取和我们常见的SDRAM的读取是一样,用户可以直接运行装载在NOR FLASH里面的代码,这样可以减少SRAM的容量从而节约了成本。
NADN Falsh:NAND Flash没有采取内存的随机读取技术,它的读取是以一次读取一块的形式来进行的,通常是一次读取512个字节,采用这种技术的Flash比较廉价。用户不能直接运行NAND Flash上的代码,因此好多使用NAND Flash的开发板除了使用NAND Flah以外,还作上了一块小的NOR Flash来运行启动代码。
一般小容量的存储用NOR Flash,因为其读取速度快,多用来存储操作系统等重要信息,而大容量的用NAND FLASH,最常见的NAND FLASH应用是嵌入式系统采用的DOC(Disk On Chip)和我们通常用的“闪盘”,可以在线擦除。目前市面上的FLASH主要来自IntelAMD,Fujitsu和Toshiba,而生产NAND Flash的主要厂家有Samsung和Toshiba。
2随机访问存储器:RAM
RAM:随机访问存储器(Random Access Memory)易失性。它是与CPU直接交换数据的内部存储器,它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介,凡是整个程序运行过程中,所用到的需要被改写的量(包括全局变量、局部变量、堆栈段等),都存储在RAM中。
电源关闭时RAM不能保留数据。如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的存储设备中(例如硬盘)。
RAM的随机储存器的“随机”是什么意思呢?现在的ROM,也能够“随机储存”,但是计算机刚发明的时候,是用纸带、磁带来当作ROM运用的,纸带和磁带绕成一卷,只能顺序读写,不是随机读写,不能想读哪里读哪里。因此才有了RAM的“随机储存”一说。
随机访问存储器分为两类:静态的和动态的。静态的RAM(SRAM)比动态RAM(DRAM)更快,但也贵很多。SRAM用来作为高速缓存存储器,既可以在CPU芯片上,也可以在片下。DRAM用来作为图形系统的帧缓冲区。
SRAM:SRAM存储器单元具有双稳态特性,只要有电,它就会永远的保持它的值(有点类似ROM易失性)。即使有干扰来扰乱电压,当干扰消除时,电路就会恢复到稳定值。它是为了增加内存的存取效能、提高CPU处理数据的效率而产生的。由于RAM的速度赶不上CPU的速度,为了解决这一冲突,利用Cache作为介质,先将有关程序的内容放入Cache中,CPU可以直接从Cache中读取数据,从而达到提高CPU的工作速度的目的。处理器的内部都包括高速缓冲存储器,一些主板也带有高速缓冲存储器。
SDRAM:即Synchronous DRAM(同步动态随机存储器),曾经是PC电脑上最为广泛应用的一种内存类型,即便在今天SDRAM仍旧还在市场占有一席之地。既然是“同步动态随机存储器”,那就代表着它的工作速度是与系统总线速度同步的。SDRAM内存又分为PC66、PC100、PC133等不同规格,而规格后面的数字就代表着该内存最大所能正常工作系统总线速度,比如PC100,那就说明此内存可以在系统总线为100MHz的电脑中同步工作。与系统总线速度同步,也就是与系统时钟同步,这样就避免了不必要的等待周期,减少数据存储时间。同步还使存储控制器知道在哪一个时钟脉冲期由数据请求使用,因此数据可在脉冲上升期便开始传输。SDRAM采用3.3伏工作电压,168Pin的DIMM接口,带宽为64位。SDRAM不仅应用在内存上,在显存上也较为常见。
DDR SDRAM:双倍数据速率同步 DRAM(Double Data-Rate Synchronous DRAM)。也就是我们常说的DDR内存。DDR内存是在SDRAM内存基础上发展而来的,仍然沿用SDRAM生产体系,因此对于内存厂商而言,只需对制造普通SDRAM的设备稍加改进,即可实现DDR内存的生产,可有效的降低成本。SDRAM在一个时钟周期内只传输一次数据,它是在时钟的上升期进行数据传输;而DDR内存则是一个时钟周期内传输两次数据,它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据,因此称为双倍速率同步动态随机存储器。DDR内存可以在与SDRAM相同的总线频率下达到更高的数据传输率。与SDRAM相比:DDR运用了更先进的同步电路,使指定地址、数据的输送和输出主要步骤既独立执行,又保持与CPU完全同步;DDR使用了DLL(Delay Locked Loop,延时锁定回路提供一个数据滤波信号)技术,当数据有效时,存储控制器可使用这个数据滤波信号来精确定位数据,每16次输出一次,并重新同步来自不同存储器模块的数据。DDL本质上不需要提高时钟频率就能加倍提高SDRAM的速度,它允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿读出数据,因而其速度是标准SDRAM的两倍。
从外形体积上DDR与SDRAM相比差别并不大,他们具有同样的尺寸和同样的针脚距离。但DDR为184针脚,比SDRAM多出了16个针脚,主要包含了新的控制、时钟、电源和接地等信号。DDR内存采用的是支持2.5V电压的SSTL2标准,而不是SDRAM使用的3.3V电压的LVTTL标准。
RAM断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。现在手机中的RAM一般是由LPDDR担当,尤其是速度快功耗低的LPDDR4X在市面上的旗舰手机中占比较大。
RAM和ROM相比,两者的最大区别是RAM在断电以后保存在上面的数据会自动消失,而ROM不会自动消失,可以长时间断电保存。在应用中,常规上ROM是用来存储固化程序的,RAM是用来存放数据的。由于FLASH ROM比普通的ROM读写速度快,擦写方便,一般用来存储用户程序和需要永久保存的数据。
最后还是来总结下吧。
图像小部件
  • 存储
  • ROM
    ROM
  • RAM
    RAM
    Linux文件系统知识点详解
    今天浩道跟大家分享关于Linux文件及目录属性知识点的硬核干货,可以说只要你认真看完这篇文章内容,其相关知识点都不在话下,感兴趣又想快速掌握的小伙伴们,可以收藏起来随时查看!
    的头像 发表于 11-02 09:29 710次阅读
    Linux文件系统<b class='flag-5'>知识点</b><b class='flag-5'>详解</b>
    【信盈达】C语言知识点的总结
    一、嵌入式C/单片机C/标准C知识点知识点1:嵌入式C、标准C、单片机C区别知识点2:程序组成和程序原则知识点3:变量类型(函数、数组、指针、结构体等类型)
    发表于 10-08 14:41
    STM32相关知识点
    来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰OspreyID :emOsprey本篇笔记主要介绍 STM32 相关知识点,毕竟之后的 CDC 教程是用 STM32开发的。为了写这一篇,鱼...
    发表于 08-16 08:21
    讲讲ROMRAM、Flash的一些零碎知识点
    这一篇主要讲讲ROMRAMFlash的一些零碎知识点,网上也能找到很多资料。1 ROM1.1概述  只读存储器(Read-only memory, ROM),当然从广义上来讲,也有一些器件,例如
    发表于 11-03 07:58
    Synopsy的Host和DPHY的知识点详解,错过后悔
    发表于 03-08 08:25
    硅控制开关(SCS)必需知识点详解
    硅控制开关(SCS)必需知识点详解
    发表于 07-25 11:24 1222次阅读
    硅控制开关(SCS)必需<b class='flag-5'>知识点</b><b class='flag-5'>详解</b>
    高一数学知识点总结
    高一数学知识点总结高一数学知识点总结高一数学知识点总结
    发表于 02-23 15:27 0次下载
    PWM知识点详解
    PWM知识点
    发表于 03-16 08:00 44次下载
    ramrom区别之处
    存储器是数字系统中用以存储大量信息的设备或部件,是计算机和数字设备中的重要组成部分。存储器可分为随机存取存储器(ram)和只读存储器(rom)两大类。要说它俩有什么区别,下面就由英尚微电子为大家解惑
    发表于 05-10 10:28 3330次阅读
    ROMRAM有哪些区别
    RAMROM区别在概念、运行速度、在手机存储的功能上有不同。
    的头像 发表于 11-19 15:30 1.4w次阅读
    嵌入式知识点总结
    嵌入式知识点总结(arm嵌入式开发led过程)-嵌入式知识点总结
    发表于 07-30 14:20 23次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>知识点</b>总结
    详解射频微波基础知识点
    详解射频微波基础知识点
    的头像 发表于 01-29 10:28 2449次阅读
    数字电路知识点总结
    本文整理了数字电路课程中的相关基本的知识点和较为重要的知识点,用于求职的数电部分的知识准备,差缺补漏。
    的头像 发表于 05-30 15:07 5022次阅读
    数字电路<b class='flag-5'>知识点</b>总结
    电阻的相关知识点
    整理成一份文件资料,用作对一些想要提高电路设计工作技能的研发工程师学习,芯片哥相信很少工程师能做到;那么电阻的相关知识点都有哪些呢?
    的头像 发表于 09-13 10:19 1837次阅读
    电阻的<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识点</b>
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点
    本文章使用王者荣耀游戏接口、企业微信接口的展示结合理论知识,讲解什么是接口测试、接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点知识学院,快来一起看看吧~
    的头像 发表于 11-15 09:12 376次阅读
    接口测试理论、疑问收录与扩展<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识点</b>
