众所周知,影响涡轮流量计计量的原因很多。除了天然气的一些原因,也有设备设施的原因和在管理上的一些原因。下面我们就从日常工作中逐一分析。
(1)因为天然气刚开采出来时本身含有硫化氢,如果净化厂除硫除不干净,就会有残留气体存到长输管网中。硫化氢气体与水汽结合会形成酸性气体,而酸性气体不仅会腐蚀流量计金属主体,而且会腐蚀涡轮,使涡轮变脆,影响涡轮流量计的使用寿命和计量准确性。
(2)在冬季由于采暖原因晚上输气量较大,且在陕北地区气温在夜间有时甚至会达到零下二十度左右,当温度低于露点时就会有水汽在管线中析出形成水珠,由于温度低于零下所以水就会在涡轮中结冰造成涡轮冰堵现象,使得供气出现停输。
(3)气体中的粉尘会给叶片旋转时带来阻力,粉尘多时就会导致气体通道被堵,影响叶片旋转,进而影响计量,产生粉尘的原因是管线在施工完成后没有清理干净,还有就是管道内壁在气体的冲击下会生成铁粉。
(4)在天然气开采过程中,会伴随着一定的油分子带出,如果太多的话还会产生凝析油,如果在净化过程中处理不干净,则会沾到涡轮叶片或者叶轮的内壁上,并在涡轮高速旋转下做离心运动,影响涡轮做圆周运动。
(5)压力传感器和温变信号的传输也会影响涡轮流量计的计量,因为检测的信号都有可能因为各种原因导致减小或者增大,因此确保涡轮流量计的压变和温变、流量计算机每半年按时效验一次。
(6)因为天然气中除过甲烷,还会有少量的乙烷、丙烷、丁烷、戊烷等。所以用色谱分析仪定期对气体组分进行标定,确定气体的具体组分,可以使得计量更加精准。
(7)因为用气有高低峰,当气体流量大于额定量程的百分之八十或者低于百分之二十时就会计量不准确,所以选定合适量程涡轮流量计确保流量范围在百分之二十到百分之八十之间,如果流量太低或者太高应根据实际情况切换到备用支路或者更合适量程的涡轮流量计来计量。
审核编辑:汤梓红
传感器
2548文章
50664浏览量
751939 -
设备
2文章
4472浏览量
70537 -
涡轮流量计
1文章
145浏览量
25140
