无服务器架构的基本概念及运维
茶棚小二a 来源:茶棚小二 作者:茶棚小二 2022-04-06 10:40 次阅读
前言
在介绍运维之前,大家先来快速了解一下无服务器(serverless)的概念。由于笔者的实战经验是在AWS平台上,本文中出现的无服务器均指使用AWS Lambda构建的serverless应用。Serverless的特点是用户无需预配置或管理服务器,只需要部署功能代码,服务会在需要的时候执行代码并自动伸缩,从每天几个请求到每秒数千个请求,轻松地实现FaaS(Function as a Service)。如下图所示:
无服务器架构的基本概念及运维
(图片来自网络)
在传统的应用中,开发团队除了需要编写功能代码,还要监控实时负载,并相应地对应用进行伸缩,还要处理一些因非功能性故障导致的停机(硬盘、内存等)。而无服务器架构则将开发团队从服务器维护的工作中解放出来,继而能更专注在功能代码上(图中的Function)。在实际的项目里,开发者只需将功能代码打包上传到AWS Lambda,再进行少量配置(环境变量,触发条件,内存,超时时间等)即可将应用/服务上线。
以上是无服务器架构的基本概念。接下来,笔者将从日志,指标,监控及报警,灾备这四个维度来介绍无服务器架构下的运维。
日志
默认情况下,应用运行时产生的日志会保存在应用服务器本机,在需要查看日志的时候,需要运维人员远程登录到这台服务器获取日志信息。这种方式操作起来稍显繁琐,而且当应用服务器的数量增多后,由于需要先找出产生错误信息的那台服务器,会严重降低查找日志的效率。
一种解决办法是ELK(ElasticSearch, Logstash, Kibana),这三个开源工具各司其职,Logstash负责日志的推送和转换,ElasticSearch作为数据库与搜索引擎,Kibana作为图形界面。好处是搭建容易,良好的伸缩性,以及免费。但带来的额外成本是,独立出来的日志服务也需要做好全方位的监控(应用状态,硬盘,网络等),避免因为基础服务的问题导致系统全面故障。
AWS无服务器架构中的日志是一个开箱即用的服务,所有日志自动采集到AWS CloudWatch Logs中,只要根据服务名称找到对应的日志组,即可进行查询搜索,不需要任何配置,也没有任何维护成本。
无服务器架构的基本概念及运维
指标
通常情况下,运维工作会包含采集线上应用的运行指标,来反映应用的健康状况,故障率,性能,访问量,访问频率等。这里以一个使用Spring Boot构建的API服务来举例,Spring Boot中的Actuator扮演了采集指标的角色。默认配置下,对于每个API,Actuator会自动采集以下几个指标:
uri,例如/api/person/{id}
method,例如GET或POST
status,例如200或500
当然我们可以通过实现一些接口来扩展/自定义采集指标,这里就不展开了。有了指标数据,还需要对应的报表或仪表盘工具,以便更好地查询和展示,可以选择像Prometheus,Grafana这样的工具。
那么AWS无服务器架构是否提供了类似的指标采集呢?答案是肯定的,AWS CloudWatch Metrics自动采集了Lambda function的以下四个指标:
Invocations(实际调用量)
Errors
Duration(执行时间)
Throttles(超过并行限制而被阻止的调用的数量)
Invocations和Errors取一段时间的总数,结合二者可以得出应用的错误率,如下
无服务器架构的基本概念及运维
Duration则通过取平均数来反映一段时间的性能表现,在笔者的项目中Lambda function的耗时主要集中在SQL的查询上,这个数字可以相应地反映技术人员对查询优化的效果。当然,在实际情况中,这些检验都可以在预发布环境下进行,这个例子只是为了方便理解。
无服务器架构的基本概念及运维
在笔者目前的项目中,Throttle并未被使用到,默认的并发限制是1000/秒,而用量最大的Lambda function的调用频率也不过每分钟150次,距离超限差得很远,不过这一数据对于并发高的应用有很重要的意义。
除了开箱即用的几个指标以外,还可以结合CloudWatch metrics的API,在相应的功能代码中埋点,定制化采集指标。例如,对于一个Lambda function,代码里三个子task,默认提供的Duration只能反映总体的运行效率,如果需要统计每个task的消耗,就需要用到AWS CloudWatch metrics API。
监控&报警
监控的意义在于全面了解应用的资源使用率,性能和运行情况,这些数据可以用来帮助团队及时作出调整,保证应用程序顺畅运行。这通常包括CPU使用率,数据传输,磁盘使用等。在突发状况导致系统不可用的时候,团队的响应速度,往往取决于监控和报警的及时性,全面性和准确度。如果能在对历史数据的分析之上对监控系统进行合理的配置,团队甚至能预测不好的事情将要发生,提前做好防范,未雨绸缪。
同上,这里还是以一个Spring Boot应用为例,在上一小节指标数据的采集中提到过Actuator,事实上Actuator除了可以记录上面提到的指标,还可以用来收集监控数据。这里我们只需要设置一个Spring Boot Admin应用,给需要进行监控的应用加上Spring Boot Admin client配置,监控数据就会通过Actuator暴露的API传递给Spring Boot Admin。
无服务器架构的基本概念及运维
报警功能一般则要根据实际情况自行实现。Spring Boot Admin中实现了对Pagerduty,Slack等第三方工具的集成,如果只是需要简单的邮件提醒,实现起来也不复杂,这里就不展开了。
随着云上基础设施的普及,上面提到的监控和报警早已是各个平台的标准配置,根本轮不到开发者去操心如何实现及维护,运营团队可以把更多的精力放在配置优化的工作中去。
AWS默认提供了非常完备的监控数据,也允许自定义监控dashboard,通过把一系列重要的指标添加到创建好的dashboard中,应用的运行状况一目了然。
无服务器架构的基本概念及运维
前面已经提到过,在出现错误,或性能底下时,根据某些关键指标的变动情况发送警告通知非常必要。笔者所在的项目的做法是使用AWS CloudWatch和AWS SNS提供的告警通知功能,只需要先选择指标然后设定触发阈值和检查间隔时间即可,AWS SNS支持HTTP、SMS、Email等多种订阅方式。下图展示了如何设定当某个Lambda在过去5分钟内发生了5次以上错误的时候发送通知。
无服务器架构的基本概念及运维
灾难备份&恢复
在系统镜像,构建工具还有容器技术越来越普及的今天,灾难备份的意义很大程度上是为了有效保护重要数据。通常的做法是设定一些定期任务,将数据传输到远端的灾备中心,从物理上抵御不可抗灾难。如果数据量过大,出现网络传输效率跟不上的情况,可以参考AWS用卡车拉数据的解决办法。
真正需要用到灾难备份的情况在笔者有限的经历中还没有发生过,但是如果不未雨绸缪,真正发生时的后果将难以设想。笔者项目中用到的AWS RDS默认启用了以7天为周期的自动备份,这个配置可以手动调整也可以将配置写入构建基础设施的脚本中去。 如果灾难真的发生,光有数据备份是不够的,还需要能够快速重建应用运行时的基础设施。笔者所在的团队(下文简称团队)分别使用了AWS CloudFormation和Serverless framework,CloudFormation用来重建数据库、网络等基础设施,Serverless framework用来重建Lambda function,在重建数据库的时候,通过持续集成流水线,以环境变量的方式传入最近一次数据备份快照的Id,15分钟以内即可重建一套产品环境。
总结
笔者所在的团队是10个人左右的配置,采用结对编程的方式,3对pair,包含web端、业务层、数据层。从产品原型确定到第一次上线(MVP)耗时30天,每周至少发布一次新版本,story的平均交付时间(cycle time,从需求确定到上线)为8天。这样的速度也许不能算快,但是如果没有Serverless架构在运维端提供的支持,我们想要在交付速度上有更高的突破会困难得多。
最后来谈一下成本,俗话说抛开商业化谈技术都是耍流氓,大部分人看到一个强大易用的工具都会下意识里觉得开销会很大。实际上并不是这样,我们做了一个粗算,选用双核CPU,8G内存的M4型服务器,开销是$72每月。dev,staging,prod三个环境都用同样的配置就是$216每月,而实际上Lambda每个月的开销包含所有环境在$20左右,需要注意的是Lambda的计费是根据使用量来的,我们的API访问大约在150万每月的量级。可以预见到当访问达到一定数量的时候Lambda的开销会和使用服务器的方案持平甚至更大,但是在量小的时候优势明显。
得益于强大的AWS生态,利用Lambda构建的无服务器应用经过少量甚至无需任何配置,即可以极低的价格获得完整的运维功能和体验。与自己利用开源工具进行搭建的方式相比,研发团队可以从繁琐的运维工作——特别是基础工程搭建——中解脱出来,更加专注于产品本身,极大的提高软件交付速度,可用性、可靠性和可扩展性也相当有保障。换来的代价是更高的迁移成本,某些功能的不可定制化可能成为瓶颈,以及对底层实现原理的屏蔽也可能对开发者的学习和成长有影响。
审核编辑:汤梓红
  • 服务器
  • 架构
  • 运维
    服务器计算池的团队需要掌握的网络工具
    服务器计算池的团队需要掌握多种网络工具,以实现高效的网络监控、故障排查、安全管理和资源优化。以下是团队常用的网络工具分类及推荐:
    的头像 发表于 02-17 15:50 116次阅读
    服务器还是服务器好用一些?
    服务器还是服务器好用一些?云服务器服务器各有优势。服务器作为独立物理设备,适合需高性能、物理控制和安全性高的场景;而云
    的头像 发表于 12-26 10:08 243次阅读
    SSR与传统服务器的对比分析
    随着云计算技术的快速发展,Serverless架构服务器架构)逐渐成为业界关注的焦点。其中,SSR(Serverless Stateful Resources,
    的头像 发表于 11-18 11:22 550次阅读
    GPU服务器AI网络架构设计
    众所周知,在大型模型训练中,通常采用每台服务器配备多个GPU的集群架构。在上一篇文章《高性能GPU服务器AI网络架构(上篇)》中,我们对GPU网络中的核心术语与
    的头像 发表于 11-05 16:20 779次阅读
    GPU<b class='flag-5'>服务器</b>AI网络<b class='flag-5'>架构</b>设计
    谐波的概念及应用
    本文简单介绍了谐波的概念及应用。
    的头像 发表于 10-18 14:14 898次阅读
    谐波的<b class='flag-5'>概念及</b>应用
    如何优化Linux服务器的性能
    优化Linux服务器的性能是一个综合性的任务,涉及硬件、软件、配置、监控等多个方面。以下是一个详细的指南,旨在帮助系统管理员和人员提升Linux服务器的性能和稳定性。
    的头像 发表于 09-29 16:50 494次阅读
    基于高通主板的ARM架构服务器
    一、ARM架构服务器的崛起 (一)市场需求推动 消费市场寒冬,全球消费电子需求下行,服务器成半导体核心动力之一。Arm 加速布局服务器领域,如 9 月推出 Neoverse V2。长久
    的头像 发表于 09-11 10:53 786次阅读
    美国轻量云服务器是什么?和云服务器有哪些区别
    美国轻量云服务器,作为云计算领域的一种服务模式,主要面向入门级云计算用户及需要简单应用部署的场景。它提供基于单台云服务器的综合服务,包括域名管理、应用部署、安全及
    的头像 发表于 08-16 11:20 533次阅读
    S参数的概念及应用
    电子发烧友网站提供《S参数的概念及应用.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:29 0次下载
    如何在阿里ECS服务器上架设自己的OpenVPN服务器
    需要自己架设服务器,让现场的IR615路由连接自己的服务器。能通过自己的服务器进行数据采集和远程
    发表于 07-25 06:14
    ai服务器是什么架构类型
    AI服务器,即人工智能服务器,是专门为人工智能应用设计的高性能计算服务器。AI服务器架构类型有很多种,以下是一些常见的
    的头像 发表于 07-02 09:51 1459次阅读
    接口测试怎么测多个服务器连接
    行接口测试,包括测试策略、测试方法和测试工具。 1. 理解多服务器架构 在开始接口测试之前,首先要了解多服务器架构基本概念。多
    的头像 发表于 05-30 15:16 565次阅读
    华为云函数工作流:引领未来服务器计算时代
    (FunctionGraph)——一项基于事件驱动的函数托管计算服务,彻底颠覆了传统服务器架构,为用户提供弹性、免、高可靠的计算
    的头像 发表于 05-27 10:50 459次阅读
    华为云函数工作流:引领未来<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>服务器</b>计算时代
    什么是DTU和串口服务器的区别
    在工业物联网的快速发展中,数据传输单元(DTU)和串口服务器作为两种关键设备,各自扮演着重要的角色。对于传统行业来说,了解它们的基本概念和区别,有助于更好地选择和应用这些技术,提升生产效率和智能化
    的头像 发表于 04-25 20:48 710次阅读
    管理平台:从基础到智能的飞跃
    进行实时监控,确保系统的稳定运行。无论是服务器、网络设备、数据库还是中间件,平台都能提供详尽的监控数据。 故障定位与处理 :借助强大的数据分析能力,平台能够快速定位故障根源,并为人员提供精准的故障排查与解决方案。
    的头像 发表于 04-16 16:26 560次阅读
