核酸脂质体纳米粒LNP的制备方法
微流控芯片技术 来源:微流控芯片技术 作者:微流控芯片技术 2022-04-06 10:49 次阅读
核酸脂质体纳米粒LNP介绍及其制备方法
1.什么是核酸脂质体纳米粒LNP
脂质体(Liposome)最早在1961年由科学家Alec Douglas. Bangham 和 R. W. Horne在显微镜下发现。脂质体是由脂质分子组成的囊泡结构,其脂质双分子层形成疏水外壳和内部的水相空腔,兼具亲水和疏水特性。脂质纳米粒(Lipid Nanoparticle,LNP)是使用脂质形成纳米微粒的一种。在过去,科研人员通常使用脂质纳米粒直接包裹化学药物,在基因治疗领域,研究人员开始使用脂质纳米粒包裹核酸,如mRNA、siRNA、pDNA等,称为核酸脂质纳米粒。
针对Covid-19新型冠状病毒的mRNA疫苗开发,从病毒序列到成功上市只用了短短一年不到的时间。这在从前是无法想象和实现的。在这次针对Covid-19新型冠状病毒的mRNA疫苗上,莫德纳(Moderna)采用了自主开发的可电离脂质SM-102,而辉瑞和BioNTech则从Acuitas公司获得了一种名为ALC-0315的可电离脂质的许可。
mRNA分子由于疫苗的关系为大众所认识,但是很多人却不知道mRNA疫苗的幕后功臣,甚至可以说是整个机理的关键所在,是将mRNA封装并且安全有效地送进机体细胞的脂质纳米粒(Lipid Nanoparticle,LNP)。从技术上来讲,核酸药物的研发主要有三个壁垒:第一个是原料端,包括mRNA原料序列的筛选和修饰;第二个是递送系统;第三个是整个药物的生产工艺。目前采用微流控技术产生脂质纳米颗粒(LNP),将mRNA包裹在LNP 纳米颗粒中,再进入人体, 是FDA唯一批准上市的mRNA传递技术,并且已经在世界各地注射上亿剂的mRNA新冠疫苗中采用,其技术的安全性和有效性已经在这次全球的新冠疫情中得到验证。
2.核酸脂质体纳米粒LNP的作用机理
在包裹核酸的脂质纳米粒配方中,起关键作用的是可电离脂质。例如Onpattro中的Dlin-MC3-DMA(简称MC3),其pKa值在6.3-6.5 之间,这个特性让它在血清的环境中表面电荷基本为中性,有利于细胞将带有核酸片段的脂质纳米粒整个吞进细胞内,形成胞内体(endosome)。 一旦进入细胞后,胞内体的酸性环境使电离脂质的头部质子化并带正电荷,从而与胞内体的内膜融合,释放目标核酸到细胞中发挥作用。
核酸脂质体纳米粒LNP的制备方法
图1 核酸脂质体纳米粒LNP的作用机理
3.核酸脂质体纳米粒LNP制备方法
最适合的技术还是采用微流控混合技术来制备核酸脂质纳米粒,该方法相对简便快速,条件温和,同时容易实现生产放大。微流控技术基本原理:将脂质与核酸分别溶解在水相和有机相后,将两相溶液注入制备系统的两条入口通道,一端是RNA的水溶液,一端是脂质的乙醇溶液,通过两相的快速混合,完成核酸脂质纳米颗粒的合成。 改变流体注入速度和比率,可以控制脂质纳米颗粒的粒径大小。将各种脂质溶解在乙醇中,mRNA溶于酸性水缓冲液中,将两相快速混合。通过稀释乙醇相,脂质的溶解度降低,在混合溶液中逐渐析出凝固并形成脂质纳米粒,同时高效包载mRNA。再经缓冲液膜包超滤或者透析除去残留的乙醇,中和缓冲液的pH值。
4.制备核酸脂质体纳米粒LNP的微流控芯片结构
利用微流控芯片技术制备核酸脂质体纳米粒LNP主要是实现充分的混合,常采用鱼骨结构。芯片中鱼骨结构区域使流经的液体产生混沌流动,大大提高了液体的混合效率,比传统的搅拌混合均一性好,从而在芯片的出口处快速产生均匀的流体。其中的鱼骨结构可以是凸起(如图2所示),也可以是凹陷(如图3所示),制备效果跟体系有关,其粒径大小主要跟流速比有关。
核酸脂质体纳米粒LNP的制备方法
图2鱼骨结构凸起
核酸脂质体纳米粒LNP的制备方法
图3鱼骨结构凹陷
目前高校研究所及部分公司客户尚处在核酸脂质体纳米粒LNP的配方开发阶段,常选用带鱼骨结构的PDMS芯片进行研究,一方面是因为PDMS材质的芯片加工周期短,成本低,另一方面是因为PDMS芯片的特性使得实验参数更易获得。以下3款核酸脂质体纳米粒LNP制备微流控芯片是研究者经常使用的。
核酸脂质体纳米粒LNP的制备方法
图4ZX-LS-11核酸脂质体纳米粒LNP制备芯片(鱼骨结构凸起)
核酸脂质体纳米粒LNP的制备方法
图5ZX-LS-31核酸脂质体纳米粒LNP制备芯片(鱼骨结构凹陷)
核酸脂质体纳米粒LNP的制备方法
图6ZX-LS-31P核酸脂质体纳米粒LNP制备芯片(鱼骨结构凹陷)
核酸脂质体纳米粒LNP的制备方法
图7鱼骨结构核酸脂质体纳米粒LNP制备芯片实物图(PDMS微流控芯片)
5.制备核酸脂质体纳米粒LNP的进样设备
中芯启恒恒压泵(压力驱动微流体进样仪)用于生成稳定无脉冲的液流,其响应时间短,适用于各种要求苛刻的微流体应用。压力控制器由计算机通过USB接口控制,使用中芯启恒FluidicLab Suite软件,可以生成复杂的压力或流速曲线(如正弦波,方波,三角波等)。配套的中芯启恒FluidicLab Suite软件可记录并输出压力控制器产生的数据。
核酸脂质体纳米粒LNP的制备方法
图8中芯启恒恒压泵连接示意图
将压力控制器1通道与4 mm PU管一端连接,然后把连接储液池的PTFE管与流量传感器的“in”接口相连,流量传感器的另一端“out”连接PTFE管作为液体输出口,最终组装出设备如图1所示。其余3个通道的连接与之相同。进样原理是:以气推液,气体管在储液池页面以上,出液管在储液池液面以下,气体挤压液面,将液体从出液管挤出,实现进样操作。
5.1 恒压泵(压力驱动微流体进样仪)特点:
压力输出波动小于0.02%,响应时间9 ms,无论恒流输出还是变流速输出,均可应对自如。
卓越的性能:
1)内置压力传感器,高速PID控制,压力输出波动:< 0.02%
2)响应时间:< 9 ms
3)可安装四个独立的压力输出通道多种压力输出范围(0-0.2 bar,0-2 bar, 0-8 bar, -1-1 bar, -1-6 bar),并可根据客户要求定制
4)可设置恒流输出(需接流量传感器)和压力波形输出
5.2 压力控制器软件的使用:
核酸脂质体纳米粒LNP的制备方法
图9中芯启恒恒压泵压力控制窗口
如图9所示,可以直接设置各通道的压力参数,每个通道的压力参数可以设置不同。
核酸脂质体纳米粒LNP的制备方法
图10中芯启恒恒压泵压力控制设置窗口
如图10所示,用户可以设置实时压力的读取间隔,其最低设定值为0.001s (实测读取时最短读取周期约为0.02 s,低于此间隔的数据是重复的)。备注信息,压力校准和同步增减系数设置(多路压力协同输出)也可以在此操作。
6.制备的核酸脂质体纳米粒LNP的粒径范围
如图11所示,利用带鱼骨结构的微流控芯片制备的核酸脂质体纳米粒LNP平均粒径在142nm左右。
核酸脂质体纳米粒LNP的制备方法
图11制备的核酸脂质体纳米粒LNP的粒径范围
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 纳米
    氮化硅薄膜制备方法及用途
    一、氮化硅薄膜制备方法及用途 氮化硅(Si3N4)薄膜是一种应用广泛的介质材料。作为非晶态绝缘体,氮化硅薄膜的介电特性优于二氧化硅,具有对可移动离子较强的阻挡能力、结构致密、针孔密度小、化学稳定性好
    的头像 发表于 11-24 09:33 88次阅读
    氮化硅薄膜<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>方法</b>及用途
    安泰功率放大器在磁性纳米粒子血管精细成像方法中的应用
    纳米粒子成像技术(Magneticparticleimaging,MPI)是一种基于示踪剂的成像技术,该技术检测磁纳米粒子(Magneticnanoparticles,MNPs)对动态磁场的非线性
    的头像 发表于 11-11 11:24 136次阅读
    安泰功率放大器在磁性<b class='flag-5'>纳米粒</b>子血管精细成像<b class='flag-5'>方法</b>中的应用
    哈尔滨工业大学/南方科技大学:聚焦离子束制备高分辨率电化学-电致发光耦合双极纳米电极阵列传感器
    和南方科技大学化学系Guopeng Li和Rui Hao提供了一种用于高分辨率电化学传感应用的双极纳米电极阵列(BPnEAs)的控制和规模化制造的简单方法。采用双光束FIB纳米加工技术在氮化硅膜窗上
    的头像 发表于 08-27 16:14 323次阅读
    哈尔滨工业大学/南方科技大学:聚焦离子束<b class='flag-5'>制备</b>高分辨率电化学-电致发光耦合双极<b class='flag-5'>纳米</b>电极阵列传感器
    EBC电极的制备、结构、性能及应用
    。 一、EBC电极的制备 材料选择 EBC电极的制备首先需要选择合适的材料。常用的材料包括金属、氧化物、碳材料等。其中,金属如钨、钼等具有较高的熔点和良好的导电性;氧化物如氧化锆、氧化铝等具有较高的稳定性和耐腐蚀性;碳材料如石墨、碳纳米
    的头像 发表于 07-24 11:04 412次阅读
    ATA-7010高压放大器在纳米薄膜制备中的作用有哪些
    纳米薄膜制备是现代微电子、光学、磁学等领域中的关键技术之一。在纳米薄膜制备过程中,高压放大器作为一种重要的设备,能够为薄膜沉积过程提供稳定、高效的动力支持。ATA-7010高压放大器作
    的头像 发表于 05-17 11:19 294次阅读
    ATA-7010高压放大器在<b class='flag-5'>纳米</b>薄膜<b class='flag-5'>制备</b>中的作用有哪些
    如何利用家庭用具制备石墨烯悬浮液
    本研究展示了利用廉价易得的家用物品,如铅笔、搅拌机和洗涤剂,进行石墨烯液相剥离的方法。通过创新性的方法,科学家们成功降低了石墨烯制备的成本,大大提高了其可访问性,从而将先进的纳米技术推
    的头像 发表于 04-29 10:21 423次阅读
    如何利用家庭用具<b class='flag-5'>制备</b>石墨烯悬浮液
    江西萨瑞微独家研发【一种LDMOS场效应管及其制备方法
    一种LDMOS场效应管及其制备方法本发明涉及半导体器件设计领域,具体涉及一种LDMOS场效应管及其制备方法。在当前半导体行业竞争日趋激烈的背景下,LDMOS场效应管因其在高压应用中的优
    的头像 发表于 04-13 08:38 384次阅读
    江西萨瑞微独家研发【一种LDMOS场效应管及其<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>方法</b>】
    用光子连接悬浮在真空中的纳米粒子,并控制它们之间的相互作用
    文本介绍了用光子连接悬浮在真空中的纳米粒子,并控制它们之间的相互作用的实验。这展示了一种在宏观尺度上实现量子纠缠和量子信息传输的可能性。
    的头像 发表于 03-20 11:47 487次阅读
    石墨烯粉体制备方法
    石墨烯,一种由单层碳原子组成的二维材料,因其出色的物理性质、化学稳定性和潜在的应用价值,受到了广泛的关注。自2004年首次通过机械剥离法成功制备以来,石墨烯的制备方法已成为研究热点。本文将详细介绍石墨烯粉体的几种主要
    的头像 发表于 03-20 10:44 1223次阅读
    石墨烯粉体<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>方法</b>
    Zeta电位纳米粒度仪的原理介绍
    Zeta电位纳米粒度仪是一种用于测量纳米材料电位和粒度分布的重要仪器。其原理基于电泳或电渗原理,通过测量纳米颗粒在电场作用下的移动行为,来获得其电位和粒度信息。
    的头像 发表于 03-06 10:51 1663次阅读
    更快、更高效的纳米粒子成像系统
    研究人员开发了一种新的纳米粒子成像系统。该系统由一种高精度、短波红外成像技术组成,能够捕捉微毫秒范围内稀土掺杂纳米粒子的光致发光寿命。 这一发现以“使用全光学条纹成像的稀土掺杂纳米颗粒的短波红外光
    的头像 发表于 03-04 06:38 342次阅读
    介绍一种新的可以约束光的纳米级领结结构
    结合自下而上和自上而下两种方法,利用两种表面力,制备出可以用来约束光的、原子级尺度的领结型间隙,在电子学、纳米机器人、传感器、量子技术等领域具有巨大潜力。
    的头像 发表于 01-23 10:26 410次阅读
    介绍一种新的可以约束光的<b class='flag-5'>纳米</b>级领结结构
    石墨烯的制备方法 石墨烯材料在热管理领域的应用
    石墨烯的制备方法主要有2类(图1):一为“自上而下”法,即通过物理或者化学方法对碳材料进行剥离或者剪切,从而获得高品质石墨烯,主要包括机械剥离法、氧化还原法及电弧放电法等。
    发表于 12-27 10:23 790次阅读
    石墨烯的<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>方法</b> 石墨烯材料在热管理领域的应用
    芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法
    芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和
    的头像 发表于 12-19 11:48 1867次阅读
    什么是聚集度指数PDI粒径分布-LNP脂质纳米颗粒的PDI的影响因素
    性能影响很大。例如,在制备纳米材料时,如果颗粒尺寸分布不均匀,则会影响其光学、电学、磁学等性能;在制备药物时,如果药物微粒大小不一致,则会影响其生物利用度和药效。图1:中芯启恒LNP
    发表于 11-28 13:38
