CNC加工中心操机全过程
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-04-06 11:03 次阅读
开机准备
机床在每次接通电源或机床突然停止复位后,首先机床参照零(即返回到零),使机床在以后的操作成为基准位置。
装夹工件
在被加工物的卡盘前必须首先清洁各表面,不能附着油污、铁屑及灰尘,另外,用锉刀(或油石)除去工件表面的毛刺。
诸如夹紧的高速铁路必须通过恒定的磨床将每个表面平坦地变平。代码铁、螺母必须牢固、可靠地夹紧工件,几个小夹头小工件可以直接夹紧在老虎钳上;机床工作台清洁,铁屑,需要清洗灰尘、油污;垫铁一般放置在工件的四角。跨度过大的工件需要中间加压等高衬垫铁。
根据图纸的尺寸,使用拉尺检查工件的长宽高是否合格。
装夹工件时,根据编程作业指导书的装夹摆放方式,要考虑避开加工的部位和在加工中刀头可能碰到夹具的情况。
工件摆放在垫铁上以后,就要根据图纸要求对工件基准面进行拉表,对于已经六面都磨好的工件要校检其垂直度是否合格。
工件拉表完毕后一定要拧紧螺母,以防止装夹不牢固而使工件在加工中移位的现象;再拉表一次,确定夹紧好后误差不超差。
工件碰数
对装夹好的工件可利用碰数头进行碰数定加工参考零位,碰数头可用光电式和机械式两种。方法有分中碰数和单边碰数两种,分中碰数步骤如下:
光电式静止,机械式转速450~600rpm。分中碰数手动移动工作台X轴,使碰数头碰工件一侧面,当碰数头刚碰到工件使红灯亮时,就设定这点的相对坐标值为零;再手动移动工作台X轴使碰数头碰工件的另一侧面,当碰数头刚碰上工件时记下这时的相对坐标。
根据其相对值减去碰数头的直径(即工件的长度),检查工件的长度是否合符图纸要求,把这个相对坐标数除以2,所得数值就是工件X轴的中间数值,再移动工作台到X轴上的中间数值,把这点的X轴的相对坐标值设定为零,这点就是工件X轴上的零位。
认真把工件X轴上零位的机械坐标值记录在G54~G59的其中一个里,让机床确定工件X轴上的零位。再一次认真检查数据的正确性。工件Y轴零位设定的步骤同X轴的操作相同。
准备好所有刀具
根据编程作业指导书的刀具数据,换上要进行加工的刀具,让刀具去碰摆在基准面上的高度测量器,当测量器红灯亮时把这点的相对坐标值设定为零。
移动刀具到安全的地方,手动向下移动刀具50mm,把这点的相对坐标值再设定为零,这点就是Z轴的零位。
把这点的机械坐标Z值记录在G54~G59其中一个里。这就完成了工件X、Y、Z轴的零位设定。再一次认真检查数据的正确性。
单边碰数的也是按上面的方法碰工件X、Y轴的一边,把这点的X、Y轴的相对坐标值偏移碰数头的半径就是X、Y轴的零位,最后把一点X、Y轴的机械坐标记在G54~G59的其中一个里。再一次认真检查数据的正确性。
检查零点的正确性,把X、Y轴移动到工件的边悬,根据工件的尺寸,目测其零点的正确性。
根据编程作业指导书的文件路径把程序文件拷贝到电脑上。
加工参数的设定
在加工中主轴转速的设定:
N=1000×V/(3.14×D)
N:主轴转速(rpm/min)
V:切削速度(m/min)
D:刀具直径(mm)
加工的进给速度设定:F=N×M×Fn
F:进给速度(mm/min)
M:刀具刃数
Fn:刀具的切削量(mm/转)
每刃切削量设定:Fn=Z×Fz
Z:刀具的刃数
Fz:刀具每刃的切削量(mm/转)
开机加工
执行每一个程序的开始时必须认真检查其所用的刀具是否编程指导书上所指定的刀具。开始加工时要把进给速度调到最小,单节执行,快速定位、落刀、进刀时须集中精神,手应放在停止键上有问题立即停止,注意观察刀具运动方向以确保安全进刀,然后慢慢加大进给速度到合适,同时要对刀具和工件加冷却液或冷风。
开粗加工时不得离控制面板太远,有异常现象及时停机检查。开粗后再拉表一次,确定工件没有松动。如有则必须重新校正和碰数。在加工过程中不断优化加工参数,达最佳加工效果。
因本工序是关键工序,因此工件加工完毕后,应测量其主要尺寸数值与图纸要求是否一致,如有问题立即通知当班组长或编程员检查、解决,经自检合格后方可拆下,并必须送检验员专检。
加工类型:
孔加工:在加工中心上钻孔前一定要先用中心钻定位,再用比图纸尺寸小0.5~2mm的钻头钻孔,最后用合适的钻头精加工。
铰孔加工:对工件进行铰孔加工也是要先用中心钻定位,再用比图纸尺寸小0.50.3mm的钻头钻孔,最后再用铰刀铰孔,铰孔加工时注意控制主轴转速在70180rpm/min内。
镗孔加工:对工件进行镗孔加工要先用中心钻定位,再用比图纸尺寸小1~2mm的钻头钻孔,然后用粗镗刀(或铣刀)加工到只剩下单边0.3mm左右加工余量,最后用预先调好尺寸的精镗刀进行精镗,最后一次精镗余量不能少于0.1mm。
直接数控(DNC)操作:在DNC数控加工前要先装夹好工件,定好零位,设定好参数。在计算机中打开要传数的加工程序进行检查,然后让计算机进入DNC状态,并输入正确加工程序的文件名。在加工机床上按TAPE键和程序启动键,这时机床控制器出现闪烁的LSK字样。在计算机上按回车键盘就可进行DNC传数加工。
自检内容、范围
加工者在加工前必须看清楚工艺卡内容,清楚知道工件要加工的部位、形状、图纸各尺寸并知道其下工序加工内容。工件装夹前应先测量坯料尺寸是否符合
审核编辑 :李倩
  • 机床
  • 测量器
  • CNC
    CNC
原文标题:CNC加工中心操机全过程,学数控必备!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微流控芯片中的CNC加工技术
    核心特点是将实验流程微型化,并通过微机电加工技术在芯片上构建微流路系统。 CNC加工技术的基本原理 CNC(计算机数控)加工技术是一种利用计
    的头像 发表于 12-27 14:41 271次阅读
    智能柔性制造:AMR 复合机器人赋能 CNC 加工行业
    随着科技的不断进步,CNC加工行业正面临着前所未有的变革。传统的CNC上下料方式已无法满足现代生产对效率、精度和安全性的高要求。在这样的背景下,富唯智能推出的AMR复合机器人铝板CNC
    的头像 发表于 12-23 14:47 367次阅读
    智能柔性制造:AMR 复合机器人赋能 <b class='flag-5'>CNC</b> <b class='flag-5'>加工</b>行业
    如何提高CNC加工效率
    在当今竞争激烈的制造业环境中,提高CNC加工效率是企业保持竞争力的关键。CNC机床的效率不仅影响生产成本,还关系到产品质量和交货速度。 1. 优化CNC程序 1.1 减少空行程
    的头像 发表于 11-12 09:18 1177次阅读
    天合光能获“全过程功率测量控制评估认证”证书
      近期,天合光能成为首批获得鉴衡认证中心“光伏组件制造商全过程功率测量控制评估认证”证书的光伏企业之一,其卓越的质量控制流程和功率测试稳定性再次获得业内权威认可,充分展现了天合光能强大的制造能力
    的头像 发表于 07-15 17:15 698次阅读
    CNC系统的插补运算介绍
    CNC(计算机数控)系统的插补运算是一种重要的数控加工技术,它涉及到数控机床的控制策略和运动轨迹的生成。 一、CNC系统插补运算的定义 CNC系统插补运算是指在数控机床
    的头像 发表于 07-01 11:21 1325次阅读
    CNC机床加工上下料自动化解决方案
    的头像 发表于 06-21 16:54 676次阅读
    <b class='flag-5'>CNC</b>机床<b class='flag-5'>加工</b>上下料自动化解决方案
    精准到毫米:H9激光切管铝材切割与打孔全过程解析
    H9激光切管在铝材切割与打孔的全过程包括设定参数、启动切割、监控质量、完成取件和检查效果等。H9激光切管铝材切割与打孔的全过程可以详细解析如下:一、操作准备检查H9激光切管
    的头像 发表于 06-20 11:14 825次阅读
    精准到毫米:H9激光切管<b class='flag-5'>机</b>铝材切割与打孔<b class='flag-5'>全过程</b>解析
    cnc和车床有什么区别
    通过计算机程序来控制机床的运动和加工过程CNC机床可以自动完成各种复杂的加工任务,如铣削、钻孔、切割等。而车床是一种传统的机械加工设备,它
    的头像 发表于 06-14 17:04 2631次阅读
    cnc机床是指什么机床
    、航空航天、汽车制造等领域,具有高精度、高效率、高自动化的特点。本文将详细介绍CNC机床的基本概念、工作原理、主要类型、应用领域、发展趋势等方面的内容。 一、CNC机床的基本概念 1.1 CNC机床的定义
    的头像 发表于 06-14 17:01 2838次阅读
    数控机床cnc系统作用有哪些
    数控机床CNC系统是一种高度自动化的机床控制系统,它通过计算机程序控制机床的运动和加工过程,实现高精度、高效率的加工。 提高加工精度
    的头像 发表于 06-14 16:54 1749次阅读
    简述数控机床的加工过程与组成
    数控机床(Computer Numerical Control Machine Tools,简称CNC机床)是一种采用计算机控制的自动化机床。它能够根据输入的程序指令自动完成各种复杂的加工任务
    的头像 发表于 06-07 09:33 2234次阅读
    永磁同步电机全速域矢量控制的全过程介绍
    一直都想知道永磁同步电机的转速从零增加到极限这个过程会发生什么,这篇文章介绍一下永磁同步电机全速域矢量控制的全过程,即电机的转速从零开始逐渐增加,如何设计电流环电流使得电机输出恒定转矩,且保持转速稳定。
    的头像 发表于 03-15 09:29 1657次阅读
    永磁同步电机全速域矢量控制的<b class='flag-5'>全过程</b>介绍
    CNC主轴有哪些基础与应用?|深圳恒兴隆机电.
    CNC主轴有哪些基础与应用?|深圳恒兴隆机电CNC技术作为现代制造业的重要组成部分,旨在通过计算机控制来实现工件的精确加工。在这个系统中,主轴是核心部件之一,它直接关系到机床的性能、精度和稳定性
    发表于 03-11 10:54
    cnc加工中心,机床上下料正面临着自动化转型
    CNC加工企业在过去依赖大量的人工来完成生产线上的各项任务,包括CNC机床的上下料、物料搬运以及部分装配工作。然而,随着产能需求的不断增长和人工成本的持续上升,企业逐渐意识到自动化升级的重要性与迫切性。
    的头像 发表于 03-07 15:35 1334次阅读
    <b class='flag-5'>cnc</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>中心</b>,机床上下料正面临着自动化转型
    CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
    CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司CNC主轴是数控机床中的核心部件之一,它不仅决定了机床的加工精度和效率,还直接影响工件的加工质量。下面将围绕
    发表于 03-06 09:43
