一般我们熟知的发电机都是需要外置的发动机提供动力,机械能通过发电机转换为电能,那你见过这种圆形的发电机么?在外观上看可没有见到发动机哦!比如大家开的车辆的发动机都是方形的,有4缸、6缸甚至是12缸,但这样圆形的就真的第一次见,而且它可是能自己发电的。
那么它的原理是怎样的呢?我们来分析一下,首先看下剖面图。
图上表示有一个双缸的圆形发动机,安装于发电机转子内部,进油点火燃烧后推动活塞运动,随着一定的轨迹运动让让发电机转子旋转起来,然后通过发电机线圈开始发电。
右边的是中间发动机缸体随着燃烧后的运动轨迹,形成发电机转子的旋转运动,是不是很巧妙的设计呢?如果应用于轴向磁场电机中间的转子会怎样旋转发电呢?这个结构这可需要好好思考一下了!
编辑:黄飞
举报投诉
发电机
26文章
1634浏览量
67612
风力发电机维护
风力发电机的结构和分类,风力发电机的设计,风力发电机的设计程序和设计举例,中国风能资源,风力发电机的安装、使用和维护等。前言主要符号第一章 绪论第一节 风能利用与风力
发表于 07-09 13:45
柴油发电机原理
柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。 在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点
发表于 12-01 22:11
基站移动式发电机发电管理系统
一、项目基本情况基站发电机发电管理系统项目,是依据基站发电机的移动性范围广、量大,缺乏相关的管理手段而针对性开发的管理系统。系统目的在于管理人员能实时了解油机运行情况:◆油机运行时的地
发表于 11-11 11:42
小型交流永磁风力发电机设计特点:小型风能发电及其发电机
文章分析了小型风能发电装置用交流永磁发电机设计中的特殊性,着重讨论了该发电机分数槽绕组、起动阻转矩及发电机与风力机匹配等问题。【关键词】 风
发表于 05-03 00:07
•163次下载
交流发电机发电原理_交流发电机结构_交流发电机的安装和接线方法
我们用的电是发电厂利用发电机组发出来的,根据能源的不同,目前的发电方式有火力发电、水力发电、风力发电
发表于 08-23 09:03
•4.6w次阅读
永磁发电机和励磁发电机的区别
在今直流电动机里,用直流电流来产生主极磁场的励磁,这种就叫电流励磁,如果电流励磁被永久磁体取代产生主极磁场,这就是永磁发电机,永磁发电机是指由热能转变的机械能转化为电能的发电装置。 励
发电机逆功率是什么意思 发电机逆功率原因及解决方法
发电机逆功率是指发电机在运行时,输出的功率为负值,也就是电流从发电机的绕组中流出,而不是流入发电机绕组中,这个过程通常称为发电机的反向运行。
发表于 03-04 16:20
•2.1w次阅读
发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
过热 原因分析 :失磁后,发电机转子的磁场减弱,导致转子电流增加,从而产生额外的热损耗,使转子温度升高。 影响 :长期过热可能导致转子材料性能下降,甚至损坏。 1.2 定子绕组过热 原因分析 :失磁后,
