来咯来咯~各位“攻城狮”,小邬的多层陶瓷基板课堂【第3回】开讲啦!
前2期,小邬带着大家了解了什么是多层陶瓷基板及其特点、优势(戳蓝字,一键复习),这节课小邬将带大家看看多层陶瓷基板在车载领域的应用,快系好“安全带”,跟着小邬一起奔向“知识”的海洋吧!
车载市场对基板的要求
随着汽车自动化驾驶技术的发展,追求车辆安全、便捷的同时对基板也提出了更高的“要求”。基板要具有高耐热、高导热、高刚性等特性,保障汽车在高温、高震动、含腐蚀性的环境下仍然可以保证信号的高效、灵敏、准确。
高耐热
陶瓷本身烧结时的温度高达约2000℃,因此是良好的耐热材料。
高导热
京瓷多层陶瓷基板具有良好的散热性。
散热性比较
高刚性
京瓷多层陶瓷基板拥有高杨氏弹性率,随温度的变化形变低。
高杨氏弹性率
小型化,高度集成
京瓷多层陶瓷基板是采用高强度材料,封装后低变形,通过腔体构造以及内部走线来实现小型化、薄型化;通过表面的精密图形以及内部的多层布线来实现高度集成。
小型化和薄型化
高度集成
高可靠性
京瓷多层陶瓷基板气密封装,可以对应平行封焊、熔封等相对高温的封装,实现气密,在各种严苛环境下工作。
车载雷达LiDAR解决方案
随着自动驾驶技术的不断推进,激光雷达被认为是实现高级别自动驾驶不可或缺的关键技术,京瓷多层陶瓷基板的高耐热、高导热、高刚性、高可靠性等优势为激光雷达提供各种解决方案。
京瓷多层陶瓷基板不仅在车载领域发挥着重要的作用,在其它应用芯片的领域,也能发现京瓷多层陶瓷基板的“身影”。
本次的小邬课堂就暂告一段落啦,期待今后能有机会继续和大家分享。如果大家发现身边也存在使用陶瓷封装的可能性,欢迎和我们分享探讨。
原文标题:小邬的多层陶瓷基板课堂~第3回~
文章出处:【微信公众号:KYOCERA京瓷中国商贸】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
芯片
456文章
50892浏览量
424314 -
材料
3文章
1230浏览量
27321 -
陶瓷基板
5文章
214浏览量
11439
原文标题:小邬的多层陶瓷基板课堂 ~第3回~
文章出处:【微信号:KYOCERA京瓷中国,微信公众号:KYOCERA京瓷中国商贸】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
