前言
我们日常做分页需求时,一般会用limit实现,但是当偏移量特别大的时候,查询效率就变得低下。本文将分四个方案,讨论如何优化MySQL百万数据的深分页问题,并附上最近优化生产慢SQL的实战案例。
limit深分页为什么会变慢?
先看下表结构哈:
CREATETABLEaccount(
idint(11)NOTNULLAUTO_INCREMENTCOMMENT'主键Id',
namevarchar(255)DEFAULTNULLCOMMENT'账户名',
balanceint(11)DEFAULTNULLCOMMENT'余额',
create_timedatetimeNOTNULLCOMMENT'创建时间',
update_timedatetimeNOTNULLONUPDATECURRENT_TIMESTAMPCOMMENT'更新时间',
PRIMARYKEY(id),
KEYidx_name(name),
KEYidx_update_time(update_time)//索引
)ENGINE=InnoDBAUTO_INCREMENT=1570068DEFAULTCHARSET=utf8ROW_FORMAT=REDUNDANTCOMMENT='账户表';
假设深分页的执行SQL如下:
selectid,name,balancefromaccountwhereupdate_time>'2020-09-19'limit100000,10;
这个SQL的执行时间如下:
执行完需要0.742秒,深分页为什么会变慢呢?如果换成 limit 0,10
,只需要0.006秒哦
我们先来看下这个SQL的执行流程:
- 通过普通二级索引树idx_update_time,过滤update_time条件,找到满足条件的记录ID。
- 通过ID,回到主键索引树,找到满足记录的行,然后取出展示的列(回表)
- 扫描满足条件的100010行,然后扔掉前100000行,返回。
执行计划如下:
SQL变慢原因有两个:
limit语句会先扫描offset+n行,然后再丢弃掉前offset行,返回后n行数据。也就是说
limit 100000,10
,就会扫描100010行,而limit 0,10
,只扫描10行。 -
limit 100000,10
扫描更多的行数,也意味着回表更多的次数。
通过子查询优化
因为以上的SQL,回表了100010次,实际上,我们只需要10条数据,也就是我们只需要10次回表其实就够了。因此,我们可以通过减少回表次数来优化。
回顾B+ 树结构
那么,如何减少回表次数呢?我们先来复习下B+树索引结构哈~
InnoDB中,索引分主键索引(聚簇索引)和二级索引
- 主键索引,叶子节点存放的是整行数据
- 二级索引,叶子节点存放的是主键的值。
把条件转移到主键索引树
如果我们把查询条件,转移回到主键索引树,那就可以减少回表次数啦。转移到主键索引树查询的话,查询条件得改为主键id
了,之前SQL的update_time
这些条件咋办呢?抽到子查询那里嘛~
子查询那里怎么抽的呢?因为二级索引叶子节点是有主键ID的,所以我们直接根据update_time
来查主键ID即可,同时我们把 limit 100000
的条件,也转移到子查询,完整SQL如下:
selectid,name,balanceFROMaccountwhereid>=(selecta.idfromaccountawherea.update_time>='2020-09-19'limit100000,1)LIMIT10;写漏了,可以补下时间条件在外面
查询效果一样的,执行时间只需要0.038秒!
我们来看下执行计划
由执行计划得知,子查询 table a查询是用到了idx_update_time
索引。首先在索引上拿到了聚集索引的主键ID,省去了回表操作,然后第二查询直接根据第一个查询的 ID往后再去查10个就可以了!
因此,这个方案是可以的~
INNER JOIN 延迟关联
延迟关联的优化思路,跟子查询的优化思路其实是一样的:都是把条件转移到主键索引树,然后减少回表。不同点是,延迟关联使用了inner join代替子查询。
优化后的SQL如下:
SELECTacct1.id,acct1.name,acct1.balanceFROMaccountacct1INNERJOIN(SELECTa.idFROMaccountaWHEREa.update_time>='2020-09-19'ORDERBYa.update_timeLIMIT100000,10)ASacct2onacct1.id=acct2.id;
查询效果也是杠杆的,只需要0.034秒
执行计划如下:
查询思路就是,先通过idx_update_time
二级索引树查询到满足条件的主键ID,再与原表通过主键ID内连接,这样后面直接走了主键索引了,同时也减少了回表。
标签记录法
limit 深分页问题的本质原因就是:偏移量(offset)越大,mysql就会扫描越多的行,然后再抛弃掉。这样就导致查询性能的下降。
其实我们可以采用标签记录法,就是标记一下上次查询到哪一条了,下次再来查的时候,从该条开始往下扫描。就好像看书一样,上次看到哪里了,你就折叠一下或者夹个书签,下次来看的时候,直接就翻到啦。
假设上一次记录到100000,则SQL可以修改为:
selectid,name,balanceFROMaccountwhereid>100000orderbyidlimit10;
这样的话,后面无论翻多少页,性能都会不错的,因为命中了id
索引。但是这种方式有局限性:需要一种类似连续自增的字段。
使用between...and...
很多时候,可以将limit
查询转换为已知位置的查询,这样MySQL通过范围扫描between...and
,就能获得到对应的结果。
如果知道边界值为100000,100010后,就可以这样优化:
selectid,name,balanceFROMaccountwhereidbetween100000and100010orderbyid;
手把手实战案例
我们一起来看一个实战案例哈。假设现在有表结构如下,并且有200万数据.
CREATETABLEaccount(
idvarchar(32)COLLATEutf8_binNOTNULLCOMMENT'主键',
account_novarchar(64)COLLATEutf8_binNOTNULLDEFAULT''COMMENT'账号'
amountdecimal(20,2)DEFAULTNULLCOMMENT'金额'
typevarchar(10)COLLATEutf8_binDEFAULTNULLCOMMENT'类型A,B'
create_timedatetimeDEFAULTNULLCOMMENT'创建时间',
update_timedatetimeDEFAULTNULLCOMMENT'更新时间',
PRIMARYKEY(id),
KEY`idx_account_no`(account_no),
KEY`idx_create_time`(create_time)
)ENGINE=InnoDBDEFAULTCHARSET=utf8COLLATE=utf8_binCOMMENT='账户表'
业务需求是这样:获取最2021年的A类型账户数据,上报到大数据平台。
一般思路的实现方式
很多伙伴接到这么一个需求,会直接这么实现了:
//查询上报总数量
Integertotal=accountDAO.countAccount();
//查询上报总数量对应的SQL
//计算页数
intpageNo=total%pageSize==0?total/pageSize:(total/pageSize+1);
//分页查询,上报
for(inti=0;i< pageNo; i++){
Listlist=accountDAO.listAccountByPage(startRow,pageSize);
startRow=(pageNo-1)*pageSize;
//上报大数据
postBigData(list);
//分页查询SQL(可能存在limit深分页问题,因为account表数据量几百万)
实战优化方案
以上的实现方案,会存在limit深分页问题,因为account表数据量几百万。那怎么优化呢?
其实可以使用标签记录法,有些伙伴可能会有疑惑,id主键不是连续的呀,真的可以使用标签记录?
当然可以,id不是连续,我们可以通过order by
让它连续嘛。优化方案如下:
//查询最小ID
StringlastId=accountDAO.queryMinId();
//查询最小ID对应的SQL
//一页的条数
IntegerpageSize=100;
Listlist;
do{
list=listAccountByPage(lastId,pageSize);
//标签记录法,记录上次查询过的Id
lastId=list.get(list,size()-1).getId();
//上报大数据
postBigData(list);
}while(CollectionUtils.isNotEmpty(list));
SQL
1文章
759浏览量
44060 -
MySQL
1文章
801浏览量
26433
原文标题:聊聊如何解决 MySQL 深分页问题
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
