扁线电机的概念和定义
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-04-06 15:28 次阅读
电驱动系统作为新能源汽车的核心部件,对于汽车的动力、经济性、舒适性、安全性以及汽车寿命都有着重要的影响。
电驱动系统中,又以电机作为核心中的核心。电机的性能很大程度上决定了整车的性能。当前从产业化的需求来讲,低成本、小型化、智能化是重中之重。
今天我们就来看看电机新技术——扁线电机的概念和定义,以及相对于传统的圆线电机,扁线电机都有哪些优劣势。
01
扁线电机定义
扁线电机特指定子绕组所用的导线形态发生变化,从多根细的圆线转变成几根粗的矩形导线,俗称扁线。
扁线驱动电机整机结构与圆线电机没有大的区别,基本包括铝壳、前后轴承、定子总成、转子总成、温感器、旋变器、EMC部件等几大部分。
02
扁线电机优势
扁线电机的核心优势在于其体积小、效率高、导热强、温升低、噪音小。具体展开如下:
优点①:体积小
在相同功率下,相比于传统圆线电机,扁线电机的体积更小,用材更少,成本更低,或者相同体积,槽满率提升,功率密度提升。
圆线变成扁线,从理论上来说,在空间不变的前提下,填充的铜可以增加20-30%。
这也意味着,某种程度上功率增加了20-30%。换言之,当功率相同时,电机的外径和体积减小,进而减少了电机材料的用量。
有学者研究表明,永磁电机损耗由绕组铜耗、铁耗、风磨杂散、磁钢涡流损耗组成。
其中绕组铜耗占比50%以上,铜耗大小又和绕组电阻成正比P=I^2*R,或者Q=I^2*R*t(其中P=导线发热功率;I=电流;R=绕组电阻;t为通电时间),减小绕组电阻能直接降低铜耗、提升电机效率和功率密度。
根据导线电阻R=p*I/S(其中p=绕组电阻;I=长度;S=横截面积)可以看出,电阻率、长度一定的情况下,只能提升绕组横截面积来降低电阻,即提升槽满率。
优点②:温度性能更好
基于上述所言,扁线电机的内部更紧凑、空隙更少,扁线与扁线之间的接触面积也就更大,散热和热传导更好;同时绕组和铁心槽之间接触更好,热传导更好。
我们知道,电机对散热和温度非常敏感,散热性提升也带来了性能上的提升。
有实验通过温度场仿真,得出相同设计的扁线电机绕组温升比圆线电机低了10%。除了散热性能变好,包括与温度相关的其他一些性能都能得到改善。
优点③:噪音更小
NVH也是当前电驱动的热门话题之一。扁线电机能使电枢具备更好的刚度,对电枢噪音具有抑制作用。
此外,还可以取相对较小的槽口尺寸,有效降低齿槽力矩,进一步降低电机电磁噪音。
优点④:端部更短
端部指的是铜线在槽外的部分,槽中的铜线对于电机做功有作用,而端部对于电机实际出力并没有贡献,只是起到一个将槽与槽之间的线连接的作用。
传统的圆线电机由于工艺问题,需要将端部留出较长的距离,这是为了防止在加工和其他工艺过程中损伤槽中的铜线,而扁线电机从根本上解决了这一问题。
圆线和扁线绕组截面对比
由于铜线都是硬线,所以在加工是可以不用将端部留出一段,端部更短则能节省铜材,同时也能提高效率。
看完优点,我们再来看看扁线电机目前面临的挑战。
当前行业人员普遍认为扁线电机概括下来有损耗高、设计难、设备难、扁线难等缺点。具体展开如下:
缺点①:损耗高
扁线电机不可避免会遭遇“趋肤效应”——当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流会趋向于集中在导体表面“皮肤”部分。
这一效应带来的结果是导体的电阻增加,导体的损耗功率也随之增加。在扁线电机中的具体表现为当频率越高,扁线绕组的交流铜耗会越高。
同时该效应还和电磁设计有关,比如槽内磁密幅值、槽口高度等,也和扁铜线的尺寸有关。
缺点②:铜线难
这里的铜线难,指的是扁线电机对于铜线的要求相对于圆线电机更高。要求其具有一定的弹性,且弯折后会有一定程度的反弹。
这一要求,就使得设计难度直线上升,同时电线的绝缘层也会因为弯折和反弹变得更易损坏,产生缺口。
而扁线中的发卡电机对于铜线要求更高,传统扁线电机在绕组成型后可以进行包裹绝缘处理,但是发卡电机不行。
值得一提的是,日立金属还专门为普锐斯电机开发了铜线,来解决这方面的问题。
缺点③:设备难
扁线由于工序复杂、精度要求高,通过人工制造基本不可能实现大规模量产,必须依赖专业的高端设备,这是大规模普及的前提,也是制约其国产化的一个重要原因。
从供应商来看,目前国内这方面的设备供应商尚未达到成熟完备的状态;而在国外,日本、意大利、德国是世界主要的扁线电机供应商国家,但其价格非常高昂。
发卡式扁线电机制备工艺较繁琐
缺点④:设计难
扁线电机由于上述几点原因,其系列化设计非常难,其中柔性设计又是“难上加难”,非常考验电机设计师的功力。
从设计角度来看,如果要做100kW的电机,那么会要求设计师扩展系列方案,从80-120kW这个区间内都需要进行设计。一是为了满足潜在的需求,二是为了拉开与其他企业在设计上的差异。
而相比之下,圆线电机的设计要简单的多:其铁芯和槽数基本相同,不同之处在于长度和线圈匝数,系列化设计相对简便。
03
扁线电机是必然趋势
为什么扁线电机是必然趋势?
我国“十三五规划”提出,新能源汽车驱动电机的峰值功率密度要达到4kW/kg,而且这是产品级标准。
来源:科技部高新司《“新能源汽车”
试点专项2017年度项目申报指南建议》
行业目前产品级的平均功率密度大约在3.2-3.3kW/kg左右。这意味着我们的功率密度至少还要提升30%。
扁线电机就是提升功率密度的解决方案之一。业界对于扁线电机趋势已达成基本共识,背后原因就在于其潜力非常之大。
以国外车企为例,有许多知名品牌已经早早开始使用扁线技术。
比如雪佛兰VOLT就采用了发卡扁线电机技术。值得一提的是,当时雪佛兰的供应商雷米在2015年被汽车零部件巨头博格华纳收购,而后者正是目前电驱动技术领域的佼佼者之一。
此外,2013年尼桑在电动车也采用了日立的扁线电机;2015年丰田Prius 4也采用了日本电装提供的扁线电机。这也使得2017年上半年Prius插混的销量达到近2.69万辆,排到全球第一。
04
国内布局与市场空间
除了上文所说的雷米、日立、日本电装等知名的企业之外,国内也有不少企业正在加速布局。
此前我们也报道过,方正电机拟投资5亿元,在浙江丽水投建100万台/年新能源汽车驱动电机项目。除了方正电机这样的老牌企业,国内还有不少新势力也在加快布局。
在市场空间方面,此前有业内人士分析,按2020年160万辆新能源乘用车销量估算,国内需求80万套扁线电机,市场规模接近30亿元;
在此之后的2021-2022年间,预计扁线电机在新能源乘用车领域渗透率将达到90%,届时将达到288万套的需求,市场规模也将达到90亿元。
在技术要求、行业整体走向以及政策导向方面,扁线电机势必成为新能源领域的一大趋势,在这趋势背后将有更多的机遇。
审核编辑 :李倩
  • 电机
  • 驱动系统
原文标题:扁线电机VS圆线电机:优缺点总结
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    步进电机—4线,6线,8线电机怎么接线
    步进电机作为一种能将数字输入脉冲转换成旋转或直线增量运动的电磁执行元件,在自动化控制领域具有广泛应用。步进电机的接线方法因线数的不同而有所差异,以下是4线、6
    的头像 发表于 02-26 09:08 173次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b>—4<b class='flag-5'>线</b>,6<b class='flag-5'>线</b>,8<b class='flag-5'>线</b>的<b class='flag-5'>电机</b>怎么接线
    激光焊接技术在焊接线电机的工艺优势
    ​在现代工业制造领域,电机作为动力转换的核心组件,其性能的优劣直接影响到整个系统的效率和稳定性。随着新能源汽车和工业自动化的快速发展,对电机性能的要求也日益提高。线
    的头像 发表于 11-21 17:03 277次阅读
    激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>的工艺优势
    线电机缘何成为新能源汽车提高驱动效率首选?
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)前不久,国家知识产权局信息显示,蔚来动力科技(合肥)有限公司申请一项名为“线波绕组、定子及电机”的专利,公开号CN 118826343 A,申请日期为2023年4月
    的头像 发表于 11-08 01:06 2939次阅读
    <b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>缘何成为新能源汽车提高驱动效率首选?
    联合电子X-PIN电机出货量突破10万套
    联合电子致力于先进技术开发,为客户提供高性能、高性价比的产品。从早期集中式绕组的圆线电机,到率先应用I-PIN的线电机,联合电子一直深耕于
    的头像 发表于 10-14 09:05 674次阅读
    汇川技术发布全球首款Vplus-Pin线低压工业电机
    今天,汇川技术发布全球首款Vplus-Pin线低压工业电机。本文根据汇川技术驱动电机SPDT主任邹德明发布会内容进行整理,以飨读者。
    的头像 发表于 09-27 11:10 1102次阅读
    无刷电机三根线分别是什么线
    无刷电机中,三根线通常指的是连接到电机的三相线,它们是电机的主要电源线。 无刷
    的头像 发表于 09-03 10:27 3426次阅读
    环形空心线间绕如何计算电感
    电感是电磁学中的一个重要概念,它描述了在电路中,电流变化时产生的磁场对电流变化的阻碍作用。在实际应用中,电感器被广泛应用于滤波、调谐、储能等场合。环形空心线间绕是一种常见的电感器结构,其电感值
    的头像 发表于 07-17 09:20 698次阅读
    功率电感圆线线有什么区别
    功率电感是电子电路中常用的元件之一,主要用于储能、滤波、稳压等功能。在功率电感的设计和制造过程中,线材的选择是一个非常重要的因素。目前市场上常见的功率电感线材主要有圆线线两种,它们在性能
    的头像 发表于 07-17 09:18 1313次阅读
    线电机行业全景分析及发展趋势研究报告
    根据本项目团队最新调研,预计2030年全球线电机产值达到1653百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为27.0%。
    的头像 发表于 07-09 10:55 540次阅读
    线电机与圆线电机的对比
    电机技术领域,线电机和圆线电机是两种常见的电机
    的头像 发表于 06-11 14:19 1416次阅读
    伺服电机与同步电机概念辨析
    对伺服电机和同步电机定义、特点、区别及联系的详细阐述,明确它们是否都是同步电机,以期为读者提供清晰的认识。
    的头像 发表于 06-07 10:48 1551次阅读
    线电机线领军企业与绕组成型工艺资深企业概览
    线电机定子组件是线电机设计的核心部分,其生产过程具有较大的难度,并具有定制化特性。一旦定子组
    发表于 04-24 11:10 846次阅读
    <b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>产<b class='flag-5'>线</b>领军企业与绕组成型工艺资深企业概览
    网线线和圆线哪个效果好
    网线线和圆线各有其优点和适用场景,没有绝对的好坏之分,具体效果需要根据实际应用场景和使用需求来评估。 线网线的优点在于体积较小,便于折叠和携带,可以轻松与其他
    的头像 发表于 03-28 10:03 6529次阅读
    线电机和圆线电机的对比
    线电机和圆线电机的对比  线
    的头像 发表于 03-26 15:40 4254次阅读
    什么是线电机?它的优势有哪些?线电机的种类介绍
    线电机顾名思义就是定子绕组中采用铜线,先把绕组做成类似发卡一样的形状,穿进定子槽内,再在另外一端把发卡的端部焊接起来。
    的头像 发表于 03-12 08:44 2593次阅读
    什么是<b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>?它的优势有哪些?<b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>的种类介绍
