字符串里的缝隙是什么
在Python中求一个字符串里,某子字符(串)出现的次数。
大家都懂得使用 count() 函数,比如下面几个常规例子:
>>> "aabb".count("a")
2
>>> "aabb".count("b")
2
>>> "aabb".count("ab")
1
但是如果我想计算空字符串的个数呢?
>>> "aabb".count("")
5
不是应该返回 0 吗?怎么会返回 5?
实际上,在 Python 看来,两个字符之间都是一个空字符,通俗的说就是缝隙。
理解了这个“缝隙” 的概念后,以下这些就好理解了。
>>> (" " * 10).count("")
11
>>> "" in ""
True
>>> "" in "M"
True
x 与 +x 等价吗?
在大多数情况下,这个等式是成立的。
>>> n1 = 10086
>>> n2 = +n1
>>> n1 == n2
True
什么情况下,这个等式会不成立呢?
由于Counter的机制,+
用于两个 Counter 实例相加,而相加的结果如果元素的个数 <=
0,就会被丢弃。
>>> from collections import Counter
>>> ct = Counter('abcdbcaa')
>>> ct
Counter({'a': 3, 'b': 2, 'c': 2, 'd': 1})
>>> ct['c'] = 0
>>> ct['d'] = -2
>>> ct
Counter({'a': 3, 'b': 2, 'c': 0, 'd': -2})
>>> +ct
Counter({'a': 3, 'b': 2})
+= 不等同于=+
对列表 进行+=
操作相当于 extend,而使用 =+
操作是新增了一个列表。
因此会有如下两者的差异。
>>> a = [1, 2, 3, 4]
>>> b = a
>>> a = a + [5, 6, 7, 8]
>>> a
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
>>> b
[1, 2, 3, 4]
>>> a = [1, 2, 3, 4]
>>> b = a
>>> a += [5, 6, 7, 8]
>>> a
>>> b
审核编辑:汤梓红
举报投诉
字符串
1文章
584浏览量
20551 -
函数
3文章
4338浏览量
62734 -
python
56文章
4798浏览量
84803
Aigtek功率放大器应用:电感线圈的知识点分享
电磁驱动是功率放大器的一大基础应用领域,其中我们最常见的就是用功放来驱动电感线圈,那么关于电感线圈的这10大知识点你都知道吗?今天Aigtek安泰电子来给大家介绍一下电感线圈的基础知识。
后悔没有早点看到:天线设计中的知识点!
Cat.1 bis R13架构,天线架构精简为单天线架构,去掉了分集接收天线,因此只需要一根天线。 知识点: Cat.1 bis相对于Cat.1的区别是,后者为两根天线(一根主天线,一根分集天线
硬件工程师面试基础知识点
皮尔斯振荡器(Pierce oscillator) 上图中,U1为增益很大的反相放大器,CL1、CL2为匹配电容,是电容三点式电路的分压电容,接地点就是分压点。以接地点即分压点为参考点,输入和输出是反相的,但从并联谐振回路即石英
一篇搞定DCS系统相关知识点
目标。DCS系统广泛应用于各个行业,如化工、电力、制药等。在这些行业中,DCS系统可以实现对生产过程的集中监控和分散控制,提高生产效率和产品质量,降低能耗和减少环境污染,从而保证产品质量,并确保生产过程的安全可靠。 二.DCS系统知识点
