通过NVIDIA Clara全息扫描平台使CDI可视化
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:Vanessa Braunstein 2022-04-06 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RSNA 2021 ,有专门的超声波成像跟踪,这是一种经济高效的方法,可以在不暴露于辐射或不需要注射和手术的情况下观察患者体内的情况。
超声成像通常由训练有素的超声学家完成,需要特殊的专业知识来解释。探头是一个小型传感器,既可以将声波传输到人体内,也可以记录回响的声波。它被放置在皮肤上,当它移动时,波从你的血细胞、器官和其他身体部位反弹,然后回到设备。然后,计算机将所有的声波转换成运动图像,你可以在屏幕上看到它们。
加拿大滑铁卢大学的 LITMUS 组(医学超声创新技术实验室)正在努力使超声彩色多普勒成像( CDI )更容易可视化。他们使用了 NVIDIA Clara 全息扫描平台,包括 NVIDIA Clara AGX 开发工具包 和 NVIDIA Clara 全息扫描 SDK,以及前端 us4us ,以消除混叠瑕疵并将帧速率提高 12 倍 – 从 2 fps 增加到 30 fps 。
Clara Holoscan 是一个 AI 平台,具有强大的深度学习计算能力,能够以高帧速率运行模型。 Clara Holoscan SDK 旨在帮助创建人工智能管道,用于处理超声、视频和其他成像应用的实时医疗数据流。
Clara AGX 开发工具包结合了由 NVIDIA AGX Xavier SoC 控制的 NVIDIA RTX 6000 GPU电源,外部连接由两个 PCIe Gen4 x 8 插槽和一个带有 100 GbE 端口的 NVIDIA ConnectX-6 SmartNIC 提供。
图 1 Clara AGX 开发工具包和 us4us 前端上抗混叠 CDI 管道概述。
彩色多普勒成像
彩色多普勒成像( CDI )是一种观察动脉和静脉血流的无创方法。它被用来识别可能导致致命临床后果(如中风或心脏病发作)的动脉阻塞、血凝块或狭窄。这些阻塞可发生在身体的各种动脉中,并显著改变血液流动的特性。 CDI 可以捕获流量变化,并用于疾病状况的识别和监测。 CDI 也可用于检测动脉瘤,在动脉瘤中,肿胀的动脉壁也会影响血流。
图 2 显示了从颈动脉模型获得的典型 CDI 序列,其中血流从图像左侧进入,然后分支到上下分支。动脉中的流速以蓝色或红色阴影显示,这取决于其相对于探头的方向。周围的灰度图像显示了组织结构。 CDI 序列还显示了血流动力学在整个心动周期(通常不到一秒钟)中的变化。
图 2 动脉分叉模型上的典型 CDI 序列
CDI 中的混叠问题
CDI 中一个反复出现的问题是存在所谓的阻碍血流可视化的 aliasing artifacts 。当血流超过 CDI 系统可测量的最大流速时,会出现混叠伪影。
例如,图 3 显示,上支路中的流速很快 ,超过了色标上的最大可测量流速( 25 cm / s )。因此,为该区域选择的颜色是从色标的另一端拾取的,并错误地指示流向相反的方向。最大可测量速度源于潜在的系统限制和成像考虑 。
混叠在弯曲的脉管系统(如分叉)和遇到大范围多向速度的情况下是最有问题的。在这种情况下, CDI 可能变得难以解释。
图 3 有混叠伪影的动脉分叉模型上的 CDI 序列
新的基于深度学习的解决方案
LITMUS 小组设计了一种新的基于深度学习的解决方案,以解决 CDI 中股动脉分叉的这些混叠伪影。选择大腿股动脉分叉是因为其不同的流动特性,包括广泛的流动速度和多向流动。在外周动脉疾病的情况下,动脉可能是阻塞的部位,即使在健康的情况下,分叉处也容易出现混叠。
图 4 CDI 消除混叠管道概述
为了解决 CDI 中的混叠问题, LITMUS 小组设计了一个两步流程:
使用卷积神经网络( CNN )模型分割 CDI 中的混叠伪影。
分段的锯齿伪影随后通过自适应技术去除。
对于混叠分割,训练 U-Net CNN ,以使用通常在典型 CDI 管道中计算的多个相关超声特征检测混叠伪影,这些特征可以包含与混叠检测相关的特征。该网络在 1136 帧上进行训练,这些帧来自使用 us4us 超声前端采集的三个真实股动脉分叉。 CDI 中的混叠工件被手动标记以用于培训和验证。模型定义和训练在 TensorFlow 中完成。
然后通过自适应相位展开算法利用分割图,该算法根据流动连续性标准反转混叠伪影,从而实现平滑的无混叠流动轮廓。然后,在一次新采集的未观察到的股动脉分叉采集中对该框架进行了评估,结果表明该框架可处理多向和过度混叠。
该框架的计算要求很高,对于简单的消除混叠,每帧需要 500 毫秒以上,对于过度混叠的情况,甚至更慢。
Clara Holoscan 用于床边应用中的实时消除混叠
CDI 被广泛认为是一种护理点模式,可用于快速、即时地了解患者的血流状况。脱机处理会破坏 CDI 的这一功能,因此实时运行别名消除框架非常重要。
英伟达和 LITMUS 组合作加速去混叠框架,以实现在床边应用中使用 NVIDIA Clara HORSOCAN SDK 和英伟达 Clara AGX 开发者工具包的实时性能。
GPU 加速 CDI 平台在英伟达 Clara AGX 开发者工具包上使用了由 LITMUS 先前报告的基于 CUDA 的框架实现。有关更多信息,请参阅 活体超声彩色编码散斑成像实时复杂流动可视化平台 。
原始传感器数据被连续复制到英伟达 RTX 6000 GPU 中 Clara AGX开发工具包,其中定制的CUDA构建内核执行必要的图像形成处理。使用 API-ZDU-TENSRAIN 算法库对相位展开进行了加速,并使用CUK1-ZDU-Net算法对相位展开进行了加速。进一步的 CUDA 和OpenGL函数用于显示。结果是在 Clara AGX开发工具包上运行了一个完整的原始传感器数据到消除混叠CDI包,该包显示了实时性能。
图 5 显示了 Clara AGX 开发者工具包上的抗混叠 CDI 框架,该框架在实时模式下处理股骨分叉模型到抗混叠 CDI 的原始传感器数据。原始数据是使用 us4us 前端获取的,该前端使研究人员能够访问从探头到达的所有基本信号
图 5 Clara AGX 开发工具包上抗混叠 CDI 平台的屏幕截图
Left: 使用常规处理管道获得混叠 CDI 序列。在收缩期(心动周期的峰值,冻结帧),血流正在远离探头,并且都应该是蓝色的。然而,在底部支管中,探头方向的流速超过了最大可测量流速,因此显示为红色/橙色阴影区域,错误地表明流速正在上升。
Middle: 在实时成像会话期间,通过集成 U-Net 模型获得混叠分割。您可以看到如何在现场正确捕获脉动帧中的锯齿伪影。
Right: CDI 序列消除了混叠。最大可测量速度增加,血流可视化更直观。
消除混叠模块的处理时间提高到 30 fps ,比之前的 2-2.5 fps 提高了 12 倍。在此基础上, CuPy 被用来制作原型,并获得快速的 GPU 加速度,提供中等~ 15 fps 的速度。
结论
英伟达集团的工作流程表明,英伟达 Clara AGX 开发工具包和 NVIDIA Clara HORSOCAN SDK 可以实时解决 CDI 中的混叠伪影。通过消除血流方向的模糊性,消除混叠使图像可视化和解释更加容易。这对弯曲的脉管系统产生了最大的影响,因为超声医生很难猜到血流方向。
关于作者
Vanessa Braunstein 在 NVIDIA 的医疗团队从事产品营销工作。此前,她在基因组学、医学成像、制药、化学和诊断公司从事产品开发和营销。她学习分子和细胞生物学、公共卫生和商业。
审核编辑:郭婷
  • NVIDIA
  • 超声波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于 HT 的新能源电力可视化管控平台技术实现方案
    本文依托 HT for Web 纯前端可视化插件搭建新能源电力可视化管控平台,底层采用 WebGL+Canvas 实现高性能图形渲染,通过 WebSocket、HTTP 协议对接后端实
    的头像 发表于 05-14 11:20 242次阅读
    基于 HT 的新能源电力<b class='flag-5'>可视化</b>管控<b class='flag-5'>平台</b>技术实现方案
    实验室数据可视化监控管理平台方案
    报管理系统中,存在工作量大、效率低等问题,难以满足实验室精细化管理的需求。 对此,数之能提供工业数据可视化管理平台,能够接入各类PLC实现数据采集与存储,通过可视化数据大屏展示各个设备
    的头像 发表于 04-27 16:40 148次阅读
    实验室数据<b class='flag-5'>可视化</b>监控管理<b class='flag-5'>平台</b>方案
    3D系统可视化
    本身的深入描述和F-Theta透镜的应用示例。 光学系统的3D-可视化 VirtualLab Fusion提供的工具可以实现光学系统的3D可视化,因此可以用于检查元件的位置,以及快速了解系统内部的光
    发表于 03-30 09:25
    森林消防智慧预警技术实现:火灾监测 Web GIS 可视化平台搭建
    本文基于图扑软件(Hightopo)自研的 HT 前端插件,从技术实现与功能落地角度,解析森林消防火灾监测 Web GIS 可视化平台的搭建逻辑、核心技术应用及功能模块实现流程,该平台依托
    的头像 发表于 03-19 11:31 263次阅读
    森林消防智慧预警技术实现:火灾监测 Web GIS <b class='flag-5'>可视化</b><b class='flag-5'>平台</b>搭建
    KubePi:开源Kubernetes可视化管理面板,让集群管理如此简单
    的部署、监控和维护,让即使不具备深厚Kubernetes知识的用户也能轻松管理集群。 1.2 核心价值:可视化多集群管理 KubePi允许管理员导入多个Kubernetes集群,并通过精细的权限控制将不
    发表于 02-11 12:53
    物联网平台赋能可视化数据与决策,打造工厂“智慧大脑”
    ,无法形成全局视图,更难以支撑快速、精准的管理决策。 打造一个集中、直观、智能的数据可视化平台,让关键信息一目了然,让管理决策有数可依,成为企业运营管理的迫切需求。数之能物联网平台具备高效可靠的数据整合与
    的头像 发表于 02-04 14:52 273次阅读
    高瓦纸生产数据可视化平台解决方案
    生产企业存在设备数据分散、生产过程不透明、故障响应不及时等问题,导致生产管理效率低下。为解决这些问题,提出以工业组态平台为核心,构建高瓦纸生产数据可视化平台,实现生产数据的集中监控、分析与可视
    的头像 发表于 12-12 15:42 328次阅读
    工业物联网可视化平台是什么?有什么功能?
    工业物联网可视化平台是基于物联网、大数据、人工智能等技术,将工业生产中的设备、系统、流程等数据以图形方式呈现,实现实时监控、智能分析与交互式管理的数字化工具。 其核心功能涵盖数据集成、可视化
    的头像 发表于 11-17 17:49 1537次阅读
    基于 HT 技术的园区元宇宙可视化管理平台
    设计、核心功能实现及技术亮点,展现如何通过HT技术实现园区“安环能”一体管控。 HT 技术作为平台开发的核心支撑,其基于 HTML5 标准的特性,为园区可视化管理提供了轻量、高效、跨
    的头像 发表于 11-07 14:54 675次阅读
    基于 HT 技术的园区元宇宙<b class='flag-5'>可视化</b>管理<b class='flag-5'>平台</b>
    工业可视化平台是什么
    工业可视化平台是一种基于信息技术和可视化技术,将工业生产过程中的数据、信息、流程等以直观、动态的图形方式呈现,并实现交互式管理与分析的数字化工具。它
    的头像 发表于 10-24 18:00 1307次阅读
    光伏电站可视化的实现
    实现光伏电站可视化,核心是在于通过直观的视觉界面,解决传统运维中低效巡检、数据孤岛、被动响应等痛点,从而提升运营效率并提供决策支持。这是一种有效的技术手段,通过数字孪生、三维建模、数
    的头像 发表于 10-21 17:29 1425次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>可视化</b>的实现
    数字孪生可视化系统构建行业数字智能管理生态!
    数字孪生可视化系统具备丰富的模型组件,包括二维平面组件及3D模型组件,可根据用户需求进行定制。数字孪生可视化系统在行业数字升级、数字管理中有着重要的意义,充分利用大数据技术和信息技
    的头像 发表于 09-19 11:45 942次阅读
    数字孪生<b class='flag-5'>可视化</b>系统构建行业数字<b class='flag-5'>化</b>智能管理生态!
    智慧用电安全解决方案:打造全流程可视化管控
    预警、可视管控”的闭环管理体系,其核心在于实现对电气安全风险的全流程、可视化、主动性管控。 一、 全域感知与数据采集:可视化管控的数据基石 全流程可视化的前提是数据的全面性与实时性。该
    的头像 发表于 09-04 16:17 981次阅读
    智慧用电安全解决方案:打造全流程<b class='flag-5'>可视化</b>管控
    如何实现光伏数字孪生可视化
    光伏数字孪生可视化通过数字化手段构建光伏电站的虚拟镜像,实现物理实体与数字模型的实时映射与交互,目的是促进光伏电站运维管理的智能、高效通过
    的头像 发表于 05-29 15:27 942次阅读
    如何实现光伏数字孪生<b class='flag-5'>可视化</b>?
    工业设备可视化管理系统是什么
    工业设备可视化管理系统是一种基于物联网(IoT)、大数据、云计算、数字孪生等技术,对工业设备的运行状态、性能参数、维护信息等进行实时监测、数据整合与可视化呈现的智能管理平台。它通过将复
    的头像 发表于 05-27 14:56 1390次阅读
    工业设备<b class='flag-5'>可视化</b>管理系统是什么
