NVIDIA SWI UNETR模型在医疗中的应用
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:Vanessa Braunstein 2022-04-06 16:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
NVIDIA 数据科学家本周在享有盛誉的MICCAI 2021医学成像会议上,在脑肿瘤分割挑战验证阶段占据了前 10 名的三位。
现在已经进入第十个年头, BraTS 挑战项目要求申请者提交最先进的人工智能模型,用于在多参数磁共振成像( mpMRI )研究中分割异质性脑胶质母细胞瘤亚区域,这是一项极具挑战性的任务。
参与者还可以关注分类方法的第二项任务,以预测 MGMT 启动子甲基化状态。
2000 多个 AI 模型被提交给了挑战,该挑战由医学图像计算和计算机辅助干预学会、北美放射学会和美国神经放射学会联合组织。
NVIDIA 开发者在挑战验证阶段排名第一、第二和第七,每个人都创建了不同类型的用于肿瘤分割的 AI 模型方法,包括优化的 U-Net 模型、具有自动超参数优化的 SegResNet 模型和基于 transformer 的计算机视觉方法的 Swin-UNETR 模型。
NVIDIA 获奖者都使用了开源 PyTorch 框架MONAI(人工智能医疗开放网络),这是一个由学术界和行业领袖构建的免费、社区支持的计划,旨在将医疗成像深度学习的最佳实践标准化。
用于脑肿瘤分割的优化 U-Net –排名# 1
该优化 DU 网络模型是一种编码器 – 解码器类型的卷积网络体系结构,用于快速、精确的图像分割,它首先处于 BraTS 验证阶段。它的标准化统计排名得分为 0 。 267 。
设计优化 U 型网络的起点是 BraTS 2020 获奖解决方案:神经网络在脑肿瘤分割中的应用。该团队的目标是优化 U-Net 体系结构以及培训计划。为了找到最佳的模型结构,数据科学家进行了广泛的烧蚀研究,发现香草 U-Net 和深度监督产生了最好的结果。
进一步优化 U-Net 模型,在输入端添加额外通道,对前景体素进行一次热编码,将编码器深度和卷积通道数量增加一个级别。通过在较低的解码器级别上添加两个额外的输出头,可以更好地实现梯度流和更准确的预测,从而在深度监督下更好更快地训练模型。MONAI用于数据预处理,以清除数据并去除数据中的噪声,以及推断模型。 NVIDIA 数据加载库( DALI )使用并支持数据扩充,这是一种用于人为扩大数据集大小的技术,它通过将数据扩充卸载到 GPU 来解决 CPU 瓶颈问题。
带有最新 PyTorch、cuDNN 和 CUDA 版本的 NVIDIA PyTorch 容器用于优化 U-Net 模型以进行快速训练。自动混合精度 (AMP) 用于将 AI 模型的内存占用减少 2 倍并加快训练速度。训练在 8 个 NVIDIA A100 GPU 上完成 1000 个 epoch,与 V100 GPU 相比,速度提高了 2 倍。几乎 100% 的 GPU 被使用,展示了网络优化以高效使用 GPU。此 3D U-Net 模型可用于任何 3D 模式,例如 MRI 和 CT。了解更多 GPU 高效的 nnU-Net 实现。
图 1 。挑战验证数据集上的预测。在第一行, T2 模态是可视化的。第二行显示以下颜色的模型预测:紫色 – 背景、蓝色 -NCR 、绿松石色 -ED 、黄色 -ET 。
SegResNet : 3D 大脑磁共振成像语义分割中的冗余减少–排名# 2
该方法在 BRAT 挑战中排名第二,将在 MONAI 中提供,基于 MONAI 组件,旨在展示其应用的实用性和灵活性。主要模型是 MONAI 中的 SegResNet 架构,这是一种基于标准编码器 – 解码器的卷积神经网络( CNN ),类似于 U-Net 。该方法是 MONAI 自动化( AutoML )计划的一部分,使用超参数优化和调优自动选择超参数。
该方法在验证阶段的排行榜( team NVAUTO )中取得了最佳性能,并在基于个案排名和扰动分析的综合排名中取得了 0 。 272 的排名。组织者表示,该排名与第一排名的解决方案在统计上没有显著差异,两种方法被认为在统计上相似。
这项工作增加了两项新贡献,以进一步提高性能。首先,对训练过程进行修改,以在学习的特征表示上强制执行某些属性。通过借鉴自监督文献中的思想,将特征维度正则化,使不同解剖区域之间的冗余度最小。同时,相同解剖结构的区域被鼓励相似。这允许更好的网络行为和泛化。其次,采用自适应融合技术自适应地选择模型子集进行融合。这有助于避免某些模型预测中的潜在异常值,并进一步提高最终的集合性能。
该方法在 MONAI 中实现,以 PyTorch 为基础,并在四个 NVIDIA V100 GPU 上使用骰子损失函数进行了为期 16 小时的 300 个历元的训练。该团队使用 NVIDIA 提供的 PyTorch 容器和 AMP 在超参数优化过程中实现快速训练。该方法通过 5 倍交叉验证进行训练,并从每个折叠中保留表现最佳的检查点。总的来说,保存了 25 个模型检查点,但使用自适应加密,只有一半用于最终预测。由于该方法是完全基于 CNN 的,推理时间很快,并且可以在整个输入图像上一步完成,无需任何滑动窗口。单模型推理只需不到一秒钟的时间,这使得高通量和几乎实时的结果成为可能,这在临床环境中非常重要。
图 2 。一个典型的分割示例,预测的标签覆盖在 MRI 轴向、矢状面和冠状面切片上。整个肿瘤( WT )类别包括所有
可见标签(绿色、黄色和红色标签的结合),肿瘤核心( TC )类别为
红色和黄色的结合,增强肿瘤核心( ET )级别显示为黄色
(过度活跃的肿瘤部分)。
Swin UNETR :用于脑肿瘤三维语义分割的移位窗口 transformers –排名第 7
在 BraTS 挑战赛中排名第七的 Swin UNETR 是一个基于 transformer 的模型,而不是 CNN 模型。在 MONAI 中实现,它在整个肿瘤、肿瘤核心和增强肿瘤分割类中的平均 Dice 得分为 92 。 94% , Ha USD orff 距离为 1 。 7 。
transformers 是一类新的基于深度学习的模型,用于序列到序列的预测任务。在其原始公式中,它们由编码器和解码器组成。编码器由多个层次组成,多个层次的感知器跟随多个层次的自我注意。每个模块的输入通过剩余块添加到输出,并进行归一化。自我注意层学习从隐藏层计算的值的加权和,可以突出给定输入序列的重要特征。虽然它们最初被提议用于自然语言处理中的机器翻译任务,但后来它们已成功应用于计算机视觉和蛋白质药物生成等其他领域,并在各种基准测试中取得了最先进的性能。在计算机视觉中, transformer s 在各种基准方面取得了新的最先进的表现。 Swin UNETR 是一种利用 GPU 体系结构和性能不断进步来构建模型的新方法。
Swin transformers 是分层 transformer s ,其表示是使用移位窗口( Swin )计算的。这些 transformer 非常适合计算机视觉任务,如目标检测、图像分类、语义分割等。 Swin transformers 可以更有效地模拟两个域之间的差异,例如对象比例的变化和图像中像素的高分辨率,并且可以作为通用的视觉管道。该 NVIDIA SWN UNETR 模型利用 SWN transformer 编码器直接利用输入数据的 3D 补丁,而不依赖 CNN 进行特征提取。这使得 Swin UNETR 能够访问输入数据中的上下文多模态信息,并将其作为标记化嵌入 transformer 编码器进行有效处理。然后,基于 transformer 的 Swin UNETR 编码器通过跳过连接连接到 U 形架构中的 CNN 解码器,以进行最终分段预测。
图 3 。使用 BraTS2021 验证数据集,覆盖在 4 种单独成像模式上的 TC 、 WT 和 ET 区域的 Swin UNETR 分割输出。
NVIDIA 的 SWI UNETR 模型在 NVIDIA DGX-1 团簇上使用八个 GPU 进行训练,初始学习率为 0 。 0008 ,并使用 AdamW 优化算法。使用 128 * 128 * 128 输入数据的随机面片以及随机轴镜像翻转和强度偏移的数据增强策略。 每轮培训需要 24 小时才能完成。与常用的基于 CNN 的分割模型相比, Swin UNETR 在失败次数方面更有效,在可训练参数数量方面具有中等的模型复杂度。它可以被有效地训练和用于推理。对于模型优化,使用一个通用的软骰子损失函数学习分割不同的脑肿瘤区域,每个类有一个单独的输出通道。在整个 BRATS21 训练集上使用 5 倍交叉验证方案对模型进行训练,其中通过平均 2 个不同 5 倍交叉验证的 10 个模型的输出来计算最终分割输出。
从 MONAI 开始。
在这里查找 BRAT 参与者的完整排行榜。
关于作者
Vanessa Braunstein 在 NVIDIA 的医疗团队从事产品营销工作。此前,她在基因组学、医学成像、制药、化学和诊断公司从事产品开发和营销。她学习分子和细胞生物学、公共卫生和商业。
审核编辑:郭婷
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NVIDIA发布面向医疗机器人的开放物理AI模型
    包括 CMR Surgical 和强生医疗科技在内的外科手术机器人领先企业,以及 PeritasAI 和 Proximie 等外科手术物理 AI 平台开发者,均已率先采用 NVIDIA GTC 2026 大会上发布的
    的头像 发表于 03-20 17:31 3062次阅读
    NVIDIA 扩展开放模型系列,推动代理式、物理和医疗 AI 下一阶段发展
    新闻摘要: ●NVIDIA Nemotron 3 全模态理解模型 (Omni-understanding Models) 为 AI 智能体提供动力 ,使其能够实现自然对话、复杂推理和高级视觉能力
    的头像 发表于 03-17 09:18 505次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> 扩展开放<b class='flag-5'>模型</b>系列,推动代理式、物理和<b class='flag-5'>医疗</b> AI 下一阶段发展
    NVIDIA Jetson模型赋能AI边缘端落地
    开源生成式 AI 模型不再局限于数据中心,而是开始深入到现实世界的各种机器。从 Orin 到 Thor,NVIDIA Jetson 系列正在成为运行 NVIDIA Nemotron、
    的头像 发表于 03-16 16:27 623次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> Jetson<b class='flag-5'>模型</b>赋能AI<b class='flag-5'>在</b>边缘端落地
    NVIDIACES 2026发布全新开放模型、数据和工具
    为扩展开放模型生态,NVIDIA 发布全新开放模型、数据和工具,推动各行业 AI 技术的发展。
    的头像 发表于 01-09 10:42 729次阅读
    NVIDIACES 2026上展示未来蓝图
    NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋在拉斯维加斯举办的 CES 开幕演讲上展示了 NVIDIA 首个采用极致协同设计的 AI 平台 Rubin。同时推出用于医疗健康、机器人和辅助驾驶的开放
    的头像 发表于 01-09 10:20 693次阅读
    NVIDIA推动面向数字与物理AI的开源模型发展
    NVIDIA 发布一系列涵盖语音、安全与辅助驾驶领域的全新 AI 工具,其中包括面向移动出行领域的行业级开源视觉-语言-动作推理模型(Reasoning VLA) NVIDIA DRIVE Alpamayo-R1。此外,一项新的
    的头像 发表于 12-13 09:50 1539次阅读
    利用NVIDIA Cosmos开放世界基础模型加速物理AI开发
    NVIDIA 最近发布了 NVIDIA Cosmos 开放世界基础模型(WFM)的更新,旨在加速物理 AI 模型的测试与验证数据生成。借助 NVID
    的头像 发表于 12-01 09:25 1429次阅读
    面向科学仿真的开放模型系列NVIDIA Apollo正式发布
    用于加速工业和计算工程的开放模型系列 NVIDIA Apollo 于近日举行的 SC25 大会上正式发布。
    的头像 发表于 11-25 11:15 7.4w次阅读
    NVIDIA开源Audio2Face模型及SDK
    NVIDIA 现已开源 Audio2Face 模型与 SDK,让所有游戏和 3D 应用开发者都可以构建并部署带有先进动画的高精度角色。NVIDIA 开源 Audio2Face 的训练框架,任何人都可以针对特定用例对现有
    的头像 发表于 10-21 11:11 1013次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b>开源Audio2Face<b class='flag-5'>模型</b>及SDK
    什么是AI模型的推理能力
    NVIDIA 的数据工厂团队为 NVIDIA Cosmos Reason 等 AI 模型奠定了基础,该模型近日 Hugging Face
    的头像 发表于 09-23 15:19 1456次阅读
    NVIDIA Nemotron Nano 2推理模型发布
    NVIDIA 正式推出准确、高效的混合 Mamba-Transformer 推理模型系列 NVIDIA Nemotron Nano 2。
    的头像 发表于 08-27 12:45 2003次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> Nemotron Nano 2推理<b class='flag-5'>模型</b>发布
    如何本地部署NVIDIA Cosmos Reason-1-7B模型
    近日,NVIDIA 开源其物理 AI 平台 NVIDIA Cosmos 的关键模型——NVIDIA Cosmos Reason-1-7B。
    的头像 发表于 07-09 10:17 1011次阅读
    欧洲借助NVIDIA Nemotron优化主权大语言模型
    NVIDIA 正携手欧洲和中东的模型构建商与云提供商,共同优化主权大语言模型 (LLM),加速该地区各行业采用企业级 AI。
    的头像 发表于 06-12 15:42 1380次阅读
    NVIDIA多模态生成式AI领域的突破性进展
    今年的国际学习表征大会(ICLR)上,NVIDIA 发表了 70 余篇论文,其内容涵盖医疗、机器人、自动驾驶汽车以及大语言模型等领域。
    的头像 发表于 05-15 10:49 1169次阅读
    深兰科技医疗模型荣获MedBench评测第一
    近日,国内权威医疗模型评测平台MedBench官网更新了榜单,多个知名医疗AI产品及研究团队入榜,其中深兰DeepBlue-MR-v1医疗
    的头像 发表于 04-30 16:08 1037次阅读
