排查气相色谱分析仪故障的思路分享
科技观察员 来源:化工仪器网 作者:化工仪器网 2022-04-06 17:08 次阅读
气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具,它是以气体为流动相,采用冲洗法的柱色谱技术。当自动制样进样装置将多组份的分析物质推入到色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同,经过一定的柱长后,顺序离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成了对被测物质全自动的定性定量分析。
当使用气相色谱遇到故障/问题时,常见的排查思路主要包括三个方面:仪器维护排查、操作因素排查和流路分段排查。
1 仪器维护排查
仪器维护排查主要指的是定期对仪器常用的耗材,部件进行检查、更换和维护。常见的耗材维护包括气体净化装置(除水、除氧和除烃装置)、进样口进样垫(进样隔垫、注射垫)、衬管、O型圈、分流部件(分流平板、毛细柱适配器)和分流捕集阱等,仪器部件维护则主要包括色谱柱的老化、FID检测器喷嘴、收集极的清洗,ECD的高温老化等。
对于仪器使用而言,最重要的是建立良好的使用习惯,以衬管、进样隔垫和O型圈为例:可以在仪器上设置进样次数的提示;如果没有该项功能,可以根据使用频率做好使用台账,或者规定每天、每周或者每月的第一天进行更换。
2 操作因素排查
进行上述常见的维护可以避免较多的仪器问题排查过程,节省使用时间和维护精力;除此之外,当仪器出现故障/问题时,首要的排查思路是操作因素排查——即考虑仪器最近有那些操作,如更换了色谱柱之后仪器不出峰,考虑是否色谱柱在进样口端和检测器端安装长度不对;如更换了载气钢瓶之后检测器基线噪声大,考虑是否气体净化装置需要更换甚至载气纯度是否不佳。
对于使用机械阀控制气体流量的气相色谱仪器而言,由于调整分析参数(如流量)过程中需要手动调节机械阀旋钮来改变流量,因此一定要注意参考厂家的机械阀圈数-流量曲线图/表,避免操作不当带来的问题。
3 流路分段排查
对于一些分析而言,故障原因比较容易找到,比如能够明确是仪器污染、仪器漏气,但是污染点、漏气点却不好判断,这种情况下常见的操作是采用流路分段排查——即逐段分析,判断故障点。
例如采用热解吸-气相色谱法分析苯系物不出峰,常见的原因是系统漏气,如果采用流路分段排查进行漏气点寻找,首先可以在气相色谱进样口直接进样观察是否出峰,如果直接进样出峰说明故障点在热解吸装置而非气相色谱(如进样口漏气等),缩小了排查范围之后,再对热解吸装置的各个密封点进行检漏,可以大大加快故障排查速度。
另外的例子是石油烃的测定,仪器分析样品之后,空白运行有大量的残留峰,即使更换衬管、进样垫之后仍然没有改善,说明仪器有残留污染。污染位置的排查方法是,首先取下检测器端的色谱柱并使用堵头堵死检测器下端进行FID点火后的动态基线观察,如果基线正常说明检测器无问题;然后取下色谱柱在另外仪器上进行空白运行,如果空白运行无残留峰说明色谱柱无问题;以上说明污染存在于进样口,最后需要对进样口的衬管、分流平板,分流捕集阱乃至管路进行清洗。
  • 气相色谱仪
  • 色谱仪
    电力绝缘油色谱分析注意事项
    。电力配备的绝缘油可采纳色谱分析,这种途径已被采纳并推广。]例如:色谱辨析了可溶解的内在气体,识别了油液内含的若干成分。针对充油设备,测定内在显现的某一
    发表于 10-08 11:56
    色谱分析仪脱气方法
    华天电力专业生产油色谱分析仪,接下来为大家分享油色谱分析仪脱气方法。在对油中溶解的气体进行分析之前,需要除去油中溶解的气体。有两种常见的脱气方法,包括S。一种是基于真空脱气的原理,将油中的气体除去
    发表于 03-29 11:45
    色谱分析仪的特点都是什么?
    不管在购买任何一种分析的时候也需要了解一下它所具备的特点优点有哪些?对自己接下来的选择都会有着非常好的帮助,那么,油色谱分析仪(别称油色谱)的特点都是什么呢?第一,它有着非常好的断电保护功能,千万
    发表于 07-01 10:55
    分析检查色谱仪的稳定性故障,学会了更有助提升!
    。  下面以SP-501型色谱仪为例。故障现象:热导基线噪声,记录指针快速抖动,不灵敏区增大。故障
    发表于 07-01 15:24
    色谱仪的主要结构有哪些?
    色谱分析仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。色谱仪是一种用于测定样品中不同成分含量的分析仪器。
    发表于 05-12 08:51
    色谱分析 Gas Chromatography
    色谱分析Gas Chromatography色谱法 (chromatography):   一种分离技术    &nbs
    发表于 12-01 13:20 0次下载
    <b class='flag-5'>气</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>色谱分析</b> Gas Chromatography
    色谱分析习题解答
    简要说明色谱分析的基本原理借在两相间分配原理而使混合物中各组分分离。色谱就是根据组分与固
    发表于 12-01 15:28 0次下载
    离子色谱分析仪的嵌入式系统设计
    离子色谱分析仪是一种复杂的化学分析仪器,在离子色谱分析仪的控制电路设计中,为了完成复杂的控制要求,硬件设计中采用了嵌人式PC作为控制核心;软件设计中则采用了嵌人式
    发表于 07-16 11:54 20次下载
    变压器色谱分析软件
    变压器色谱分析软件
    发表于 12-15 17:01 26次下载
    变压器潜伏性故障色谱分析
    变压器油中溶解气体的色谱分析法能早期发现充油电气设备内部存在的潜伏性故障。本文从比较油中溶解的特征气体含量分析数据与注意值、故障点的产速率
    发表于 01-14 15:51 25次下载
    μCOS-II在离子色谱分析仪中的应用
    在离子色谱分析仪的设计中,采用了嵌入式PC以及µC/OS-II。在介绍了离子色谱分析仪的工作原理之后,详述了µC/OS-II下的底层驱动函数以及多任务应用程序的设计,实现了稳
    发表于 07-27 15:41 20次下载
    色谱法教程
      概述   11-2 固定相   11-3 色谱分析理论基础   11-4 色谱
    发表于 09-09 15:05 0次下载
    变压器油色谱分析仪(工作原理_优点_应用_操作步骤_注意事项)
    本文首先介绍了变压器油色谱分析仪工作原理及优点,其次介绍了变压器油色谱分析仪主要应用范围,最后介绍了变压器油色谱分析仪操作步骤以及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
    发表于 06-05 09:36 1.1w次阅读
    色谱仪的常见术语及概念解释
    科技有限公司(泰特仪器)立足于色谱行业已有十余年,致力于色谱行业前沿检测技术的研究与应用开发,主要产品包括GC2030系列色谱分析仪、G
    发表于 03-18 10:55 5675次阅读
    色谱仪分析原理及常见故障
    色谱分析仪自动化程度不断提高,自动化带来方便快捷的同时,不利因素不断显现。分析员对仪器本身知之甚少,然而在使用过程中,仪器配件的污染或损坏,所测样品的特异性以及分析员操作手法等都会造成诸多问题,使
    发表于 03-18 15:59 5877次阅读
