基于寄生电容的MOS等效模型
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2022-04-07 09:27 次阅读
一.前言
作为一个硬件工程师,相信大家都用过MOS管,很多人看到标题会纳闷,MOS管不是压控型器件吗?对于NMOS器件,不是只要GS电压大于开启电压不久导通了吗?还要什么大的驱动电流吗?这些疑问肯定有人会有的,今天我们就来讲解一下,对于理想的MOS器件来说,我们只考虑器件本身,而不考虑MOS的寄生电容的话,那么是无需考虑驱动电流的大小的。相信大家都听过一个名词,叫寄生电容,也叫杂散电容,是电路中电子元件之间或电路模块之间,由于相互靠近所形成的电容,是设计时不希望得到的电容特性,一般来说在低频应用中我们一般不考虑,但是对于MOS管驱动电路来说,寄生电容的存在是个不可绕过的考虑因素。
基于寄生电容的MOS等效模型
二.基于寄生电容的MOS等效模型
事实上,由于不同的厂商采用的生产工艺,以及器件结构不同,你很难用一个通用的模型表示所有的MOS,但我们可以基于不同的应用场景去构建对应的模型,我们主要说一下常用的应用于直流分析的MOS管等效模型,MOS符号表示通道电阻,JFET表示外延层电阻,你可以把外延层电阻理解成器件额定电压的函数,高耐压意味着更厚的外延层,换句话说就是MOS的DS耐压更高。从这个模型可以看出,GS,GD,DS之间都是存在寄生电容的,有电容就会有充放电,有充放电就会有gate极电压缓慢上升和缓慢下降,我们在使用MOS时,是想要gate极的电压快速达到我们想要的目标电压还是缓慢达到呢?有些人的答案可能是无所谓,这个无所谓可能会让你的MOS管上电后直接炸管,这一点我们先按下不表,我们先把驱动电流讲清楚了,本篇文章的MOS应用场合主要是MOS管是处于饱和区开关模式,而非应用于放大区工作模式。
基于寄生电容的MOS等效模型
MOS管等效模型
三.MOS管驱动电路驱动电流计算
看了上面的MOS管等效模型,我们就可以把MOS管的开启过程理解成给GS,GD电容充电的过程,具体的过程大家可以看下图,简单来说,就是先给Cgs充电,达到米勒平台电压后,再给Cgd充电,最后继续给Cgs充电直到Cgs电压达到驱动电压。所以MOS开启过程的平均充电电流(驱动电流)可以用下面的公式计算:
基于寄生电容的MOS等效模型
其中Ig是gate极平均电流,Q是Qgs和Qgd的总和,t是MOS管开启时间,有了这个公式我们就能计算MOS管的开启电流了,当然也可以计算MOS管的开启时间。举个例子,如果有一个MOS管Qgs和Qgd总共是50nC,如果需要的开启时间是20ns,根据上面的公式计算,那么我们需要提供2.5A的驱动电流。
50nC/20ns=2.5A
反过来,如果我们已知驱动电流,也能计算它的开启时间。
基于寄生电容的MOS等效模型
四.总结
今天我们主要介绍了基于寄生电容的MOS的等效模型以及驱动电流,开启或关闭时间的计算,有疑问的话欢迎大家关注留言。
审核编辑:汤梓红
  • MOS管
  • 驱动电路
    MOSFET寄生电容参数如何影响开关速度
    等效电路就成了图 2 的样子了。但是,我们从MOSFET 的数据手册中一般看不到这三个参数,手册给出的参数一般是 CISS、COSS和CRSS(见图 1 ),   图 1 某数据手册关于寄生电容的描述
    的头像 发表于 01-08 14:19 1.8w次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>寄生电容</b>参数如何影响开关速度
    PCB寄生电容的影响 PCB寄生电容计算 PCB寄生电容怎么消除
    寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是PCB布局中的一种效应,其中传播的信号表现得好像就是电容,但其实并不是真正的
    的头像 发表于 01-18 15:36 2924次阅读
    PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>的影响 PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>计算 PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>怎么消除
    寄生电容有什么含义?
    寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串联,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,
    发表于 09-29 10:20
    mos寄生电容是什么
      寄生电容是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,一个电阻的串联,低频情况下表现不明显,而高频情况下,
    发表于 01-11 15:23
    【技术精选】嵌入式STM32原创征文活动精选文章
    的功耗和温升计算以及改善温升的PCB布局推荐LDO输入电容以及输出电容的作用LDO线性稳压器的内部电路结构讲解3、MOS管电路MOS管电路加反向电压会导通的原因基于
    发表于 07-27 18:26
    寄生电容,寄生电容是什么意思
    寄生电容,寄生电容是什么意思 寄生的含义  寄身的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线构之间总是有互容,互
    发表于 03-23 09:33 2859次阅读
    如何消除寄生电容的影响
    寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串连,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,
    发表于 01-31 10:09 2.3w次阅读
    如何消除<b class='flag-5'>寄生电容</b>的影响
    什么是“寄生电容”?寄生电容与三种电容器!
    发表于 01-31 10:57 2.8w次阅读
    寄生电容产生的原因_寄生电容产生的危害
    本文首先介绍了寄生电容的概念,其次介绍了寄生电容产生的原因,最后介绍了寄生电容产生的危害。
    发表于 04-30 15:39 3w次阅读
    什么是寄生电容_寄生电容的危害
    寄生的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容,又称杂散电容
    的头像 发表于 09-17 11:56 3.2w次阅读
    mos寄生电容是什么看了就知道
    的头像 发表于 10-09 12:04 3.6w次阅读
    什么是寄生电容,什么是寄生电感
    本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容 寄生电容: 本质上还是电容,满足i=
    的头像 发表于 07-27 14:23 1.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>寄生电容</b>,什么是<b class='flag-5'>寄生</b>电感
    MOSFET的寄生电容及其温度特性
    继前篇的Si晶体管的分类与特征、基本特性之后,本篇就作为功率开关被广为应用的Si-MOSFET的特性作补充说明。MOSFET的寄生电容:MOSFET在结构上存在下图所示的寄生电容
    发表于 02-09 10:19 3586次阅读
    MOSFET的<b class='flag-5'>寄生电容</b>及其温度特性
    寄生电容MOS管快速关断的影响
    寄生电容MOS管快速关断的影响 MOS(Metal Oxide Semiconductor)管是一种晶体管,它以其高性能和可靠性而广泛应用于许多电子设备,如功率放大器和开关电源。尽管MOS
    的头像 发表于 09-17 10:46 3238次阅读
    详解MOS管的寄生电感和寄生电容
    寄生电容寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容和电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
    的头像 发表于 02-21 09:45 2510次阅读
    详解<b class='flag-5'>MOS</b>管的<b class='flag-5'>寄生</b>电感和<b class='flag-5'>寄生电容</b>
