ROS中发布激光扫描消息
新机器视觉 来源:机器视觉智能检测 作者:机器视觉智能检测 2022-04-07 10:08 次阅读
激光雷达工作时会先在当前位置发出激光并接收反射光束,解析得到距离信息,而后激光发射器会转过一个角度分辨率对应的角度再次重复这个过程。
限于物理及机械方面的限制,激光雷达通常会有一部分“盲区”。使用激光雷达返回的数据通常可以描绘出一幅极坐标图,极点位于雷达扫描中心,0-360°整周圆由扫描区域及盲区组成。
在扫描区域中激光雷达在每个角度分辨率对应位置解析出的距离值会被依次连接起来,这样,通过极坐标表示就能非常直观地看到周围物体的轮廓,激光雷达扫描范围示意图可以参见下图。
激光雷达通常有四个性能衡量指标:测距分辨率、扫描频率(有时也用扫描周期)、角度分辨率及可视范围。
测距分辨率衡量在一个给定的距离下测距的精确程度,通常与距离真实值相差在5-20mm;扫描频率衡量激光雷达完成一次完整扫描的快慢,通常在10Hz及以上;
角度分辨率直接决定激光雷达一次完整扫描能返回多少个样本点;可视范围指激光雷达完整扫描的广角,可视范围之外即为盲区。
目前,移动机器人的研究中已经大量使用激光雷达辅助机器人的避障导航。通常激光雷达会提供ROS驱动,如果没有的话我们也可以自己采集激光数据后按照ROS中定义的消息格式将信息发布出去。
首先,输入下面的指令查看LaserScan消息结构:
rosmsg show sensor_msgs/LaserScan
LaserScan消息结构如下:
std_msgs/Header header
uint32 seq
time stamp
string frame_id
# in frame frame_id, angles are measured around
the positive Z axis (counterclockwise, if Z is up)
# with zero angle being forward along the x axis
float32 angle_min
# start angle of the scan [rad]float32 angle_max
# end angle of the scan [rad]float32 angle_increment # angular distance between measurements [rad]
float32 time_increment
# time between measurements [seconds] - if your scanner
# is moving, this will be used in interpolating position
# of 3d pointsfloat32 scan_time
# time between scans [seconds]
float32 range_min
# minimum range value [m]float32 range_max
# maximum range value [m]
float32[] ranges
# range data [m] (Note: values < range_min or > range_max should be discarded)float32[] intensities
# intensity data [device-specific units]. If your device does not provide intensities, please leave the array empty.
以下图为例,该激光雷达扫描范围为270°,角度分辨率为0.25°,扫描距离为0~20m,每扫描一圈会得到1081个点:
那么该激光雷达发布的LaserScan消息内容如下:
angle_min= -135 * (pi/180);
//angle correspond to FIRST beam in scan ( in rad)angle_max= 135 * (pi/180);
//angle correspond to LAST beam in scan ( in rad)angle_increment =0.25 * (pi/180);
// Angular resolution i.e angle between 2 beams
// lets assume sensor gives 50 scans per second. i.e every 20 milli seconds 1 scan with 1081 beams.
// Each beam is measured in (20 ms/ 1081 ) ~ = 0.0185 mstime_increment = (1 / 50) / (1081);
scan_time = ;
// scan is collected at which timerange_min =0 ;
// in metersrange_max = 20;
// scan can measure upto this range// ranges is array of 1081 floats for each laser beamranges[0] =
//distance measure corresponds to angle -135 degranges[1] =
//distance measure corresponds to angle -134.75 deg
.ranges[1080] =
//distance measure corresponds to angle +135 deg
// To understand Intensities // if a laser beam hits reflective surface like glass it will have intensity 1.
// And if beam hit some surface which absorbs laser , then intensity is zero.
// Middle values are different surfaces in between.
下面的代码模拟了激光雷达的数据,并将sensor_msgs/LaserScan消息发布到/scan话题上:
#include #include
int main(int argc, char** argv){
ros::init(argc, argv, "laser_scan_publisher");
ros::NodeHandle n;
  ros::Publisher scan_pub = n.advertise("scan", 50);
  unsigned int num_readings = 100;
double laser_frequency = 40;
double ranges[num_readings];
double intensities[num_readings];
int count = 0;
  ros::Rate r(1.0);
  while(n.ok())
//generate some fake data for our laser scan
for(unsigned int i = 0; i < num_readings; ++i)
ranges[i] = count;
intensities[i] = 100 + count;
ros::Time scan_time = ros::now();
    //populate the LaserScan message
sensor_msgs::LaserScan scan;
scan.header.stamp = scan_time;
scan.header.frame_id = "base_link";
scan.angle_min = -1.57;
scan.angle_max = 1.57;
scan.angle_increment = 3.14 / num_readings;
scan.time_increment = (1 / laser_frequency) / (num_readings);
scan.range_min = 0.0;
scan.range_max = 100.0;
scan.ranges.resize(num_readings);
scan.intensities.resize(num_readings);
scan.ranges[i] = ranges[i];
scan.intensities[i] = intensities[i];
scan_pub.publish(scan);
    ++count;
r.sleep();
可以在rviz中将激光数据点显示出来:Fixed Frame修改为base_link,添加LaserScan并将Topic设为/scan
如果Fixed Frame为map,为了能正确显示出激光扫描点来,需要发布map和base_link之间的坐标变换关系(因为我们的激光数据是相对于base_link坐标系描述的)。
如果这两个参考系不发生相对位置变化,那么可以用static_transform_publisher工具发布两个参考系之间的静态坐标变换。
命令的格式如下:
static_transform_publisher x y z yaw pitch roll frame_id child_frame_id period_in_msstatic_transform_publisher x y z qx qy qz qw frame_id  child_frame_id period_in_ms
以上两种命令格式,需要设置坐标的偏移和旋转参数,偏移参数都使用相对于x、y、z三轴的坐标位移。旋转参数第一种命令格式使用以弧度为单位的 yaw/pitch/roll三个角度,第二种命令格式使用四元数表达旋转角度。发布频率以ms为单位,一般100ms比较合适。
static_transform_publisheris designed both as a command-line tool for manual use, as well as for use withinroslaunchfiles for setting static transforms. For example:
"tf" type="static_transform_publisher"
name="link1_broadcaster"
args="1 0 0 0 0 0 1 link1_parent link1 100" />
ROS中使用激光雷达(镭神智能)
LS01C是深圳市镭神智能系统有限公司研发的激光三角测距系统 。
在机械旋转模块的带动下,LS01C 的高频核心测距模块将进行顺时钟旋转,从而实现对周围环境进行360°扫描测距。LS01C通过uart 串口信号与外部系统通讯,默认每秒采样3600点、扫描频率10hz,最大扫描距离6m,角度分辨率为1度。
将LS01C的ROS驱动文件(官网上没有下载连接,直接打电话给客服要的)解压重命名为talker后复制到catkin_ws/src下面,然后使用catkin_make进行编译
插入USB后在终端中输入以下命令查看USB转串口设备:
在发现ttyUSB0后在终端中输入下面命令给USB 转串口设置权限:
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
修改launch文件中的串口名,改为我们插入的ttyUSB0
  "talker" pkg="talker" type="talker">
"scan_topic" value="scan"/>          "laser_link" value="laser_link"/>
"serial_port" value="/dev/ttyUSB0"/>
然后执行launch文件
roslaunch talker talker.launch
在终端中可以看到talker节点已经开启:
打开rviz,添加LaserScan并设置topic和参考坐标系,可以动态的显示激光扫描点:
还可以通过 rostopic hz命令查看激光数据发布频率,可以看出其频率为10Hz
审核编辑 :李倩
  • 激光扫描
  • 激光雷达
原文标题:ROS中发布激光扫描消息
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CASAIM三维扫描激光扫描甘蔗尺寸外观检测
    激光扫描
    中科院广州电子
    发布于 :2025年01月02日 14:27:04
    CASAIM三维激光扫描工件尺寸外观尺寸 #机械制造 #三维扫描
    激光扫描
    中科院广州电子
    发布于 :2025年01月02日 14:25:45
    如何将三维激光扫描仪与BIM结合使用
    将三维激光扫描仪与BIM(建筑信息模型)结合使用,可以充分发挥两者的优势,提高工程测量的精度和效率。以下是将三维激光扫描仪与BIM结合使用的具体步骤和注意事项: 一、前期准备 确定
    的头像 发表于 11-28 10:18 458次阅读
    三维激光扫描仪使用技巧 三维激光扫描仪测量精度分析
    三维激光扫描仪使用技巧 三维激光扫描仪的使用技巧涵盖了多个方面,旨在确保扫描过程的准确性和高效性。以下是一些关键的使用技巧: 稳定操作环境
    的头像 发表于 11-28 10:07 535次阅读
    三维激光扫描仪应用领域 三维激光扫描仪与传统测量工具比较
    三维激光扫描仪应用领域 三维激光扫描仪因其高精度、高效率和非接触式的测量方式,在多个领域得到了广泛应用: 测绘领域 :用于地形、公路铁路、河道及建筑基地的测绘,提供精确的空间数据。 工
    的头像 发表于 11-28 10:04 566次阅读
    创想智控激光扫描技术在管道行业马鞍口工件智能焊接的应用
    操作难度大、焊接质量难以控制等问题,创想智控焊缝激光扫描技术为管道行业带来了全新解决方案,今天一起来了解创想智控激光扫描技术在管道行业马鞍口工件智能焊接的应用。   焊接
    的头像 发表于 11-16 15:33 313次阅读
    创想智控<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>扫描</b>技术在管道行业马鞍口工件智能焊接的应用
    蔡司激光三维扫描仪有效扫描金属材料
    蔡司激光三维扫描仪因其高精度和多功能性,在工业检测、逆向工程、质量控制等领域得到了广泛应用。对于金属材料的扫描,用户常常关心的是ZEISS激光三维
    的头像 发表于 09-26 15:08 554次阅读
    蔡司<b class='flag-5'>激光</b>三维<b class='flag-5'>扫描</b>仪有效<b class='flag-5'>扫描</b>金属材料
    使用逻辑和转换优化机械扫描激光雷达
    电子发烧友网站提供《使用逻辑和转换优化机械扫描激光雷达.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:27 0次下载
    使用逻辑和转换优化机械<b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>激光</b>雷达
    lidar激光雷达扫描仪有什么用
    LiDAR(Light Detection and Ranging,激光探测与测距)是一种利用激光技术进行距离测量和成像的技术。LiDAR激光雷达扫描仪具有高精度、高分辨率、快速
    的头像 发表于 08-29 16:58 1092次阅读
    泰来三维| 手持三维激光扫描仪三维扫描人体建模
    激光扫描
    泰来三维
    发布于 :2024年08月13日 16:39:43
    ROS让机器人开发更便捷,基于RK3568J+Debian系统发布
    SD启动卡插至评估板Micro SD卡槽。亦可通过SD升级卡或USB固化方式将系统固化至eMMC。 基于Python语言的通信演示 案例功能:基于Python语言,启动ROS节点发布与订阅消息,实现
    发表于 07-09 11:38
    深度解析激光扫描共聚焦显微镜:揭示材料表面粗糙度的新视角
    激光扫描共聚焦显微镜在材料表征和研究中发挥着关键作用。其基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,具有高分辨率、三维成像、表面粗糙度分析和非接触性质,能在样品表面进行快速点
    发表于 04-16 10:44 0次下载
    手持式激光三维扫描仪原理和应用
    手持式激光三维扫描仪是集光学、机电和计算机技术于一体的高新无损检测技术,能够对实物的空间外形、结构乃至色彩进行扫描,将立体信息转换为计算机能直接处理的数字信号,获得物体表面的准确空间坐标,为实物
    的头像 发表于 03-27 16:44 2089次阅读
    手持式<b class='flag-5'>激光</b>三维<b class='flag-5'>扫描</b>仪原理和应用
    压电偏转镜在激光快速扫描系统控制中的应用
    激光快速扫描系统在半导体技术、航空航天、生物医学、纳米科学研究等领域得到了越来越多的应用,同时对其性能要求也越来越高,受其体积,扫描频率,扫描精度、
    的头像 发表于 03-14 10:19 1057次阅读
    压电偏转镜在<b class='flag-5'>激光</b>快速<b class='flag-5'>扫描</b>系统控制中的应用
    系统镜像Ubuntu_ROS2中ROS2是什么意思,带有ROS2开发环境吗?
    请问一下,百度文库资料里面,下图所示的系统镜像Ubuntu_ROS2中ROS2是什么意思,带有ROS2开发环境吗?与前面4GB版本的镜像有什么区别?
    发表于 03-01 23:06
