机械设计中应该如何选择合适的垫片
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-04-07 12:10 次阅读
在石油、石化、化工等行业的生产、加工、储运乃至销售环节,常常伴随着易燃、易爆、高温、高压、有毒有害和腐蚀等危险因素,机器及设备在使用中工作介质的“跑、冒、滴、漏”,给生产带来极大的危害。设备中工作介质的泄漏,会造成浪费并污染环境。
垫片密封是过程工业装置中压力容器、过程设备、动力机器和连接管道等可拆连接处最主要的静密封型式。它们所包含的流体介质范围相当广泛,防止液体或气体通过这些接头处泄漏出来是工厂面临的最重要,也是最困难的任务。
随着生产装置的大型化,生产工艺向高温、高压、高速的方向发展,出现泄漏的机会越来越多,发生事故的概率越来越大,造成的经济损失也越来越大。往往一处法兰的泄漏就有可能导致一套装置乃至全厂停产,还极有可能会引起火灾、爆炸,造成人员伤亡等重大事故,发生泄漏带来环境污染、产品损失甚至事故,垫片密封的重要性也就不言而喻了。因此,垫片的选用、设计、制造所存在的问题已逐步引起人们的高度重视。
那么,究竟应该如何选择合适的垫片呢?
垫片与垫片密封
垫片是一种夹持在两个独立的连接件(主要是指法兰)之间的材料或材料的组合,其作用是在预定的使用寿命内,保持两个连接件间的密封。
垫片必须能够密封结合面,并确保密封介质不渗透和不被腐蚀,能够承受得住温度和压力的作用。垫片密封一般有连接件(如法兰)、垫片和紧固件(如螺栓、螺母)等组成(见图1),因此决定某个法兰密封性时,必须将整个法兰连接结构作为一个系统进行考虑。垫片工作正常或失效与否,除了取决于设计选用垫片本身的性能外,还取决于系统的刚度和变形、结合面的粗糙度和平行度以及紧固载荷的大小和均匀性。
机械设计中应该如何选择合适的垫片
图1-垫片密封的法兰连接结构
垫片选型五要素
了解了垫片密封的结构,我们就可以从温度、应用、介质、压力和尺寸(TAMPS)五个方面来考虑选择一个合适的垫片。
温度
所选用的垫片应该在最高或最低的工作温度下有合理的使用寿命,不同的垫片材料的最高工作温度差异很大。
机械设计中应该如何选择合适的垫片
图2 常用非金属材料的最高工作温度
除了短期能耐受的最高和最低工作温度外,还应考虑其允许的连续工作温度。垫片材料应能够抗蠕变,以降低垫片的应力松弛,这样才能保证垫片在工作条件下密封,大多数垫片材料随着温度的升高,蠕变会变得严重,因此,垫片质量优劣的一个重要指标就是垫片在一定温度下的蠕变松弛性能。
机械设计中应该如何选择合适的垫片
图3 不同的改性PTFE和传统纯PTFE的蠕变测试对比
应用
主要是指垫片所处的连接系统的信息,需要根据法兰的材质,法兰的密封面型式,法兰的粗糙度以及螺栓信息等来选择合适的垫片材质和型式。
非金属类法兰就必须选择预紧力要求比较小的垫片,否则很可能会有在法兰上紧过程中,垫片还没有压紧而法兰已经压碎的情况出现(如图4)。
图4 非金属法兰被压碎
对于不同的法兰密封面型式,与之相对应的垫片型式也是不一样的,例如突面法兰(RF)对应的缠绕垫片型式就是带内外环型缠绕垫片,榫槽面(TG)法兰对应的缠绕垫片型式就是基本型缠绕垫片,凹凸面(MFM)法兰对应的缠绕垫片型式就是只带内环的缠绕垫片(如图5)。
机械设计中应该如何选择合适的垫片
图5 不同的法兰密封面型式对应不同型式的缠绕垫片
不同的垫片对于法兰粗糙度要求也是不一样的,具体可以参考图6。
机械设计中应该如何选择合适的垫片
图6 不同垫片推荐的法兰表面粗糙度
介质
垫片应在全程工作条件下不受密封介质的影响,包括抗高温氧化性、抗化学腐蚀性、抗溶剂性、抗渗透性等,显然垫片材料对介质的耐化学腐蚀性是选择垫片的首要条件。对于非金属垫片或者复合垫片中的非金属材料来说,材料的耐化学腐蚀性能可以参考垫片厂家提供的非金属材料抗化学品性能表。对于垫片中跟介质直接接触的金属材料,应和法兰材料一样或有更高的耐腐蚀性能。
压力
垫片必须能够承受最大压力,这种最大压力或许是试验压力,它可能是正常工作压力的1.25-1.5倍。对于非金属材料的垫片,其最大压力还会与最高工作温度有关系,通常最高温度乘以最高压力的值(即PxT值)有一极限值,所以在选择其最大工作压力时,还要考虑垫片能承受的最大PxT值。下图为GARLOCK常见压制垫片的PxT值图,不同型式的垫片所能够承受的压力也是不一样的。
机械设计中应该如何选择合适的垫片
图7 GARLOCK常见压制垫片的P╳T值图
机械设计中应该如何选择合适的垫片
图8为各种型式的垫片所适用的法兰压力等级
尺寸
在满足法兰粗糙度和不平度条件时,尽可能的选择薄的垫片。垫片的厚度与其型式、材料、直径、密封面的加工状况和密封介质等相关。对于大多数非金属板材垫片而言,薄的垫片抵抗应力松弛的能力也比较大。因薄的垫片其内侧跟介质接触的面积也小,所以沿垫片本体渗漏也随之减少,并且此情况下垫片所承受的吹出力也小,垫片也就不容易被吹出,图9形象的展示了薄垫片的抗吹出能力要比厚垫片强。当然也可以参考垫片标准选择垫片厚度以及其它尺寸。
机械设计中应该如何选择合适的垫片
图9 同样工况下不同厚度垫片的径向受力示意图
此外,由于垫片通常采用螺栓法兰连接结构,因此装配时需要将螺栓预紧到足以达到密封的要求,另外,这一结构中的垫片更是一个受很多因素影响的密封元件,因而如何控制预紧力是一个十分棘手的问题。各种垫片需要的压紧载荷也各不相同,对于特殊要求的垫片密封,它们没有标准的连接尺寸,如法兰厚度、螺栓尺寸、螺栓间距等,这就需要考虑专门设计。
原文标题:机械设计知识点 —— 密封垫片如何选型
文章出处:【微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 设备
  • 垫片
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何选择合适的UWB模块
    选择合适的UWB(超宽带)模块需要考虑多个因素,以确保模块能够满足特定应用场景的需求。以下是一些关键因素和步骤,帮助您选择合适的UWB模块: 一、了解UWB技术基础 工作原理 :UWB
    的头像 发表于 10-31 11:18 338次阅读
    怎样选择合适的MOSFET
    怎样选择合适的MOSFET
    的头像 发表于 10-01 08:01 180次阅读
    怎样<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的MOSFET
    如何选择合适的过载保护器
    选择合适的过载保护器是确保电气系统安全稳定运行的关键步骤。以下将详细阐述如何选择合适的过载保护器,包括考虑的因素、选择步骤以及注意事项。
    的头像 发表于 09-06 11:53 507次阅读
    机械设备航空插头应该如何选择
    的插头,并根据实际需要选择合适的连接方式和材料,确保可靠性和耐用性。品牌和成本也是决策的重要因素。 选择机械设备航空插头时,需要考虑多个因素,以确保插头在各种工作环境中都能稳定可靠地运行。以下是一些关键点,帮助
    的头像 发表于 08-19 14:36 308次阅读
    选择合适的SMT贴片锡膏?
    SMT锡膏加工厂,锡膏种类和规格非常多,即使是同一家SMT贴片加工厂在贴片加工中所使用的锡膏,也有合金成分、颗粒度、黏度、清洗方式等方面的差别,而且价格差异也很大。那应该如何选择合适
    的头像 发表于 08-16 16:09 239次阅读
    何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的SMT贴片锡膏?
    整流滤波电路的电容应该如何选择
    整流滤波电路是电源电路的重要组成部分,它的作用是将交流电转换为直流电,并滤除其中的纹波,以满足电子设备对直流电源的要求。在整流滤波电路,电容起着至关重要的作用,其选择是否合适直接影
    的头像 发表于 08-06 11:13 1218次阅读
    谷景科普电路电感的大小如何选择
    在电子电路设计选择合适的电感元件是确保电路正常运行的关键因素之一。电感大小选择的是否合适,会直接影响电路的工作效率、电流承载能力以及性能
    的头像 发表于 07-18 09:43 228次阅读
    达索机械设计软件SOLIDWORKS教育版
    机械设计软件SOLIDWORKS教育版是一款专为教育和学术用途而设计的软件,可以帮助学生和教师学习和教授机械设计和工程知识。SOLIDWORKS教育版为用户提供了一系列丰富的功能和工具,能够协助他们
    的头像 发表于 06-11 18:06 1041次阅读
    达索<b class='flag-5'>机械设计</b>软件SOLIDWORKS教育版
    如何选择合适自己的光纤涂覆机
    电子发烧友网站提供《如何选择合适自己的光纤涂覆机.pdf》资料免费下载
    发表于 06-06 11:37 0次下载
    如何根据需求选择合适的新加坡VPS操作系统?
    选择合适的新加坡VPS操作系统您需要考虑哪些因素,如何根据需求选择合适的新加坡VPS操作系统?rak部落小编为您整理发布选择
    的头像 发表于 05-10 11:14 394次阅读
    如何根据需求<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的新加坡VPS操作系统?
    机器视觉如何选择合适波长的光源
    在机器视觉系统,常常借助光源来提高成像的效果,已提高检测的效率和准确度。那么不同的材料、特征往往需要的不同的光源才能有显著效果,我们今天就来看看如何选择合适波长的光源。首先,我们来了解光和波长
    的头像 发表于 02-27 15:40 621次阅读
    机器视觉<b class='flag-5'>中</b>如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>波长的光源
    如何选择合适的伺服联轴器?
    详细了解将非常有助于选择合适的联轴器。不同的伺服连轴器存在着其自身的优缺点。本文旨在向伺服联轴器的终端用户介绍不同联轴器的性能,同时指出设计要考虑的因素以及如何针对不同的应用情况选择
    的头像 发表于 12-25 16:35 855次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的伺服联轴器?
    用这个小窍门可以快速查找开发板垫片和支座物料
    Q A 问: 开发板支座和垫片 开发板 支座和垫片 广泛用于许多不同的应用,但很多客户对此存有疑问。本文旨在解答一些最常见的问题。 01 类型 垫片与支座 在区分
    的头像 发表于 12-20 20:15 792次阅读
    用这个小窍门可以快速查找开发板<b class='flag-5'>垫片</b>和支座物料
    PCB表面处理的选择和优化,如何选择合适的工艺?
    的头像 发表于 11-24 17:16 723次阅读
    为您的应用选择合适的数字电位计
    电子发烧友网站提供《为您的应用选择合适的数字电位计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 10:09 0次下载
    为您的应用<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的数字电位计
