随着智能时代的到来,人们对生活品质提出更好的要求,对幸福指数也有新的认知。无论是工作还是生活,智能的影子伴随在我们身边。
俗话说:“春天到了,夏天还会远吗?”冬暖夏凉是我们每个人理想的生活状态,而想要达到这个理想状态就需要借助媒介——空调。多功能空调完美解决温度问题却解决不了集中管控的烦恼。
如果在家居中还好解决,毕竟大部分人的居住环境占地没有商用区域大,电费没有商用区域电费贵,空调使用数量也没有商用区域多。但是像在写字楼、大型商场、机场、基地、粮仓、机房、银行等地方,应该如何对空调实现远程控制的同时,完成集中管控呢?
如今,手机、平板、电脑已经普及到千家万户之中,并且通过一些软件可以实现对硬件设备的控制,这种方式用在对空调的控制上也同样适用。这种可以对空调实现远距离控制和集中控制的设备叫作空调4G远程控制器。其中,空调4G远程控制器是通过学习空调遥控器的红外码,进而代替遥控器的功能,完成对空调的控制。
空调4G远程控制器可以通过三种方式发射命令,完成控制。
第一种:
按键方式:在空调4G远程控制器学习空调遥控器指令后,将设备的红外发射对准空调,按动相应按键就可以发射红外指令,对空调的制冷、制热、是否结束运行实现操控。
这种方式与遥控器控制无二区别,属于近距离控制,一般情况下并不会选择这种方式控制空调,在生活中使用更多的是下面两种方式。
第二种:
平台控制:在空调4G远程控制器学习空调遥控器指令后,通过登录云平台,在设备的继电器控制中,找到相关的功能按键,比如制冷,然后点击继电器控制1,便可开启空调制冷模式。
这种方式在近距离或者远距离都可以使用,方便管控,还有运行状态异常报警等功能。
第三种:
软件管理:空调4G远程控制器有与之配置的软件,在软件中可以在相应页面点击相应设备对空调完成控制,点击对应的指令即可发射对应红外指令控制空调功能。
这种方式适合近距离或者远距离控制,不受距离限制,可以随时查看空调的运行状态,对其进行开启或关闭的管控措施。
空调4G远程控制器采用的是4G传输方式,无需布线且不受距离限制,功耗低,软件自带批量召测,批量下载,可以自定义空调运行的星期、时分时间段、实现周期内自动控制空调启停,也可以查看实时数据。电池或者电源供电,两者各有自己的优缺点,可以根据使用场景进行选择。
电池供电的设备充电一次,续航5-6个月,如果在冬天或者夏天使用,度过整个季节没有任何问题。如果是电源供电,选择220V的市电供电,免破线端子接线, 解决了在使用过程中无法布线以及不方便剥线的问题。
审核编辑:汤梓红
空调
11文章
1232浏览量
58628 -
控制器
112文章
16394浏览量
178482 -
4G
15文章
5523浏览量
119183
