电机磁路基本定律
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-04-07 15:09 次阅读
一般磁场过于复杂,在工程计算中,通常将磁场问题简化为磁路问题。通常用到有以下5大定律,在学习5大定律前先了解一下磁路中的物理量。
磁路:磁通所通过的路径。
励磁绕组:用以产生磁路中磁通的载流线圈。
励磁电流:励磁绕组中的电流。
直流磁路:直流励磁电流产生的磁通所经过的路径。
例如:直流电机的磁路。
交流磁路:交流励磁电流产生的磁通所经过的路径。
例如:变压器。
1、安培环路定律、 全电流定律(电生磁) 沿着任何—条闭合回路,磁场强度的线积分等于该闭合回路所包围电流的代数和。
电流正方向不闭合回路上磁场强度的方向之间符合右手螺旋关系。
此定律主要用于电机的磁路计算2、电磁感应定律(动磁生电)
电动势的方向用右手定则确定。 导致线圈磁通变化,可以有以下两种丌同的方式: 1)变压器电动势
若磁通由交流电流产生,则磁通随时间变化,所产生的电动势称为变压器电动势。(线圈与磁场相对静止) 2)运动电动势
若通过线圈的磁通不随时间变化,但线圈与磁场之间有相对运动,也会引起线圈磁通的变化,所产生的电动势称为运动电动势。 3)运动电动势的另一种形式表示:
电磁力的方向遵循左手定则确定。 电磁转矩:在旋转电机中,电磁力乘以导体的旋转半径, 就是电磁转矩,即
4、磁路欧姆定律 无分支磁路
铁芯均匀处处相等,取平均磁力路
定律内容:作用在磁路上的磁动势等于磁路内的磁通乘以磁阻。 5、磁路的基尔霍夫第一定律 定律内容:穿入(或穿出)任一闭合面的磁通等于零。 带有并联分支的分支磁路:
6、磁路的基尔霍夫第二定律 定律内容:沿任何闭合磁路的磁动势的代数和等于各段磁路磁压降的代数和。
所示磁路由铁磁材料及空气隙两部分组成,而铁磁材料这部分的截面积又分为A1, A2,故整个磁路应分为三段。
审核编辑 :李倩
  • 变压器
  • 电机
  • 磁路
原文标题:电机磁路基本定律
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    欧姆定律在新能源技术中的应用
    欧姆定律是电气工程和物理学中的一个基本定律,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。定律表明,通过导体两点间的电流与这两点间的电压成正比,与导体的电阻成反比。数学表达式为:I = V / R,其中I
    的头像 发表于 10-28 15:28 408次阅读
    欧姆定律的实际应用实例
    欧姆定律是电气工程和物理学中的一个基本定律,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。这个定律由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆在1827年首次提出,其公式为 V = IR,其中 V 代表电压(伏特),I
    的头像 发表于 10-28 15:27 1129次阅读
    欧姆定律的常见误区
    欧姆定律是电磁学中的一个基本定律,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。这个定律以德国物理学家乔治·西蒙·欧姆的名字命名,他在1827年首次发表了这一定律。尽管欧姆
    的头像 发表于 10-28 15:25 1238次阅读
    欧姆定律和基尔霍夫定律的区别
    欧姆定律和基尔霍夫定律是电路学中两个重要的定律,它们各自描述了电路中不同的现象和规律。以下是它们之间的主要区别: 一、定义与内容 欧姆定律 定义:描述电流、电压和电阻之间关系的
    的头像 发表于 10-28 15:19 485次阅读
    铁磁材料组成的磁路是什么意思
    铁磁材料组成的磁路是指在电磁系统中,由铁磁材料构成的路径,通过这个路径,磁场可以有效地传输和分布。铁磁材料是指那些具有强磁性的金属或合金,如铁、钴、镍及其合金。这些材料在磁场中会被磁化,产生磁化强度
    的头像 发表于 09-30 11:24 619次阅读
    磁路饱和对磁路的等效电感有何影响
    磁路饱和是磁路设计和应用中的一个重要问题,它对磁路的等效电感有着显著的影响。 磁路饱和的基本概念 磁路饱和是指在
    的头像 发表于 08-29 15:20 1218次阅读
    磁路开气隙为什么防止饱和
    磁路开气隙为什么防止饱和是一个涉及到电磁学、磁路设计和电磁设备性能优化的复杂问题。 一、磁路的基本概念 磁路的定义 磁路是指在磁场中,磁通量
    的头像 发表于 08-21 10:37 890次阅读
    磁路的饱和程度对磁阻的影响有哪些
    磁路的饱和程度对磁阻的影响是一个复杂而深入的物理问题,涉及到磁性材料的磁化过程、磁滞现象、磁路设计等多个方面。 一、磁路的基本概念 1.1 磁路的定义
    的头像 发表于 08-21 10:35 1837次阅读
    异步感应电机的特性是什么
    的特性,包括工作原理、结构特点、性能参数、启动方式、调速方式、应用领域等方面。 工作原理 异步感应电机的工作原理基于电磁感应定律和电磁力定律。当电机的定子绕组通入交流电时,会在定子绕组
    的头像 发表于 06-13 09:51 706次阅读
    永磁电机磁路分类:三种不同方式解析
    永磁电机与电励磁电机的电枢结构相同,主要区别在于前者的磁极为永磁体。永磁电机磁路的形式多种多样,有许多不同的分类方法。
    发表于 03-01 09:59 1215次阅读
    永磁<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>磁路</b>分类:三种不同方式解析
    法拉第电磁感应定律和楞次定律区别是什么
    法拉第电磁感应定律(简称法拉第定律)和楞次定律(简称楞次-法拉第定律)是电磁感应现象的两大基本定律,它们均描述了在磁场变化或电路中的导体运动
    的头像 发表于 02-04 17:01 5263次阅读
    基尔霍夫电流定律体现了什么性质
    基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's Current Law),又称为电流守恒定律或结点法则,是描述电流在交流和直流电路中的分布和变化规律的基本定律之一。基尔霍夫电流定律可以用来判
    的头像 发表于 01-15 13:44 893次阅读
    欧姆定律为什么只适用于纯电阻电路
    欧姆定律是描述电路中电阻的电流与电压之间关系的基本定律。它的数学表达式为 V = IR,其中V代表电压,I代表电流,R代表电阻。 然而,欧姆定律只适用于纯电阻电路的原因有几个方面。首先,我们需要
    的头像 发表于 01-15 09:49 2876次阅读
    基尔霍夫定律kcl和kvl表达式
    基尔霍夫定律(Kirchhoff's Laws)是电路学的基本定律之一,它包括基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's Current Law,简称KCL)和基尔霍夫电压定律(Kirc
    的头像 发表于 01-10 16:35 8329次阅读
    闭合电路中欧姆定律的应用
    欧姆定律是电学的基本定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。在闭合电路中,欧姆定律的应用非常广泛,从电子设备到电力系统都可以看到它的身影。本文将详细介绍闭合电路中欧姆定律的应用,
    的头像 发表于 01-10 13:46 1255次阅读
