电机马达线圈绕法
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-04-07 15:11 次阅读
自制绕线马达怎么绕线?
改装马达绕线,需要先了解马达基础原理。磁场中运动导线的感应电压方程式(无负载时)导线上的感应电压(e)=导线速度(v)×磁通密度向量(B)×导线在磁场中的长度(l)e = v×B×l
当马达运转到一个稳定速度时,(e)值上升到等于外电压(V),电流趋近于零,这时的速度方程式等于:导线速度(v) = 外电压(V)/(磁通密度向量(B) x 导线在磁场中的长度(l)。v = V /(B×l) 所以,在外电压不变的情况下,导线速度(v)是与导线长度(l)成反比。也就是:导线愈短,速度愈快。但也不能过短,否则起动电流过大,马达动不了。
自制绕线马达绕线原则:
导线愈长,扭力愈大,速度愈慢。反之,导线愈短,扭力愈小,速度愈快。至于有些利用跳线(绕线次序变动)方式,强调有意想不到的效果,因找不到理论的根据,且有种意见认为绕线的平顺重于一切。
自制绕线马达绕线方法:
1、单线单绕式
2、单线双绕式
3、双线单绕式
4、单线复绕式
自制绕线马达绕线注意事项:
1、漆包线的直径从0.4—0.7mm不等,根据漆包线的直径大小就有不同的绕法,如0.6mm直径以上的就只能用单线绕法,0.45mm到0.57mm的直径就可以用双线绕法,0.4mm到0.5mm直径的漆跑线可以使用三线绕法。
2、所要克服的跑道不同绕法也就不同,如需要较大耐力的跑道就可用直径小的漆包线单线绕多圈,如用0.45mm单线绕28圈左右,超级直线跑道可用0.7mm的漆包线绕9圈,对于大坡道型跑道如闪电飞龙环则可用0.62mm漆包线13圈,而综合型跑道如五轨巨龙可用0.51漆包线双线绕9圈。
3、一般情况下5MM单线要绕12圈以上。高转速的话,要把漆包线多根并为一根,也就是所谓的“多线单绕法”。高扭力绕单线就可以,可以用“金字塔式绕法”或者“单线复绕法”。转速扭力想要兼顾的话,可以选用高转速转子搭配高扭力磁钢,或者高扭力转子搭配薄磁钢。
4、绕线越多,马达转矩越大,转速也就越慢。提高马达性能要看你需要什么样的马达:需要转矩大的就得多绕线,一般是单线单绕或者单线复绕。需要速度型的就得用多根漆包线并饶。绕马达的要点在于饱和度要高,也就是线与线之间要排得紧密,不要留空隙。漆包线直径越粗电流越大,但要注意排列方式。
三相电动机绕线方法图解:
先看铭牌,它是电机绕线的依据;
用冲子把废线清理干净:
这是废线:
查数据,0.90和0.96的圆铜漆包线两根并绕47匝;用线模100的和95的,大大小大大小,距离115公分:
然后绕线:
绕三个,每个有6个线圈。
其中一个首头和尾头的线头留长些,裁纸
数据:
放好
开始下线:
开始先下A相,两把:
然后C相不掉把了,要复把;这样一直组下去…
开始吊把的最后要复把,最后插入相间绝缘纸;
整理形状:
最后浸漆,用灯棍烘烤直至线圈端部硬了即可。
4极36槽:
注意以下几点:每相只有首头和尾头,中间无接头。在组线时要时刻记得掏把和反把。到最后只有首头和尾头6个头中间无任何接头。
绕组为交叉式的,电机绕组有链式的,同心式的,交叉式。超过15千瓦以上就是双层嵌法,接线是多路接法儿。修电机要的是工艺,熟能生巧,修潜水泵工艺要求更高,手要轻,快,稳。
审核编辑 :李倩
  • 线圈
  • 电机
  • 马达
原文标题:电机马达线圈绕法
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    线圈与双线圈电机的区别及应用解析
    电机作为一种广泛应用的机械设备,其种类和结构多种多样。在具体应用中,根据不同的需求,可以选择单线圈或双线圈电机。这两种电机在结构、性能、控制
    的头像 发表于 12-04 17:48 343次阅读
    单<b class='flag-5'>线圈</b>与双<b class='flag-5'>线圈</b><b class='flag-5'>电机</b>的区别及应用解析
    励磁线圈与电枢线圈的连接方式
    励磁线圈与电枢线圈的连接方式是电机设计中的一个重要方面,涉及到电机的工作原理、性能和效率。在电机中,励磁
    的头像 发表于 09-06 17:25 675次阅读
    马达转动电压和转子线圈的关系
    马达转动电压与转子线圈之间存在密切的关系,这种关系主要体现在电磁感应和能量转换的过程中。以下是对这种关系的介绍: 一、电磁感应原理 马达(电动机)的基本原理是利用电能在线圈(即定子绕组
    的头像 发表于 09-06 16:52 756次阅读
    直流电机的转速与线圈的关系
    直流电机的转速与线圈的关系是一个复杂而深入的话题,涉及到电机的工作原理、构造、控制方式等多个方面。 直流电机的基本原理 直流电机是一种将直流
    的头像 发表于 09-06 16:47 938次阅读
    电磁线圈双线最简单三个步骤
    导线制而成,具有产生磁场和感应电流的功能。在电气设备中,电磁线圈被广泛应用于电动机、发电机、变压器、继电器、电磁阀等设备中。 1.2 电磁线圈双线
    的头像 发表于 08-21 10:19 1343次阅读
    如何电磁线圈磁性最大
    电磁线圈磁性最大的方法涉及到多个方面,包括线圈的构造、材料、制方式、电流大小等。 一、电磁线圈的基本原理 1.1 电磁
    的头像 发表于 08-21 10:18 1409次阅读
    电感线圈如何制而成及其主要作用是什么
    电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子电路中。本文将介绍电感线圈制方法和主要作用。 一、电感线圈制方法 材料选择 电感
    的头像 发表于 07-17 09:22 1908次阅读
    继电器线圈阻值低对工作有影响吗
    的影响。 继电器线圈阻值低的原因 继电器线圈阻值低可能是由于以下原因造成的: 1.1 线圈材料问题:线圈的材料质量差,导电性能差,导致线圈
    的头像 发表于 06-28 11:20 1123次阅读
    电磁调速电机励磁线圈好坏判断
    、船舶、纺织、造纸、印刷、机械制造等领域。励磁线圈作为电磁调速电机的核心部件,其性能的好坏直接影响到电机的运行稳定性和使用寿命。本文将从励磁线圈的工作原理、结构特点、故障诊断方法、维修
    的头像 发表于 06-13 11:28 3111次阅读
    调速电机的励磁线圈的电阻应该是多少
    调速电机的励磁线圈的电阻需要根据电机的工作条件来决定。调速电机,又称为变速电机,是一种可以根据负载需求调整转速的
    的头像 发表于 06-05 11:08 2049次阅读
    电磁调速电机的测速线圈怎样测量好坏
    电磁调速电机(Electromagnetic Speed Control Motor)是一种利用电磁原理对电机转速进行调节的设备。在电磁调速电机中,测速线圈(Tachometer Co
    的头像 发表于 06-05 10:52 1858次阅读
    电机线圈“随意制”对电机性能的影响
    电机线圈电机定子电路的一部分,当电动机通电时,如果电机线圈数比实际少的话,加之电机功率也比
    发表于 04-12 12:41 1078次阅读
    一文看懂插件环形电感线圈究竟是不是随便
    在插件环形电感线圈的制造过程中,绕线是非常重要的一个环节。插件环形电感线圈绕线看起来很容易的一个步骤,但对于插件环形电感线圈的性能却有着特被重要的影响。那么,你觉得插件环形电感线圈绕线
    的头像 发表于 03-12 19:19 1669次阅读
    一文看懂插件环形电感<b class='flag-5'>线圈</b>究竟是不是随便<b class='flag-5'>绕</b>的
    电机马达是一回事吗 马达电机有什么区别
    电机马达是一回事吗 马达电机有什么区别 电机马达是一回事吗?
    的头像 发表于 02-03 09:19 1w次阅读
    谷景科普电感线圈制一圈对使用的影响
    电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的品质对电路的正常运行有着非常重要的影响。而电感的品质影响因素众多,那么,电感在制作中如果制少一圈会不会影响电感的使用呢?看到很多人说,电感线圈制少
    发表于 12-27 22:02 0次下载
