抑制复杂的FM频段传导EMI的策略
微云疏影 来源:ADI公司 作者:ADI公司 2022-04-07 15:43 次阅读
问题:
如何抑制来自开关电源的复杂的FM频段传导辐射?
答案:
虽然EMI屏蔽和铁氧体夹是较受欢迎的EMI解决方案,但它们价格昂贵、体积笨重,有时使用效果不理想。我们可以通过了解FM频段EMI噪声的来源,以及利用电路和PCB设计技术从源头进行抑制,以降低这些噪声。
电源网络的EMI性能在噪声敏感型系统中至关重要,例如汽车电路,尤其是涉及开关模式电源(SMPS)的情况下。工程师们可能需要花费大量时间来减少传导辐射(CE)和电磁辐射骚扰(RE)。特别是,在测量CE时,FM频段(76 MHz至~108 MHz)可能是最难达到要求并通过测试的区域。设计人员可能需要花费大量时间来解决这一问题。为何FM频段中的CE噪声如此难以消除?
低频(AM频段)CE中的噪声主要为差模(DM)噪声。高频(FM频段)CE中的噪声主要为共模(CM)噪声。1共模噪声电流PCB上电压变化的节点产生。电流通过杂散电容泄漏至参考地,然后返回正负输入电缆(参见图1)。因为PCB周围的杂散电容非常复杂,所以无法仿真杂散电容和预估FM频段的传导EMI。最好是在EMI室中测试电路板。
图1.传导辐射、共模噪声电流路径
在实验室中,有些行之有效的方法可以有效降低FM频段的EMI,包括改变开关频率、开关压摆率、开关节点布局、热回路布局、电感,甚至是输入电缆和负载的位置。每种方法的功效因电路板而异。
本文探讨几种简单的低成本方法,可以在不使用铁氧体夹或屏蔽的情况下降低电路板上的FM频段传导EMI。我们在经过认证的EMI室中,将LT3922-1汽车HUD LED驱动器装载到电路板上,然后执行电流探头CE测试,以验证结果,如图2所示。
图2.LT3922-1汽车HUD LED驱动器的简化原理图
在本次测试中,我们根据CISPR 25 EMI设置,采用电流探头法来测量CE,如图3所示。我们可以使用电压探头法或电流探头法来测试CE,但大家普遍认为电流探头法标准更加严格。电流CE方法不是测量LISN的电压输出,而是利用高带宽电流探头来测量通过电源线或线束传送的CM噪声信号,它们分别距离DUT 50 mm和750 mm。每次扫描时采集CE的峰值和平均数据,并与公布的标准限值进行比较。
图3.EMI测试室(50 mm)中的CISPR 25电流探头传导辐射(CE)设置
使用电流探头方法时,CISPR 25 Class 5中描述的FM频段平均CE限值低至?16 dB?A。这里,我们展示几种在使用电流探头法测试CE时,可以有效改善FM频段的测试结果的方法。其中许多方法也可用于在使用电压探头法测试CE时改善测试结果。
除非另有说明,本次研究中进行的所有测试均启用SSFM功能。启用SSFM之后,开关频率及其谐波下的EMI尖峰都会降低。
共模扼流圈可抑制EM频段的EMI噪声
CM噪声电流是在开关过程中产生的,通过杂散电容泄漏到参考地,然后通过同一方向的输入电源和回路返回。通过使用CM扼流圈提高回路中的共模阻抗,可以抑制多余的CM噪声。
图4显示了50 mm和750 mm平均电流探头CE结果,对不安装扼流圈的初始电路和将扼流圈安装在LED驱动器电路之前的电路进行比较。图中也显示了环境本底噪声作为参考。FM频段CE(76 MHz至~108 MHz)降低了8 dB?A以上。
表1.测试所用电感的技术规格比较
电感带来变化
快速变化的电压和电流作用于主电感,使其成为电磁天线,因此,电感可以成为FM频段CE噪声的来源。我们可以使用多种电感方法来改善EMI测试结果。例如,电感安装的方向可以带来改变。2屏蔽电感的辐射通常比非屏蔽电感低,有些磁芯材料对H场和E场辐射的抑制作用也比其他材料强。例如,铁粉和金属合金粉电感在频率高于1 MHz时,E场屏蔽效果减弱。MnZn和NiZn在更高开关频率下性能更好。2, 3带裸露焊盘的电感性能不如焊盘未裸露的电感。将内部线圈的长引线连接到高dV?dt(开关)节点会使E场辐射大幅增加。
图4.电流探头CE测试表明,在使用共模扼流圈时,FM频段内的辐射较低
图5.电流探头CE测试结果比较(电感)
图6.电流探头CE测试结果比较(开关频率)
采用三个22 ?H屏蔽电感进行测试,如表1所示。在不采用CM扼流圈的相同电路中评估EMI,每个电感都按照能提供最佳性能的方向安装。比较结果如图5所示。在本次研究中,Coilcraft XEL电感的FM频段噪声抑制性能最佳,与其他3L电感相比,将FM频段EMI降低5.1 dB。
开关频率(fsw)越低,FM频段内的噪声越小
降低开关频率可以降低给定高频下的发射能量。在图6中,对不使用CM扼流圈的电路执行电流探头CE测试,并比较在200 kHz、300 kHz和400 kHz开关频率下的测试结果。除RT外的所有组件都保持不变。测试结果显示,200 kHz时FM频段内的EMI最低,与400 kHz时相比,辐射降低3.2 dB。
通过减小开关节点面积来减少天线噪声
高dV?dt开关节点是一个噪声源,会产生电容耦合,增加CE中的CM EMI噪声。它也像天线一样工作,向空间辐射电磁噪声,也会影响辐射EMI。因此,尽可能减小PCB布局上的开关节点面积可以改善EMI性能。
为了在PCB电路板上测试这一点,我们切除了部分铜芯,并将电感移动到更靠近IC的位置(如图7所示),以此减小开关节点面积。我们测试了切除铜芯之前和之后的EMI,测试结果如图8所示。
结果显示,50 mm电流探头CE测试在105 MHz时降低了1 dB,而750 mm测试没有明显改善。这一结果表明,在此应用中,铜芯面积不是影响FM频段EMI的主要因素。尽管如此,为了实现低EMI的PCB布局,或在设法消除EMI期间,尽量减小开关节点面积仍然是值得尝试的。
图7.开关节点切除区域
结论
电源的EMI性能主要取决于电源IC的性能,但即使是高性能IC,也只能通过选择合适的组件和有效的PCB布局来实现低EMI。在本文中,我们利用基于LT3922-1汽车HUD LED驱动器构建的电路板,探讨了几种抑制FM频段内传导辐射(CE)的方法。
在正负输入电缆上安装CM扼流圈会增大共模噪声电流回路中的阻抗。采用不同磁芯材料、磁芯结构和线圈结构的不同电感,其EMI性能结果也有所不同。仅通过查看技术规格很难判断哪个电感的效果最好,但可以在EMI实验室中进行比较。
PCB上电感的安装方向也很重要。降低开关频率和减小开关节点铜面积都有助于降低FM频带内CE。如果DUT是使用控制器(外部MOSFET)的开关稳压器电路,则可以通过降低开关压摆率和尽可能减小热回路面积来进一步降低FM频带EMI。
  • 电源
  • emi
    emi
  • 电磁辐射
    抑制复杂FM频段传导辐射,这里有几个简单且低成本方法可以一试~
    的头像 发表于 07-07 09:58 973次阅读
    <b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>复杂</b>的<b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>频段</b><b class='flag-5'>传导</b>辐射,这里有几个简单且低成本方法可以一试~
    如何使用电容来抑制EMI传导干扰
    在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。
    发表于 05-04 16:03 5680次阅读
    非常见问题第188期:抑制复杂FM频段传导EMI策略
    低频(AM频段)CE中的噪声主要为差模(DM)噪声。高频(FM频段)CE中的噪声主要为共模(CM)噪声。1共模噪声电流由PCB上电压变化的节点产生。
    发表于 07-26 10:16 3206次阅读
    非常见问题第188期:<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>复杂</b>的<b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>频段</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>EMI</b>的<b class='flag-5'>策略</b>
    资深工程师电源设计策略:如何避免传导EMI问题
    `资深工程师电源设计策略:如何避免传导EMI问题大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容
    发表于 07-30 11:06
    抑制传导和辐射电磁干扰 (EMI) 的实用指南和示例
    理论基础介绍抑制电磁干扰 (EMI) 的实用电路技术。 一般来说,电路原理图和印刷电路板 (PCB) 对于实现出色的 EMI 性能至关重要。第 3 部分重点强调通过谨慎的元器件选型和 PCB 布局尽量
    发表于 11-09 07:28
    开关电源传导EMI预测方法
    PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结。
    发表于 09-22 07:18
    EMI噪声抑制学习指南
    由于来自电路的EMI噪声发射、传导和辐射的过程十分复杂, 因此抑制这种EMI噪声非常困难。为了提高静噪效率,必须 全面考察采取静噪措施的位置
    发表于 03-08 16:53 88次下载
    <b class='flag-5'>EMI</b>噪声<b class='flag-5'>抑制</b>学习指南
    采用EMI FIL抑制噪声
    由于来自电路的EMI噪声发射、传导和辐射的过程十分复杂,因此抑制这种EMI噪声非常困难。为了提高静噪效率,必须全面考察采取静噪措施的位置和方
    发表于 11-30 09:57 47次下载
    采用<b class='flag-5'>EMI</b> FIL<b class='flag-5'>抑制</b>噪声
    开关电源中传导差模EMI抑制方法
    开关电源中传导差模EMI抑制方法
    发表于 09-11 15:35 17次下载
    开关电源中<b class='flag-5'>传导</b>差模<b class='flag-5'>EMI</b>的<b class='flag-5'>抑制</b>方法
    辐射EMI抑制措施,EMI滤波器的发展趋势
    当开关电源的谐波电平在低频段(频率范围0.15~30MHz)表现在电源线上时,称之为传导干扰。要抑制传导干扰相对比较容易,只要使用适当的EMI
    发表于 01-27 10:45 2533次阅读
    辐射<b class='flag-5'>EMI</b>的<b class='flag-5'>抑制</b>措施,<b class='flag-5'>EMI</b>滤波器的发展趋势
    反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制
    反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制(通信电源技术怎么投稿)-反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制
    发表于 09-29 13:28 112次下载
    反激式开关电源<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>传导</b>骚扰的<b class='flag-5'>抑制</b>
    棘手的FM频段传导EMI的缓解策略
    虽然EMI屏蔽和铁氧体夹通常是广受欢迎的EMI解决方案,但它们可能昂贵、笨重,有时甚至不够。通过了解FM频段EMI噪声的来源并采用电路和PC
    的头像 发表于 02-15 10:38 969次阅读
    抑制FM频段传导辐射的方法
    的头像 发表于 07-12 10:44 626次阅读
    <b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>频段</b><b class='flag-5'>传导</b>辐射的方法
    如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器?
    如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子
    的头像 发表于 11-29 11:03 913次阅读
    EMI传导
    EMI传导---20241024EMI传导的基础知识介绍EMI传导的理论解析
    发表于 10-24 16:32 2次下载
