DDR仿真作为一个非常普遍的仿真模块,基本上入门SI行业的人都会首先接触到。记得本人刚接触这个行业的时候,也是先接触DDR模块的仿真。从DDR2到DDR4,可能很多同行都一直使用同一套的仿真方法,就是先提取无源链路(RLC链路或者S参数),再加入有源的模型(例如IBIS模型),然后码型跑起来,芯片驱动接收配置调起来就能看到扫描的结果。
有源的模型这个没什么好说的,就摆在这里,我们也只能管管模型对不对。那我们说说提取链路的无源参数吧。我们以DDR4的数据信号(2400Mbps)为例来说明。我们看到2400Mbps,大家都知道该速率对于的最高码型的频率为1200MHz,也就是我们所说的基频。那我们在提取链路的S参数时,是不是只需要提取到1200MHz就好了呢?
我们首先来看看提取到下面三个频率后加入有源模型的波形差异。
信号波形如下所示:
可以看到提取到不同的频率对波形的差别很大,尤其在1.2GHz和2.4GHz的差别,几乎上升/下降沿都对不上,而2.4GHz和4.8GHz时在稳定电平上的波形也有不小的差异。
那我们再提取更高的频率看看,如下:
然后我们再来看看波形结果,可以看到在这几个频率下,无论是沿还是稳定电平的振荡情况都比较接近,区别不大了。
看来我们提取无源参数的时候还真不能只按照基频来提取。
DDR4
12文章
321浏览量
40792 -
有源
123浏览量
22664 -
数据信号
58浏览量
11971
