NPN传感器和PNP传感器的区别是什么
科技观察员 来源:反恐精英秃鹫 作者:反恐精英秃鹫 2022-04-07 16:19 次阅读
很多人搞不懂NPN传感器和PNP传感器的区别,或者即使掌握了这两者的区别,也不知道如何应用,本文就和大家聊聊NPN传感器和PNP传感器的区别和应用。
PNP传感器又叫“源型输入”,电流是从端子里流出来的,就是高电平有效。
NPN传感器又叫“漏型输入”,电流是从端子里流进去的,就是低电平有效。
在一些工厂里,PLC有很多种,有按NPN接的,有按PNP接的,一个公司一个习惯;而现场有好多传感器,比如接近开关和安全光栅等也分为PNP型和NPN型的,所以很多仪表工一看到传感器上的PNP和NPN就发懵。昌晖仪表从实际应用的角度分析PNP型和NPN型的区别,以后您再看到这两者就可以轻松的判断什么时候该用哪种。
首先大多数的PLC都可以有PNP和NPN两种接法,比如西门子PLC,欧姆龙PLC,台达PLC等等。那么怎么判断一个PLC是什么接法呢?
PLC的供电电源一般是直流24V,PLC上的数字输入模块有一个公共端,因为PLC需要检测到电压差才能确认检测到输入信号,而输入信号只有一根线,这个公共端就是为了和输入信号作对比。
而公共端接到24V电源的0V上,意味着输入信号达到24V左右时才能检测到电压差,所以,这种接法是PNP接法,24V对比0V是高电平,PNP接法,高电平有效。
而公共端接到24V电源的24V上,意味着输入信号在24V时是等势电位,没有电位差,只输入信号是0V时,才有电位差,PLC才能检测到输入信号,所以是NPN接法,低电平有效。
那么为什么工厂的PLC会有PNP接法和NPN接法的区别呢?其原因是这两种接法各有各的好处:
1、PNP接法
一般欧美的外企都习惯这种接法,优点是在发生故障时易于判断故障,因为24V比0V更明显,而且工厂的电气环境比较恶劣,各种电磁场相互作用,24V也比0V的抗干扰能力强很多。
2、NPN接法
一般日本和一些国内的厂家愿意使用这种接法,因为传递给现场的电源是0V,在现场出现电缆损坏的时候,0V的电缆碰到了地线上不会导致上一级开关电源的跳闸或者损坏,因此适应性上更强一点,可以更好的保护系统。
那么问题来了,PNP接法的PLC可以使用NPN的传感器吗?或者反过来。
答案是不一定,你需要区分是什么功能的传感器,比如说普通功能的接近开关就可以通过用继电器来转换。
下面为您做了两幅图,帮助您在可能的情况下使用:
1、PNP接法的PLC使用两种传感器
2、NPN接法的PLC使用两种传感器
但是利用继电器转换有一个缺点,那就是即时性不好,因为继电器吸合需要时间,如果这个传感器即时性要求特别高,如果需要精确定位的话就不可以了,或者编码器类脉冲的因为时效性也不可以,如果遇到这种情况还是乖乖去找适合的传感器吧!
  • 传感器
  • pnp
    pnp
  • NPN
    NPN
    如何用万用表区分PNP传感器NPN传感器
    三级管有NPN型和PNP型,当使用不同型号的三极管来做传感器的输出驱动的时候,就有了NPN传感器PN
    发表于 04-05 19:31
    什么是PNPNPN晶体管?PNPNPN有什么区别
    传感器充当灌电流输出,而具有 PNP 输出配置的传感器充当源输出。NPN-PNP 传感器连接由于许多常见的工业自动化
    发表于 02-03 09:50
    NPN传感器PNP传感器如何同时接入PLC呢?
    只可接入直流信号,如下图所示:  那NPNPNP 如何同时接入PLC呢?  第一种情况:首先我们现将NPN 传感器正确接入PLC,如下图所示。  再通过继电器转化将
    发表于 03-02 17:34
    深度剖析PNPNPN传感器
    PNPNPN传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器
    的头像 发表于 12-22 10:25 2.2w次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>PNP</b>与<b class='flag-5'>NPN</b>型<b class='flag-5'>传感器</b>
    传感器npnpnp区别
    常用的这类传感器可分为4个分类,即NPN-NO、NPN-NC、PNP-NO与PNP-NC(三条引线,电源线L+与L-,信号输出线)。
    发表于 07-23 14:38 2.1w次阅读
    常闭PNP传感器能不能代替常开NPN传感器
    常闭PNP传感器能不能代替常开NPN传感器,那要看你的应用场合了,如果传感器不是直接驱动负载,只是检测
    的头像 发表于 10-07 14:47 1.1w次阅读
    常闭<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>传感器</b>能不能代替常开<b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    无标识的NPNPNP传感器如何判断
    首先我们得清楚两者的区别才好判断,NPNPNP传感器如三线制的接近开关、五线制的编码等,这个在出厂的时候就已表明清楚它的输出类型了,简
    发表于 10-07 15:34 4642次阅读
    NPNPNP传感器和PLC的接线方式
    NPN型和PNP传感器在工控、自动化行业是应用非常广泛传感器输出信号,如接近开关。故名思意,这种传感器都是以
    发表于 03-16 10:06 4.3w次阅读
    如何区分NPN传感器PNP传感器
    发表于 04-05 16:25 2.2w次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>NPN</b>型<b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>PNP</b>型<b class='flag-5'>传感器</b>
    NPN传感器PNP传感器之间的区别是什么
    光电传感器NPN型输出型(电流流入)和PNP型输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器PNP型输出型)在接通时,电流是从电源经
    发表于 07-07 15:39 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>传感器</b>之间的<b class='flag-5'>区别是</b>什么
    万用表如何区分PNP传感器NPN传感器
    在一些接近传感器中,比如我们前面讲的电感式接近开关,它可以分为NPN常开型、NPN常闭型和PNP常开型和PNP常闭型等四种类型。我们在使用时
    的头像 发表于 11-03 16:56 8345次阅读
    万用表如何区分<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>NPN</b>型<b class='flag-5'>传感器</b>
    PLC连接PNPNPN传感器的接线方法
    大家好,以前我们多次聊过NPN传感器PNP传感器
    的头像 发表于 04-12 09:45 1.3w次阅读
    如何正确选择使用PNPNPN传感器
    如何正确选择使用PNPNPN传感器? 选择使用PNPNPN传感器是工程师在设计和开发各种
    的头像 发表于 11-22 17:21 2199次阅读
    接近开关传感器pnpnpn区别是什么
    (Positive-Negative-Positive)和NPN(Negative-Positive-Negative)是两种常见的输出类型,它们的主要区别在于输出信号的极性。 PNPNPN
    的头像 发表于 08-26 14:23 2694次阅读
    怎么区分PNP传感器NPN传感器
    PNP传感器NPN传感器在工业自动化、电子控制等领域中扮演着重要角色,它们的主要区别在于电流方向、电压输出以及在电路中的接线方式。以下将从
    的头像 发表于 09-13 17:39 3758次阅读
