中线安防保护器、终端综合治理装置的介绍
陌ddfd 来源:陌ddfd 作者:陌ddfd 2022-04-07 16:34 次阅读
1、概述
社会经济和科技的发展推动着通信技术、计算机技术、光电技术等的不断进步,在实际生产
和生活中现代电力电子设备、变频空调、LED屏、计算机、数字办公设备以及通信设备等被广泛应
用,这些设备和装置的使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易造成中性
线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司新型的ANSNP中线
安防保护器可有效消除过大的中性线电流,同时解决谐波污染严重、三相不平衡、功率因数低等
电能质量问题。
中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上各次谐波电流,经控制器
快速计算并提取各次谐波电流的含量,生成谐波电流指令,通过功率执行器件输出与谐波电流幅
值相等方向相反的补偿电流,补偿电流注入中性线,实现消除中性线电流的目的。
2、产品设计的必要性
2.1 应用背景
根据最近几年的火灾数据统计,电气火灾占据所有火灾的比例非常高。2018年全年全国共统
计火灾38.9万起,死亡2113人,受伤1637人。电气火灾比例最高,违反电气安装使用规定等引发
的火灾共11.6万起,死亡745人,受伤538人,分别占总数的29.7%、35.3%和32.9%。其中电气线路
是电气火灾中最主要的起火源,所占的比例高达60%以上,是防范的重点(公安部消防局,
2010)。其中由于中性线导致的起火数量占有不小比例,所以治理中性线电流过大问题是非常有必
要的。
2.2 中性线定义及危害
中性线的定义:三相电的星形接法是把每一相电源或负载的一端都接在中性点上,将中性点
引出的这条线叫中性线,这样就形成三相四线制或者五线制。也可不引出,形成三相三线制。现
在的低压配电线路,采用最多的是三相四线制,其中的三条线路分别用A、B、C代表三相,另一条
中性线用N代表。
在三相四线制或五线制供电系统运行过程中,中性线引发火灾事故主要通过三种途径:
※中性线长期过载导致中性线绝缘层老化,最后使得绝缘层燃烧引发火灾;
※中性线故障使中性线开路,导致三相电严重不平衡,烧毁电气设备引发火灾。
※中性线老化使线路局部过热,导致中性线绝缘层老化,最后使得绝缘层燃烧引发火灾。
2.3 相关事件
2019年北京某商场配电室起火,事发时,数千名购物者被紧急疏散,未造成人员伤亡。事故原因是由于电网投入过多变频空调、LED 照明、LED电子屏幕等非线性负载,且多为单相设备,存在严重的三相不平衡,会导致中性用电多为单相负荷,容易导致中性线中存在大量线电流过大,长期在此运行环境下,最终造成零序电流,引起配电柜中中性线母排老化起火,线缆绝缘层老化发热起火,酿成火灾。
3、设计依据
3.1 设计标准
GB 50054-2011《低压配电设计规范》
GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
GB/T 17625.8-2015《电磁兼容限值每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的
设备产生的谐波电流限值》
3.2 中线安防保护器上图示例
4、产品型号及尺寸
4.1 产品型号
4.2 模块接口示意
4.3 产品尺寸
5、技术参数
5.1 中线安防保护器
5.2 终端综合治理装置
6、应用案例
6.1 体育中心
现场情况:
该现场为某体育中心泛光照明供配电系统,选择10个测量点测量了电参量,各个配电箱总进
线端A/B/C三相电流基本平衡,各相电流有效值不超过350A,但是中性线电流有效值非常大。总结
当前系统存在以下几点问题:
(1)中性线电流是相线电流的1-1.7倍左右;
(2)中性线电流的主要谐波频次为3次谐波电流,同时还存在其他3N次谐波和不平衡电流;
(3)3次谐波电流有效值的3倍实际小于中性线电流,多出的部分其电流成分暂时无法定性;
(4)总谐波电流畸变率相对偏高,从3次谐波的占比可以看出各个配电箱没有规律可循;
(5)开关电源型负荷基波功率因数cosφ为容性,由PF=P/S=COSφ/(sqrt(1+THDi*THDi))公
式可知,THDi减小,全波功率因数PF会相应增大。
原因分析:
该系统主要负荷类型为开关电源型,开关电源型负荷有2大特点:
其一是电流有效值分解后,谐波电流以3次谐波电流为主,THDi一般在70%-120%之间。例如单
测一个5A的开关电源,其3次谐波电流畸变率可高达120%左右。而随着多个开关电源的并联,总电流有效值、3次谐波电流有效值都会变大,但是3次谐波电流有效值在总电流有效值内的
占比会相应减小,也就是总谐波电流畸变率大小与并联的开关电源数量呈负相关,在70%-120%的
范围内变化;
其二是纯开关电源的无功特性为容性无功居多,无功功率分为感性无功和容性无功,常见的
用电负荷大部分为感性负荷,产生的无功为感性无功,一般采用主动投入电容器的方法,通过注
入容性无功,与系统中的感性无功相抵消,从而达到补偿无功功率、提高功率因数的目的。但是
开关电源的无功本身属于容性无功,如果主动投入电容器的话,反而会使系统无功功率增加,出
现功率因数急速降低的现象。
另外,理论上讲中性线产生电流的原因主要有两方面:
其一是A/B/C三相不平衡导致中性线上有零序电流的存在;
其二是相线3N次谐波电流会在中性线上叠加(例:A相上有10A的3次谐波电流,B相上有20A的
3次谐波电流,C相上有5A的3次谐波电流,中性线上会有10+20+5=35A的谐波电流;同理9次谐波
电流、15次谐波电流等都具有相同的特性)。所以实际测量数据的中性线电流远大于相线电流,
这种现象在开关电源型负荷中十分常见。如果此系统中全是3次谐波,实测中谐波电流总畸变率
和3次谐波占有率应该是非常接近的数值,但是从实测数据中发现两个值存在较大差异,所以此
系统的中性线上不仅仅有3次谐波电流,还会有9次、15次、21次谐波电流以及三相不平衡等因素
的存在。
6.2 家居广场
现场情况:
该现场为某家居广场,由于LED屏在工作过程中功率会不断变化,导致中性线电流大小随之变
化,配电间中性线发热,配电箱温度较高;随着中性线电流的波动变化,变压器间歇发出异响,
现场母排和柜子之间的震动声响比较频繁。
数据分析:
根据LED屏亮度50%时变压器测量数据可知,变压器进线侧电流畸变率约为45%,总谐波电流约
为295A,中性线电流约为622A,谐波电流的主要次数为3次,达到了242A,超过国标《GB/T
14549-1993》中对应规定的限值(62A);电压畸变率A相为5.03%,超出国标限值5%。
根据LED亮度50%测量数据可知,就地测量LED屏的电流畸变率约为85%,总谐波电流约为
229A,中性线电流约为438A,谐波电流的主要次数为3次,超过国标《GB/T 14549-1993》中对应
规定的限值(62A);电压畸变率约为12%,超出国标限值5%。谐波电流流入系统,会对系统和其
他设备的正常运行造成危害,建议及时进行谐波治理,避免谐波危害。
方案选型
净化效果:
如下表所示,经过SNP设备治理后,在LED屏亮度50%时,变压器进线侧中性线电流从622A降到
43A左右;LED屏配电箱中性线电流从438A降到32A左右,满足对治理效果的预期要求。
6.3 应用领域
机场/体育馆/影剧院:照明灯光系统,音响系统;
学校/研究院:精密实验室,机房,数据中心;
医院:医用大型设备使用室,如手术室楼层,医学成像检验科,放疗科等;
商业综合体:大型LED屏幕,舞台调光系统,地下停车场充电桩区域。
作者简介:
安跃强,男,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为电气火灾的现状问题和防控对策。
审核编辑:符乾江
  • 保护器
  • 计算器
    千方科技引入DeepSeek赋能交通综合治理业务
    近期,千方科技引入DeepSeek赋能交通综合治理业务。“城市交通综合优化”是城市交通中兼具专业复杂度与普遍需求性的关键领域。2023年以来,千方先后携手阿里通义千问、智谱清言等,着力打造国产大模型
    的头像 发表于 02-22 16:41 699次阅读
    后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
    在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设备损坏。尽管二者在功能和作用上有所不同,但在某些场景下
    的头像 发表于 01-18 10:49 214次阅读
    浪涌保护器保护范围分析 浪涌保护器安装注意事项
    浪涌保护器保护范围分析 1. 浪涌保护器(SPD)的作用 浪涌保护器,也称为避雷,是一种用于保护
    的头像 发表于 12-05 10:21 477次阅读
    浪涌保护器的工作原理 浪涌保护器和防雷的区别
    浪涌保护器的工作原理 浪涌保护器(Surge Protector),也称为过电压保护器,是一种用于保护电气设备免受电涌(surge)损害的装置
    的头像 发表于 12-05 09:45 443次阅读
    后备保护器和浪涌保护器的区别及原理
    在电力系统的保护中,后备保护器和浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是两类重要的保护装置,它们各自有不同的作用和工作原理,但在某些应用场景中,它们需要搭
    的头像 发表于 07-31 10:47 669次阅读
    后备<b class='flag-5'>保护器</b>和浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的区别及原理
    煤电钻综合保护装置有哪些保护
    煤电钻综合保护装置是一种用于煤矿井下钻探作业的设备,其主要作用是保护钻探设备和操作人员的安全。本文将详细介绍煤电钻综合
    的头像 发表于 06-06 09:30 1392次阅读
    火电厂浪涌保护器综合解决方案
    有效保护电气设备免受过电压的破坏,提高系统的整体稳定性和可靠性。本文将详细探讨火电厂浪涌保护器的选型、作用和特点,并综合提出火电厂浪涌保护器的解决方案。 一、火电厂浪涌
    的头像 发表于 05-24 10:39 398次阅读
    火电厂浪涌<b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>综合</b>解决方案
    电源浪涌保护器:作用、原理与行业应用
    电源浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD),也称为浪涌抑制,是一种用于保护电气设备免受瞬时过电压(如雷击或电力系统瞬变)损害的装置。地凯防雷将详细
    的头像 发表于 05-20 10:36 1494次阅读
    电源浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>:作用、原理与行业应用
    浪涌保护器分级选型方案
    浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD) 是用于保护电气和电子设备免受瞬态过电压(即浪涌电压)影响的重要装置。浪涌电压通常由雷击、开关操作、电力系统故障等引起。浪涌
    的头像 发表于 05-15 10:29 906次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>分级选型方案
    浪涌保护器怎么选大小,浪涌保护器选型方案
    环境条件等。本文将介绍浪涌保护器选择大小的方法,并提供详细的选型方案,结合相关国家标准和专业参数。 1. 浪涌保护器的基本原理 浪涌保护器是一种用于
    的头像 发表于 05-08 10:36 2041次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>怎么选大小,浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>选型方案
    防雷保护器综合应用选型方案
    在现代社会中,电子设备的应用已经无处不在,而雷电危害也是不容忽视的。为了保护电子设备不受雷击损害,防雷保护器成为了必不可少的装置。地凯科技将介绍防雷
    的头像 发表于 04-19 10:54 723次阅读
    防雷<b class='flag-5'>保护器</b>:<b class='flag-5'>综合</b>应用选型方案
    网络信号浪涌保护器综合选型方案
    网络信号浪涌保护器是一种重要的电子设备,用于保护通信系统免受雷击或其他瞬态过电压的影响。在设计防雷系统时,选择合适的网络信号浪涌保护器至关重要,它涉及到对设备的保护级别、工作原理、技术
    的头像 发表于 04-09 10:32 646次阅读
    网络信号浪涌<b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>综合</b>选型方案
    高级电工电机综合保护器安装位置差异解析
    在选择电机综合保护器的安装位置时,我们需要综合考虑多种因素。首先,要充分了解保护器的功能和特点,确保其能够满足电机的保护需求。
    发表于 04-02 11:18 1042次阅读
    高级电工电机<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>保护器</b>安装位置差异解析
    一级浪涌保护器综合选型应用方案
    浪涌保护器(SPD),又称防雷,是用于保护电气设备免受雷电浪涌和电源线浪涌冲击的装置。根据IEC 61643-11标准,浪涌保护器按其安装
    的头像 发表于 04-02 10:30 1370次阅读
    一级浪涌<b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>综合</b>选型应用方案
    浪涌保护器怎么选择大小
    浪涌保护器,又称防雷,是一种用于抑制浪涌电压对电子设备造成损害的装置。浪涌电压是指超出正常工作电压范围的瞬间过电压,常见于雷击、电源线路故障等情况。浪涌保护器可以将浪涌电压泄流到大地
    的头像 发表于 04-01 10:39 1254次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>怎么选择大小
