如何通过网络和openHAB控制车库门的打开及关闭
科技观察员 来源:hackster.io 作者:hackster.io 2022-04-07 17:55 次阅读
该项目能够通过网络和openHAB打开、关闭和监控您的车库门。
我创建这个项目有几个原因:
1、我厌倦了每次让我的车辆中的内置车库门开启器与我的两个车库门一起使用。其次,每次下车时往往会遇到一个烦人的问题:“我到底有没有关上车库门?”。但通过这个项目,现在我只需要在我的手机上轻点几下就能够回答这个问题。
2、如果车库门处于“AJAR”或“OPEN”位置超过15分钟,设备会向我的智能手机发送openHAB通知。
该项目由HUZZAH、继电器、电源电阻器LED组成。HUZZAH连接到您的本地WIFI并运行一个小型Web服务器,该服务器响应简单的httpGET/POST请求,这些请求将通过openHAB发送给它。除了通过HUZZAH通过WIFI控制外,继电器的工作原理与您现有的有线车库门开关一样可激活开启器。LED用于为您提供状态信息。如果车库门未处于打开或关闭位置,红色LED会闪烁。黄色LED持续闪烁,直到与WIFI建立连接。每次向Web服务器发送有效请求时,它也会短暂闪烁。
在这篇文章中,我将介绍建造和安装车库开门器项目。但我不会介绍如何安装和配置openHAB,网上有很多文章涵盖了这一点。不过实际上我确实为项目提供了示例打开HAB配置文件。
PCB板上构建车库门开启器电路。首先将继电器热粘合到左上角的PCB上,然后通过将一个或两个引脚焊接到PCB上来添加HUZZAH以将其固定到位。
添加需要放置的LED,以与提供的3D打印外壳设计相匹配。安装好使LED的底部在继电器上方约1/8英寸处。这样它们就可以整齐地安装在箱盖的孔中。
在LED添加所有其他组件并使用图像中显示的连接将它们焊接到位之后。要进行电路连接的话,请使用小块且剥去表皮的CAT-5电缆线。我发现试图用焊料从一个焊点流到另一个焊点只会导致大量焊料浪费。之后我还使用了一条旧电脑CD音频线来连接继电器。
在车库门上安装设备之前,您应该启动并运行openHAB。安装前通过openHAB测试设备的所有功能。注意:如果您希望openHAB向您发送类似规则文件中的通知,您必须使用openHAB1.8或更高版本。
安装开合触点开关。如果您有Craftsman或Chamberlain螺丝驱动车库门开启器,您可以使用提供的3D打印安装设计。我建议使用热胶进行所有的粘合操作。
如果您需要重新定位安装座或接触开关,热胶会干得很快,并且可以很容易地去除掉。首先将其中一个接触开关磁铁粘在手推车上。将两个支架从电机端滑到轨道上。关闭车库门并在手推车上方放置一个支架。将其中一个接触开关粘在底座上,开关与手推车上的磁铁之间的间隙不超过1/8。使用万用表测量开关引线上的电阻,以验证其读数是否闭合。使用少量胶水将支架热粘合在导轨上。它‘根据我的经验,磁铁和开关需要稍微偏移才能使开关读取闭合,如图所示。将车库门一直打开并重复该过程。同时使用电缆扎带支架将电线从接触开关连接到电机背面,以防止电线在手推车中缠结。
连接两根大约一英尺长的电线,从开门器上的门控制连接处连接到继电器。按照用户手册中的说明将它们连接到门控制连接,就像安装开关一样。要检查您是否连接正确,只需将两根电线短接在一起,查看车库门开启器是否启动。
使用魔术贴或双面泡沫胶带将外壳安装到车库开门器的背面或侧面。同时将接触开关、继电器和电源线穿过外壳中的孔。连接断开和闭合触点开关线,再将门控制线连接到继电器上的中心和常开连接器。最后安装机箱盖并插入5v电源,您就完成了。
未来迭代计划
我计划在openHAB规则和在两者之间传递不断变化的令牌的草图之间做点什么。如果令牌不匹配,设备将不会打开门。之前我并不担心,因为要访问设备,您必须连接到受密码保护的本地网络,通过openHAB提供和保护远程访问。我觉得打破窗户可能比破解WiFiI网络并弄清楚如何激活车库门更容易。
  • 网络
  • 远程访问
    车库遥控器的电路设计
    我是一名学生,想设计一个车库遥控器的电路图,不过所学知识有限,想请叫高人帮忙指导!所用是PT2262和PT2272-L4芯片!
    发表于 04-16 14:48
    【创想未来】智能车库
    用户身份。当错误的智能钥匙插入门锁的时候,报警模块会发生报警,与此同时GSM模块工作,向车主的手机打电话。车库进出门由无线模块控制,当汽车回到家靠近车库时无线发送模块向安装在门上的步进电机发出启动信号,
    发表于 01-07 12:12
    创新型车库控制器助力住宅自动化
    控制器实现的Aladdin Connect。 1.Aladdin Connect是一款什么产品?Aladdin Connect是一款车库控制器,它使用户能够通过一个智能设备,在远程
    发表于 09-03 15:53
    【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT HarmonyOS 智能家居套件试用 】智能车库
    遥控功能,可以注册存储最多99个RF遥控器。3、具有wifi功能,链接家庭网关,通过云服务器以及APP可以操控、查询车库所有状态。4、具有红外光栅以及压力传感器,车库
    发表于 09-25 10:04
    如何通过MQTT控制RGB LED?
    IDE 进行编程的。所有这些都 100% 有效。我可以通过 OpenHAB 的用户界面打开/关闭灯。现在这是我有问题的地方。 我还有一台 WeMos D1 Mini。我制作了一个定制
    发表于 05-23 06:44
    如何使用ESP-01板通过MQTT和OpenHab使用Raspberry Pi控制LED?
    感谢大家为这个板所做的所有出色工作以及正在进行的开发。 使用本机 MQTT 代码和 Windows Eclipse 设置,我已经能够使用 OpenHab 创建一个简单的系统来打开关闭 LED。 我
    发表于 05-24 07:34
    使用NodeMCU和Blynk来打开关闭车库的疑问求解
    大家好, 如果之前有人问过这个问题,我很抱歉,但我是新手,我不确定要搜索什么才能查看是否已涵盖。 我实际上有一个工作设置,使用 NodeMCU 和 Blynk 来打开关闭我的车库
    发表于 06-02 07:39
    如何通过ESP-NOW或国内局域网监控车库门开/关?
    一个监控系统,该系统将在打开关闭通过房屋中的一个小面板进行指示。 我正在探索通过使用一个***开关来实现这一点,每个
    发表于 06-06 08:11
    使用Raspberry Pi构建一个智能车库开门器
    在本教程中,我们将使用 Raspberry Pi 构建一个智能车库开门器。这里将创建一个Raspberry Pi Web 服务器,以使用您的智能手机打开关闭车库
    的头像 发表于 09-07 15:54 2163次阅读
    使用Raspberry Pi构建一个智能<b class='flag-5'>车库</b>开门器
    利用智能手机控制打开/关闭家中的电源
    通过这个项目,你能够只需使用你的智能手机就可以控制打开/关闭家中的电源。
    的头像 发表于 09-22 16:03 5630次阅读
    利用智能手机<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>打开</b>/<b class='flag-5'>关闭</b>家中的电源
    基于树莓派的家庭自动化控制面板
    设备。我现在可以听到打开关闭的声音,打开/关闭我的车库
    发表于 12-14 17:14 0次下载
    通过遥控器打开/关闭LED
    电子发烧友网站提供《通过遥控器打开/关闭LED.zip》资料免费下载
    发表于 02-01 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>通过</b>遥控器<b class='flag-5'>打开</b>/<b class='flag-5'>关闭</b>LED
    车库监视器开源分享
    电子发烧友网站提供《车库监视器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 06-16 10:22 0次下载
    <b class='flag-5'>车库</b><b class='flag-5'>门</b>监视器开源分享
    如何通过Google Assistant打开关闭LED
    电子发烧友网站提供《如何通过Google Assistant打开关闭LED.zip》资料免费下载
    发表于 06-28 11:54 0次下载
    如何<b class='flag-5'>通过</b>Google Assistant<b class='flag-5'>打开</b>和<b class='flag-5'>关闭</b>LED
    ESP32-C3+智能车库应用方案 小尺寸低功耗
    以前的车库Opener只能通过墙壁开关或者遥控器来控制开启或关闭,超过一定距离的话无法通过遥控
    的头像 发表于 03-27 08:03 595次阅读
    ESP32-C3+智能<b class='flag-5'>车库</b><b class='flag-5'>门</b>应用方案  小尺寸低功耗
