嵌入式系统的串口数据传输都是以字节为单位,但是有些特殊的数据类型,比如浮点型float a=231.5,在内存是如何表示的呢?
我们知道浮点型float数据类型占用4个字节,实际上在内存当中a=0x43678000,只是嵌入式芯片访问a时,知道a是浮点型数据,所以一次性读取4个字节,而且也按照浮点型的数据表示规定,将a转换为十进制的可读数据231.5。
如果我们从串口接收到4个字节数据{0x43,0x67,0x80,0x00},如何把这4个字节的数据转换为float型呢?
直接令float a=0x43678000这是不行的(不信的读者可以自行验证),这就是串口通讯当中经常遇到的问题,如果数据传输中包括了浮点型数据,在这里我们可以通过共用体或者结构体来解决。
对于共用体:
typedefunion
floatf;
unsignedchars[4];
}Union_test;
f的4个字节和s[4]的4个字节是共用一个区域,如果我们令f=231.5,然后通过VS的监视窗查看s[4]的数值,下面是测试程序:
#include
//共用体
//floatf;//4个字节
//chars[4];//4个字节
typedefunion
floatf;
unsignedchars[4];
}Union_test;
typedefstructst
floatf1;
}Struct_test;
voidmain(void)
floata=231.5;
Union_testx;
Struct_testz;
x.f=a;
z=*(Struct_test*)(&(x.s));
printf("z=%.2f
",(double)z.f1);
printf("Endofthisprogramme
监视结果如下所示:
我们同样适用结构体做了相同的实验,将数组s[4]={0x00,0x80,0x67,0x43}的首地址s[0]强制转换赋值给结构体z,最后打印输出的结果也是231.5
这里我们看到原本应该是0x4367_8000的数据实际存储的时候变成了00H 80H 67H 43H,这是因为计算机系统使用了小端存储,什么是小端存储呢?
我们都知道,对于一个超过一个字节的数据,其在计算机中的存储需要跨越字节。某些机器选择在存储器中按照从最低为有效字节到最高有效字节的顺序存储对象,而另一些机器则按照从最高为有效字节到到最低为有效字节的顺序存储,前一种存储方式被称为小端存储,后一种方式被称为大端存储。
举个例子,对于十六进制数0x01234567,其字节的存储顺序便依赖于机器,如下:
我们可以通过下面的函数测试是大端存储还是小端存储:
voidtest(void)
inta=1;
unsignedchar*start=&a;
if(*start==1)
printf("小端存储");
elseif(*start==0)
printf("大端存储");
嵌入式芯片
4文章
244浏览量
28479 -
串口
15文章
1628浏览量
83534 -
传输数据
1文章
128浏览量
16541
原文标题:串口传输数据时,结构体如何转换?
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GLAD应用:体全息光栅模拟
ADC转换-DMA传输
10个例子代码,C语言结构体的高级
告别工业联网“卡顿”与“掉线”:IPCSUN串口服务器,让数据传输稳如磐石
一个经典的结构体和联合体共用的实例
结构体声明与定义
为什么不建议用匿名结构体
C语言结构体使用
使用MCU200T开发板的UART口进行数据传输
【RA4M2-SENSOR】串口传输MPU6050陀螺仪数据测评
智嵌物联串口转光纤转换器-延长串口通信距离,增强抗干扰性能
串口传输数据时,结构体如何转换?
