电机磁路基本定律
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2022-04-08 10:38 次阅读
一般磁场过于复杂,在工程计算中,通常将磁场问题简化为磁路问题。通常用到有以下5大定律,在学习5大定律前先了解一下磁路中的物理量。
磁路:磁通所通过的路径。
励磁绕组:用以产生磁路中磁通的载流线圈。
励磁电流:励磁绕组中的电流。
直流磁路:直流励磁电流产生的磁通所经过的路径。
例如:直流电机的磁路。
交流磁路:交流励磁电流产生的磁通所经过的路径。
例如:变压器。
1、安培环路定律、 全电流定律(电生磁) 沿着任何—条闭合回路,磁场强度的线积分等于该闭合回路所包围电流的代数和。
电流正方向不闭合回路上磁场强度的方向之间符合右手螺旋关系。
此定律主要用于电机的磁路计算 2、 电磁感应定律(动磁生电)
电动势的方向用右手定则确定。 导致线圈磁通变化,可以有以下两种丌同的方式: 1)变压器电动势
若磁通由交流电流产生,则磁通随时间变化,所产生的电动势称为变压器电动势。(线圈与磁场相对静止) 2)运动电动势
若通过线圈的磁通不随时间变化,但线圈与磁场之间有相对运动,也会引起线圈磁通的变化,所产生的电动势称为运动电动势。 3)运动电动势的另一种形式表示:
电磁力的方向遵循左手定则确定。 电磁转矩 :在旋转电机中,电磁力乘以导体的旋转半径, 就是电磁转矩,即
4、磁路欧姆定律 无分支磁路
铁芯均匀处处相等,取平均磁力路
定律内容:作用在磁路上的磁动势等于磁路内的磁通乘以磁阻。 5、磁路的基尔霍夫第一定律 定律内容:穿入(或穿出)任一闭合面的磁通等于零。 带有并联分支的分支磁路:
6、磁路的基尔霍夫第二定律 定律内容:沿任何闭合磁路的磁动势的代数和等于各段磁路磁压降的代数和。
所示磁路由铁磁材料及空气隙两部分组成,而铁磁材料这部分的截面积又分为A1, A2,故整个磁路应分为三段。
审核编辑 :李倩
  • 电机
  • 磁路
原文标题:电机磁路基本定律
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    法拉第电磁感应定律与归纳电动机工作原理
    法拉第电磁感应定律与感应电动机的工作原理紧密相连。以下是对这两者关系的介绍: 一、法拉第电磁感应定律 法拉第电磁感应定律是电磁学中的一项基本定律,它描述了磁场变化时会在导体中产生电动势
    的头像 发表于 11-27 14:09 1130次阅读
    法拉第电磁感应定律与电磁波的关系
    法拉第电磁感应定律与电磁波是两个紧密相连但又有所区别的电磁学概念。以下是对它们之间关系的详细阐述: 一、法拉第电磁感应定律 法拉第电磁感应定律是电磁学中的一项基本定律,它描述了磁场变化
    的头像 发表于 11-27 13:54 592次阅读
    法拉第电磁感应定律的定义
    法拉第电磁感应定律是电磁学中的一项基本定律,以下是关于该定律的定义: 一、定义概述 法拉第电磁感应定律描述的是因磁通量变化而产生感应电动势的现象。具体来说,当一个导体回路(或闭合电路的
    的头像 发表于 11-27 11:46 1607次阅读
    欧姆定律在新能源技术中的应用
    欧姆定律是电气工程和物理学中的一个基本定律,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。定律表明,通过导体两点间的电流与这两点间的电压成正比,与导体的电阻成反比。数学表达式为:I = V / R,其中I
    的头像 发表于 10-28 15:28 575次阅读
    欧姆定律的实际应用实例
    欧姆定律是电气工程和物理学中的一个基本定律,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。这个定律由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆在1827年首次提出,其公式为 V = IR,其中 V 代表电压(伏特),I
    的头像 发表于 10-28 15:27 1956次阅读
    欧姆定律的常见误区
    欧姆定律是电磁学中的一个基本定律,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。这个定律以德国物理学家乔治·西蒙·欧姆的名字命名,他在1827年首次发表了这一定律。尽管欧姆
    的头像 发表于 10-28 15:25 1750次阅读
    欧姆定律和基尔霍夫定律的区别
    欧姆定律和基尔霍夫定律是电路学中两个重要的定律,它们各自描述了电路中不同的现象和规律。以下是它们之间的主要区别: 一、定义与内容 欧姆定律 定义:描述电流、电压和电阻之间关系的
    的头像 发表于 10-28 15:19 705次阅读
    铁磁材料组成的磁路是什么意思
    铁磁材料组成的磁路是指在电磁系统中,由铁磁材料构成的路径,通过这个路径,磁场可以有效地传输和分布。铁磁材料是指那些具有强磁性的金属或合金,如铁、钴、镍及其合金。这些材料在磁场中会被磁化,产生磁化强度
    的头像 发表于 09-30 11:24 805次阅读
    磁路中的导磁材料是什么
    磁路中的导磁材料是指那些能够引导磁场线通过的材料。这些材料通常具有较高的磁导率,能够减少磁场的损失,提高磁场的效率。 1. 导磁材料的基本概念 导磁材料是指那些能够引导磁场线通过的材料。在磁路中,导
    的头像 发表于 09-30 11:23 1668次阅读
    磁路饱和对磁路的等效电感有何影响
    磁路饱和是磁路设计和应用中的一个重要问题,它对磁路的等效电感有着显著的影响。 磁路饱和的基本概念 磁路饱和是指在
    的头像 发表于 08-29 15:20 1632次阅读
    磁路开气隙为什么防止饱和
    磁路开气隙为什么防止饱和是一个涉及到电磁学、磁路设计和电磁设备性能优化的复杂问题。 一、磁路的基本概念 磁路的定义 磁路是指在磁场中,磁通量
    的头像 发表于 08-21 10:37 1238次阅读
    磁路的饱和程度对磁阻的影响有哪些
    磁路的饱和程度对磁阻的影响是一个复杂而深入的物理问题,涉及到磁性材料的磁化过程、磁滞现象、磁路设计等多个方面。 一、磁路的基本概念 1.1 磁路的定义
    的头像 发表于 08-21 10:35 2326次阅读
    开关磁阻电机的基本原理、结构特点及控制策略
    开关磁阻电机是一种基于磁阻变化原理工作的电机。其工作原理可以概括为:通过改变电机绕组的电流,使电机的转子在不同位置产生不同的磁阻,从而实现转子的旋转。 磁阻的概念 磁阻是指磁场在
    的头像 发表于 08-19 10:50 1895次阅读
    工频电机可以用变频器控制吗
    吗?答案是肯定的。 工频电机与变频器的基本原理 1.1 工频电机的基本原理 工频电机是一种感应电机,其工作原理基于电磁感应定律。当
    的头像 发表于 08-01 10:12 2273次阅读
    异步感应电机的特性是什么
    的特性,包括工作原理、结构特点、性能参数、启动方式、调速方式、应用领域等方面。 工作原理 异步感应电机的工作原理基于电磁感应定律和电磁力定律。当电机的定子绕组通入交流电时,会在定子绕组
    的头像 发表于 06-13 09:51 812次阅读
