一种软件框架,实现RTOS的部分功能
STM32嵌入式开发 来源:gitee 作者:gitee 2022-04-08 10:49 次阅读
介绍
一种无OS的MCU实用软件框架,包括任务轮询管理,命令管理器、低功耗管理、环形缓冲区等实用模块。系统中广泛利用自定义段技术减少各个模块间的耦合关系,大大提供程序的可维护性。
主要功能
  • 支持模块自动化管理,并提供不同优先等级初始化声明接口
  • 支持任务轮询管理,通过简单的宏声明即可实现,不需要复杂的声明调用。
  • 支持低功耗管理,休眠与唤醒通知。
  • 支持命令行解析,命令注册与执行。
  • blink设备支持,统一管理LED、震动马达、蜂鸣器
使用说明
完整的代码可以参考工程文件,系统开发平台如下:
MCU:STM32F401RET6
IDE:IAR 7.4或者Keil MDK 4.72A
任务初始化及任务轮询管理(module)
使用此模块前需要系统提供滴答定时器,用于驱动任务轮询作业。(参考platform.c)
//定时器中断(提供系统滴答)
voidSysTick_Handler(void)
systick_increase(SYS_TICK_INTERVAL);//增加系统节拍
注册初始化入口及任务(参考自key_task.c)
staticvoidkey_init(void)
/*dosomething*/
staticvoidkey_scan(void)
/*dosomething*/
module_init("key",key_init);//注册按键初始化接口
driver_register("key",key_scan,20);//注册按键任务(20ms轮询1次)
命令管理器(cli)
适用于在线调试、参数配置等(参考使用cli_task.c),用户可以通过串口输出命令行控制设备行为、查询设备状态等功能。
命令格式
cli支持的命令行格式如下:
< param1> < param2> < paramn> < > ,< param1>, < param2>, < paramn>, < >
每行命令包含一个命令名称+命令参数(可选),命令名称及参数可以通过空格或者','进行分隔。
系统默认命令
cli系统自带了2条默认命令,分别是"?"与"help"命令,输入他们可以列出当前系统包含的命令列表,如下所示:
?-aliasfor'help'
help-listallcommand.
pm-Lowpowercontrolcommand
reset-resetsystem
sysinfo-showsysteminfomation.
适配命令管理器
完整的例子可以参考cli_task.c.
staticcli_obj_tcli;/*命令管理器对象*/
*@brief命令行任务初始化
*@returnnone
staticvoidcli_task_init(void)
cli_port_tp={tty.write,tty.read};/*读写接口*/
cli_init(&cli,&p);/*初始化命令行对象*/
cli_enable(&cli);
cli_exec_cmd(&cli,"sysinfo");/*显示系统信息*/
*@brief命令行任务处理
*@returnnone
staticvoidcli_task_process(void)
cli_process(&cli);
module_init("cli",cli_task_init);
task_register("cli",cli_task_process,10);/*注册命令行任务*/
命令注册
以复位命令为例(参考cmd_devinfo.c):
#include"cli.h"
*@brief复位命令
intdo_cmd_reset(structcli_obj*o,intargc,char*argv[])
NVIC_SystemReset();
return0;
}cmd_register("reset",do_cmd_reset,"resetsystem");
低功耗管理器(pm)
控制间歇运行,降低系统功耗。其基本的工作原理是通过轮询系统中各个模块是否可以允许系统进入低功耗。实际上这是一种判决机制,所有模块都具有有票否决权,即只要有一个模块不允许休眠,那么系统就不会进入休眠状态。pm模块在休眠前会统计出各个模块会返回最小允许休眠时长,并以最小休眠时长为单位进行休眠。
如何适配
使用前需要通过pm_init进行初始化适配,并提供当前系统允许的最大休眠时间,进入休眠的函数接口,基本的接口定义如下:
/*低功耗适配器---------------------------------------------------------*/
typedefstruct{
*@brief系统最大休眠时长(ms)
unsignedintmax_sleep_time;
*@brief进入休眠状态
*@param[in]time-期待休眠时长(ms)
*@retval实际休眠时长
*@note休眠之后需要考虑两件事情,1个是需要定时起来给喂看门狗,否则会在休眠
*期间发送重启.另外一件事情是需要补偿休眠时间给系统滴答时钟,否则会
*造成时间不准。
unsignedint(*goto_sleep)(unsignedinttime);
}pm_adapter_t;
voidpm_init(constpm_adapter_t*adt);
voidpm_enable(void);
voidpm_disable(void);
voidpm_process(void);
完成的使用例子可以参考platform-lowpower.c,默认情况下是禁用低功耗功能的,读者可以去除工程中原来不带低功耗版本的platform.c,并加入platform-lowpower.c文件进行编译即可使用。
注册低功耗设备
以按键扫描为例,正常情况下,如果按键没有按下,那么系统休眠可以进入休眠状态,对按键功能是没有影响的。如果按键按下时,那么系统需要定时唤醒并轮询按键任务。
所以在一个低功耗系统下,为了不影响按键实时性需要处理好两个事情:
  1. 系统休眠状态下,如果有按键按下,那系统系统应立即唤醒,以便处理接下来的扫描工作。
  2. 如果按键按下时,系统可以进入休眠,但需要定时唤醒起来轮询按键任务。
对于第一种情况,将按键配置为边沿中断唤醒即可,以STM32F4为例(参考key_task.c),它支持外部中断唤醒功能。
*@brief按键io初始化
*PC0->key;
*@returnnone
staticvoidkey_io_init(void)
/*EnableGPIOAclock*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
gpio_conf(GPIOC,GPIO_Mode_IN,GPIO_PuPd_UP,GPIO_Pin_0);
//低功耗模式下,为了能够检测到按键,配置为中断唤醒
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC,EXTI_PinSource0);
exti_conf(EXTI_Line0,EXTI_Trigger_Falling,ENABLE);
nvic_conf(EXTI0_IRQn,0x0F,0x0F);
key_create(&key,readkey,key_event);/*创建按键*/
对于第二种情况,可以通过pm_dev_register来处理,当系统请求休眠时,如果此时按键按下,则返回下次唤醒时间即可,如下面的例子所示。
//参考key_task.c
#include"pm.h"
*@brief休眠通知
staticunsignedintkey_sleep_notify(void)
returnkey_busy(&key)||readkey()?20:0;/*非空闲时20ms要唤醒1次*/
}pm_dev_register("key",NULL,key_sleep_notify,NULL);
blink模块
具有闪烁特性(led, motor, buzzer)的设备(led, motor, buzzer)管理
使用步骤:
  • 需要系统提供滴答时钟,blick.c中是通过get_tick()接口获取,依赖module模块
  • 需要在任务中定时进行轮询
或者通过"module"模块的任务注册来实现
task_register("blink",blink_dev_process,50);//50ms轮询1次
LED驱动
blink_dev_tled;//定义led设备
*@brief红色LED控制(GPIOA.8)
*@param[in]on-亮灭控制
staticvoidled_ctrl(inton)
if(on)
GPIOA->ODR|=(1<< 8);
else
GPIOA->ODR&=~(1<< 8);
*@briefled初始化程序
voidled_init(void)
led_io_init(void);//ledio初始化
blink_dev_create(&led,led_ctrl);//创建led设备
blink_dev_ctrl(&led,50,100,0);//快闪(50ms亮,100ms灭)
按键管理模块
类似blink模块,使用之前有两个注意事项:
  • 需要系统提供滴答时钟,key.c中是通过get_tick()接口获取,依赖module模块
  • 需要在任务中定时进行轮询
key_tkey;//定义按键管理器
*@brief按键事件
*@param[in]type-按键类型(KEY_PRESS,KEY_LONG_DOWN,KEY_LONG_UP)
*@param[in]duration-长按持续时间
voidkey_event(inttype,unsignedintduration)
if(type==KEY_PRESS){//短按
}elseif(type==KEY_LONG_DOWN){//长按
//读取键值(假设按键输出口为STM32MCUPA8)
intread_key(void)
returnGPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8)==Bit_RESET;
*@brief按键初始化
voidkey_init(void)
//打开GPIO时钟
//配置成输入模式
gpio_conf(GPIOA,GPIO_Mode_IN,GPIO_PuPd_NOPULL,GPIO_Pin_8);
//创建1个按键
key_create(&key,read_key,key_event);
审核编辑 :李倩
  • mcu
    mcu
  • 自动化
  • 软件框架
    使用任务通知提高RTOS应用的效率
    在实时嵌入式系统中,性能和资源效率是决定设计成败的关键因素。传统的实时操作系统(RTOS)提供了如队列、信号量和事件组机制,实现任务之间的同步和通信。FreeRTOS/SAFERTOS还提供一种方法可以使这些过程更快、更轻量化,
    的头像 发表于 12-27 14:54 362次阅读
    一种实现亚毫秒定时分辨率的RTOS新方法
    扩展。RTOS不应该能够管理整个应用程序的时间吗,不管这个时间是秒还是微秒? 对于嵌入式系统领域的开发和管理人员来说,平衡时间精度和能源效率可能是项持续的斗争。随着应用的发展,无
    的头像 发表于 12-17 13:58 232次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>实现</b>亚毫秒定时分辨率的<b class='flag-5'>RTOS</b>新方法
    SSM框架的源码解析与理解
    SSM框架(Spring + Spring MVC + MyBatis)是一种在Java开发中常用的轻量级企业级应用框架。它通过整合Spring、Spring MVC和MyBatis三个框架
    的头像 发表于 12-17 09:20 409次阅读
    一种面向飞行试验的数据融合框架
    天地气动数据致性,针对某外形飞行试验数据开展了典型对象的天地气动数据融合方法研究。结合数据挖掘的随机森林方法,本文提出了一种面向飞行试验的数据融合框架,通过引入地面风洞试验气动数据,实现
    的头像 发表于 11-27 11:34 355次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>面向飞行试验的数据融合<b class='flag-5'>框架</b>
    freertos和rtos区别是什么
    (Real-Time Operating System,实时操作系统)是一种特殊的操作系统,它能够为实时任务提供确定性的响应时间。RTOS 通常用于嵌入式系统,如工业自动化、汽车电子、医疗设备等领域
    的头像 发表于 09-02 14:18 1632次阅读
    RTOS与Linux有什么区别
    RTOS(Real-Time Operating System,实时操作系统)与Linux是两在不同应用场景下发挥重要作用的操作系统,它们在设计理念、功能特性、应用场景以及性能表现等方面存在显著差异。以下是对
    的头像 发表于 08-20 16:05 4446次阅读
    RTOS的特性和类型
    实时操作系统(RTOS)是一种可运行实时计算应用程序的软件平台,用于处理具有明确时间约束的事件和数据。与通用操作系统(GPOS)不同,RTOS必须在有限的硬件资源上调度应用程序之间的处
    的头像 发表于 08-20 11:29 749次阅读
    RTOS开发最佳实践
    基于RTOS编写应用程序时,有些要注意事项。在本节中,您将学习RTOS开发最佳实践,例如POSIX合规性、安全性和功能安全认证。
    的头像 发表于 08-20 11:24 541次阅读
    rup是一种什么模型
    RUP(Rational Unified Process,统建模语言)是一种软件开发过程模型,它是一种迭代和增量的软件开发方法。RUP是由
    的头像 发表于 07-09 10:13 1424次阅读
    一种高效的KV缓存压缩框架--GEAR
    GEAR框架通过结合三互补的技术来解决这挑战:首先对大多数相似幅度的条目应用超低精度量化;然后使用低秩矩阵来近似量化误差。
    发表于 03-19 10:12 390次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>高效的KV缓存压缩<b class='flag-5'>框架</b>--GEAR
    介绍一种OpenAtom OpenHarmony轻量系统适配方案
    本文在不改变原有系统基础框架的基础上, 介绍了一种OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)轻量系统适配方案。
    的头像 发表于 03-05 09:24 1316次阅读
    介绍<b class='flag-5'>一种</b>OpenAtom OpenHarmony轻量系统适配方案
    谷歌模型框架是什么软件?谷歌模型框架怎么用?
    谷歌模型框架通常指的是谷歌开发的用于机器学习和人工智能的软件框架,其中最著名的是TensorFlow。TensorFlow是个开源的机器学习框架
    的头像 发表于 03-01 16:25 1012次阅读
    谷歌模型框架是什么?有哪些功能和应用?
    谷歌模型框架(Google Model Framework)并不是个特定的框架,而是指谷歌开发的系列软件
    的头像 发表于 02-29 18:11 1651次阅读
    【鸿蒙】NAPI 框架生成工具实现流程
    NAPI 框架生成工具 可以根据用户指定路径下的 ts(typescript)接口文件键生成 NAPI 框架代码、业务代码框架、GN 文件等。在开发 JS 应用与 NAPI 间接口时
    的头像 发表于 02-28 17:00 752次阅读
    【鸿蒙】NAPI <b class='flag-5'>框架</b>生成工具<b class='flag-5'>实现</b>流程
    如何选择RTOS?使用R-Rhealstone框架评估
    文章描述基于Rhealstone的系统实时性的测量基准的框架--R-Rhealstone框架。 在嵌入式软件设计和集成中,实时多任务操作系统的性能分析是至关重要的,它需要保证应用的时间限制得到满足
    的头像 发表于 02-20 13:54 1130次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>RTOS</b>?使用R-Rhealstone<b class='flag-5'>框架</b>评估
