一种无OS的MCU实用软件框架
STM32嵌入式开发 来源:Gitee-魔罗 作者:Gitee-魔罗 2022-04-08 10:49 次阅读
介绍
一种无OS的MCU实用软件框架,包括任务轮询管理,命令管理器、低功耗管理、环形缓冲区等实用模块。系统中广泛利用自定义段技术减少各个模块间的耦合关系,大大提供程序的可维护性。
主要功能
  • 支持模块自动化管理,并提供不同优先等级初始化声明接口
  • 支持任务轮询管理,通过简单的宏声明即可实现,不需要复杂的声明调用。
  • 支持低功耗管理,休眠与唤醒通知。
  • 支持命令行解析,命令注册与执行。
  • blink设备支持,统一管理LED、震动马达、蜂鸣器
使用说明
完整的代码可以参考工程文件,系统开发平台如下:
MCU:STM32F401RET6
IDE:IAR 7.4或者Keil MDK 4.72A
任务初始化及任务轮询管理(module)
使用此模块前需要系统提供滴答定时器,用于驱动任务轮询作业。(参考platform.c)
//定时器中断(提供系统滴答)
voidSysTick_Handler(void)
systick_increase(SYS_TICK_INTERVAL);//增加系统节拍
注册初始化入口及任务(参考自key_task.c)
staticvoidkey_init(void)
/*dosomething*/
staticvoidkey_scan(void)
/*dosomething*/
module_init("key",key_init);//注册按键初始化接口
driver_register("key",key_scan,20);//注册按键任务(20ms轮询1次)
命令管理器(cli)
适用于在线调试、参数配置等(参考使用cli_task.c),用户可以通过串口输出命令行控制设备行为、查询设备状态等功能。
命令格式
cli支持的命令行格式如下:
< param1> < param2> < paramn> < > ,< param1>, < param2>, < paramn>, < >
每行命令包含一个命令名称+命令参数(可选),命令名称及参数可以通过空格或者','进行分隔。
系统默认命令
cli系统自带了2条默认命令,分别是"?"与"help"命令,输入他们可以列出当前系统包含的命令列表,如下所示:
?-aliasfor'help'
help-listallcommand.
pm-Lowpowercontrolcommand
reset-resetsystem
sysinfo-showsysteminfomation.
适配命令管理器
完整的例子可以参考cli_task.c.
staticcli_obj_tcli;/*命令管理器对象*/
*@brief命令行任务初始化
*@returnnone
staticvoidcli_task_init(void)
cli_port_tp={tty.write,tty.read};/*读写接口*/
cli_init(&cli,&p);/*初始化命令行对象*/
cli_enable(&cli);
cli_exec_cmd(&cli,"sysinfo");/*显示系统信息*/
*@brief命令行任务处理
*@returnnone
staticvoidcli_task_process(void)
cli_process(&cli);
module_init("cli",cli_task_init);
task_register("cli",cli_task_process,10);/*注册命令行任务*/
命令注册
以复位命令为例(参考cmd_devinfo.c):
#include"cli.h"
*@brief复位命令
intdo_cmd_reset(structcli_obj*o,intargc,char*argv[])
NVIC_SystemReset();
return0;
}cmd_register("reset",do_cmd_reset,"resetsystem");
低功耗管理器(pm)
控制间歇运行,降低系统功耗。其基本的工作原理是通过轮询系统中各个模块是否可以允许系统进入低功耗。实际上这是一种判决机制,所有模块都具有有票否决权,即只要有一个模块不允许休眠,那么系统就不会进入休眠状态。pm模块在休眠前会统计出各个模块会返回最小允许休眠时长,并以最小休眠时长为单位进行休眠。
如何适配
使用前需要通过pm_init进行初始化适配,并提供当前系统允许的最大休眠时间,进入休眠的函数接口,基本的接口定义如下:
/*低功耗适配器---------------------------------------------------------*/
typedefstruct{
*@brief系统最大休眠时长(ms)
unsignedintmax_sleep_time;
*@brief进入休眠状态
*@param[in]time-期待休眠时长(ms)
*@retval实际休眠时长
*@note休眠之后需要考虑两件事情,1个是需要定时起来给喂看门狗,否则会在休眠
*期间发送重启.另外一件事情是需要补偿休眠时间给系统滴答时钟,否则会
*造成时间不准。
unsignedint(*goto_sleep)(unsignedinttime);
}pm_adapter_t;
voidpm_init(constpm_adapter_t*adt);
voidpm_enable(void);
voidpm_disable(void);
voidpm_process(void);
完成的使用例子可以参考platform-lowpower.c,默认情况下是禁用低功耗功能的,读者可以去除工程中原来不带低功耗版本的platform.c,并加入platform-lowpower.c文件进行编译即可使用。
注册低功耗设备
以按键扫描为例,正常情况下,如果按键没有按下,那么系统休眠可以进入休眠状态,对按键功能是没有影响的。如果按键按下时,那么系统需要定时唤醒并轮询按键任务。
所以在一个低功耗系统下,为了不影响按键实时性需要处理好两个事情:
  1. 系统休眠状态下,如果有按键按下,那系统系统应立即唤醒,以便处理接下来的扫描工作。
  2. 如果按键按下时,系统可以进入休眠,但需要定时唤醒起来轮询按键任务。
对于第一种情况,将按键配置为边沿中断唤醒即可,以STM32F4为例(参考key_task.c),它支持外部中断唤醒功能。
*@brief按键io初始化
*PC0->key;
*@returnnone
staticvoidkey_io_init(void)
/*EnableGPIOAclock*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
gpio_conf(GPIOC,GPIO_Mode_IN,GPIO_PuPd_UP,GPIO_Pin_0);
//低功耗模式下,为了能够检测到按键,配置为中断唤醒
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC,EXTI_PinSource0);
exti_conf(EXTI_Line0,EXTI_Trigger_Falling,ENABLE);
nvic_conf(EXTI0_IRQn,0x0F,0x0F);
key_create(&key,readkey,key_event);/*创建按键*/
对于第二种情况,可以通过pm_dev_register来处理,当系统请求休眠时,如果此时按键按下,则返回下次唤醒时间即可,如下面的例子所示。
//参考key_task.c
#include"pm.h"
*@brief休眠通知
staticunsignedintkey_sleep_notify(void)
returnkey_busy(&key)||readkey()?20:0;/*非空闲时20ms要唤醒1次*/
}pm_dev_register("key",NULL,key_sleep_notify,NULL);
blink模块
具有闪烁特性(led, motor, buzzer)的设备(led, motor, buzzer)管理
使用步骤:
  • 需要系统提供滴答时钟,blick.c中是通过get_tick()接口获取,依赖module模块
  • 需要在任务中定时进行轮询
或者通过"module"模块的任务注册来实现
task_register("blink",blink_dev_process,50);//50ms轮询1次
LED驱动
blink_dev_tled;//定义led设备
*@brief红色LED控制(GPIOA.8)
*@param[in]on-亮灭控制
staticvoidled_ctrl(inton)
if(on)
GPIOA->ODR|=(1<< 8);
else
GPIOA->ODR&=~(1<< 8);
*@briefled初始化程序
voidled_init(void)
led_io_init(void);//ledio初始化
blink_dev_create(&led,led_ctrl);//创建led设备
blink_dev_ctrl(&led,50,100,0);//快闪(50ms亮,100ms灭)
按键管理模块
类似blink模块,使用之前有两个注意事项:
  • 需要系统提供滴答时钟,key.c中是通过get_tick()接口获取,依赖module模块
  • 需要在任务中定时进行轮询
key_tkey;//定义按键管理器
*@brief按键事件
*@param[in]type-按键类型(KEY_PRESS,KEY_LONG_DOWN,KEY_LONG_UP)
*@param[in]duration-长按持续时间
voidkey_event(inttype,unsignedintduration)
if(type==KEY_PRESS){//短按
}elseif(type==KEY_LONG_DOWN){//长按
//读取键值(假设按键输出口为STM32MCUPA8)
intread_key(void)
returnGPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8)==Bit_RESET;
*@brief按键初始化
voidkey_init(void)
//打开GPIO时钟
//配置成输入模式
gpio_conf(GPIOA,GPIO_Mode_IN,GPIO_PuPd_NOPULL,GPIO_Pin_8);
//创建1个按键
key_create(&key,read_key,key_event);
原文标题:一种软件框架,实现RTOS的部分功能
文章出处:【微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 软件
  • 框架
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种OS的STM32实用软件框架
    一种OS的STM32实用软件框架,包括任务轮询管理,命令管理器、低功耗管理、环形缓冲区等实用模块。系统中广泛利用自定义段技术减少各个模块间
    的头像 发表于 04-08 10:46 1.1w次阅读
    一种OSMCU实用软件框架
    一种OSMCU实用软件框架,包括任务轮询管理,命令管理器、低功耗管理、环形缓冲区等实用模块。
    发表于 08-31 10:51 768次阅读
    中断驱动多任务--- 单片机(MCU) 下的一种软件设计结构
    (最多使用固定数组以简化设计,做动态调度就接近 os 了),这实际上是一种优先级时间片轮循的变种。来看看主程序的构成:void main() { ….// Initialize while
    发表于 11-23 08:51
    基于mcu一种分层软件架构的相关资料分享
    基于mcu一种分层软件架构()1、写在前面先来个图:经过了段时间的琢磨与思考。借鉴操作系统的分层原理,也搞出来了
    发表于 11-03 06:46
    cola os程序框架介绍
    创建4.cola_os stime定时器创建前言在嵌入式软件开发,包括单片机开发中,软件架构对于开发人员是个必须认真考虑的问题。软件架构对
    发表于 11-08 08:17
    一种适用于智能家电嵌入式软件框架构件模型
    通过对家电控制器常用MCU体系结构、程序设计语言、常用家电控制程序设计代码以及外设驱动源码的研究,制定了一种应用于智能家电嵌入式软件框架构件规范,实现了划分和
    发表于 02-28 16:49 27次下载
    一种基于复用组件的WEB测控软件框架设计
    运用组件复用的思想,结合XML技术,设计开发了一种基于可复用的组件库的Web测控软件框架。通过使用该软件框架中提供的丰富的组件库和灵活的插件
    发表于 06-06 14:51 17次下载
    通过对家电控制器常用MCU体系结构、程序设计语言、常用家电控制程序设计代码以及外设驱动源码的研究,制定了一种应用于智能家电嵌入式软件框架构件规范,实现了划分和设
    发表于 11-14 09:47 17次下载
    Lab101实用软件下载
    Lab101实用软件下载
    发表于 01-11 16:11 2次下载
    基于mcu一种分层软件架构
    发表于 10-28 09:51 13次下载
    基于<b class='flag-5'>mcu</b>的<b class='flag-5'>一种</b>分层<b class='flag-5'>软件</b>架构
    一种软件框架,实现RTOS的部分功能
    的头像 发表于 04-08 10:49 1135次阅读
    一种OS的STM32实用软件框架编程案例
    发表于 02-24 18:00 783次阅读
    一种实用的嵌入式 OS 软件框架
        介绍 一种OSMCU实用软件框架,包括任务轮询管理,命令管理器、低功耗管理、环形缓冲
    的头像 发表于 05-24 09:39 717次阅读
    基于一种OSMCU实用软件框架
    介绍 一种OSMCU实用软件框架,包括任务轮询管理,命令管理器、低功耗管理、环形缓冲区等实用
    的头像 发表于 06-22 10:48 756次阅读
    一种OSMCU实用软件框架
    控制间歇运行,降低系统功耗。其基本的工作原理是通过轮询系统中各个模块是否可以允许系统进入低功耗。实际上这是一种判决机制,所有模块都具有有票否决权,即只要有个模块不允许休眠,那么系统就不会进入休眠状态。
    发表于 11-15 15:01 464次阅读
