什么是单片机解密?单片机解密方法
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2022-04-08 10:53 次阅读
1 什么是单片机解密?
单片机MCU)一般都有内部程序区和数据区(或者其一)供用户存放程序和工作数据(或者其一)。为了防止未经授访问或拷贝单片机的机内程序,大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节,以 保护片内程序。
如果在编程时加密锁定位被使能(锁定),就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序,这就叫单片机加密。
单片机程序基本上都存在于Flash中,大部分能够读取或者识别Flash上的数据就能够获得Firmware文件,从而给复制产品带来了机会。
单片机攻击者借助专用设备或者自制设备,利用单片机芯片设计上的漏洞或软件缺陷,通过多种技术手段,就可以从芯片中提取关键信息,获取单片机内程序这就叫单片机解密。
单片机解密又叫单片机破解、芯片解密、IC解密,但是严格说来这几种称呼都不科学,但已经成了习惯叫法,我们把CPLD解密、DSP解密都习惯称为单片机解密。单片机只是能装载程序芯片的其中一个类。
能烧录程序并能加密的芯片还有 DSP、CPLD、PLD、AVR、ARM等。当然具有存储功能的存储器芯片也能加密,比如DS2401、DS2501、AT88S0104、DM2602、AT88SC0104D等,当中也有专门设计有加密算法用于专业加密的芯片或设计验证厂家代码工作等功能芯片,该类芯片也能实现防止电子产品复制的目的。
2 单片机解密方法
2.1 软件攻击
该技术通常使用处理器通信接口并利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击。
比如一个典型事例是对早期XXX系列单片机的攻击。攻击者利用了该系列单片机擦除操作时序设计上的漏洞,使用自编程序在擦除加密锁定位后,停止下一步擦除片内程序存储器数据的操作,从而使加过密的单片机变成没加密的单片机,然后利用编程器读出片内程序。
目前在其他加密方法的基础上,可以研究出一些设备,配合一定的软件,来做软件解密。
还有比如利用某些编程器定位插字节,通过一定的方法查找芯片中是否有连续空位,也就是说查找芯片中连续的FFFF字节,插入的字节能够执行把片内的程序送到片外的指令,然后用解密的设备进行截获,这样芯片内部的程序就被解密完成了。
2.2 电子探测攻击
该技术通常以高时间分辨率来监控处理器在正常操作时所有电源接口连接的模拟特性,并通过监控它的电磁辐射特性来实施攻击。
因为单片机是一个活动的电子器件,当它执行不同的指令时,对应的电源功率消耗也相应变化。这样通过使用特殊的电子测量仪器和数学统计方法分析和检测这些变化,即可获取单片机中的特定关键信息。
2.3 过错产生技术
该技术使用异常工作条件来使处理器出错,然后提供额外的访问来进行攻击。使用最广泛的过错产生攻击手段包括电压冲击和时钟冲击。
低电压和高电压攻击可用来禁止保护电路工作或强制处理器执行错误操作。时钟瞬态跳变也许会复位保护电路而不会破坏受保护信息。电源和时钟瞬态跳变可以在某些处理器中影响单条指令的解码和执行。
该办法就是使得单片机异常运行从而使得单片机处于非保护状态。
2.4 探针技术
该技术是直接暴露芯片内部连线,然后观察、操控、干扰单片机以达到攻击目的。
芯片内部都完全暴露了,芯片正在瑟瑟发抖!
3 单片机解密分类
为了方便起见,人们将以上四种攻击技术分成两类,一类是侵入型攻击(物理攻击),这类攻击需要 破坏封装,然后借助半导体测试设备、显微镜和微定位器,在专门的实验室花上几小时甚至几周时间才能完成。
所有的微探针技术都属于侵入型攻击。另外三种方法属于非侵入型攻击,被攻击的单片机不会被物理损坏。在某些场合非侵入型攻击是特别危险的,这是因为非侵入型攻击所需设备通常可以自制和升级,因此非常廉价。
大部分非侵入型攻击需要攻击者具备良好的处理器知识和软件知识。与之相反,侵入型的探针攻击则不需要太多的初始知识,而且通常可用一整套相似的技术对付宽范围的产品。
因此,对单片机的攻击往往从侵入型的反向工程开始,积累的经验有助于开发更加廉价 和快速的非侵入型攻击技术。
4 侵入式解密过程
侵入型攻击的第一步是揭去芯片封装(简称“开盖”有时候称“开封”,英文为 “DECAP”,decapsulation)。有两种方法可以达到这一目的。
第一种是完全溶解掉芯片封装,暴露金属连线。
第二种是只移掉硅核上面的塑料封装。
第一种方法需要将芯片绑定到测试夹具上,借助绑定台来操作。第二种方法除了需要具备攻击者一定的知识和必要的技能外,还需要个人的智慧和耐心,但操作起来相对比较方便,完全实验室中操作。
芯片上面的塑料可以用小刀揭开,芯片周围的环氧树脂可以用浓硝酸腐蚀掉。热的浓硝酸会溶解掉芯片封装而不会影响芯片及连线。该过程一般在非常干燥的条件下进行,因为水的存在可能会侵蚀已暴露的铝线连接 (这就可能造成解密失败)。
接着在超声池里先用丙酮清洗该芯片以除去残余硝酸,并浸泡。
最后一步是寻找保护熔丝的位置并将保护熔丝暴露在紫外光下。一般用一台放大倍数至少100倍的显微镜,从编程电压输入脚的连线跟踪进去,来寻找保护熔丝。若没有显微镜,则采用将芯片的不同部分暴露到紫外光下并观察结果的方式进行简单的搜索。
操作时应用不透明的物体覆盖芯片以保护程序存储器不被紫外光擦除。将保护熔丝暴露在紫外光下5~10分钟就能破坏掉保护位的保护作用,之后,使用简单的编程器就 可直接读出程序存储器的内容。
对于使用了防护层来保护EEPROM单元的单片机来说,使用紫外光复位保护电路是不可行的。对于这种类型的单片机,一般使用微探针技术来读取存储器内容。在芯片封装打开后,将芯片置于显微镜下就能够很容易的找到从存储器连到电路其它部分的数据总线。
由于某种原因,芯片锁定位在编程模式下并不锁定对存储器的访问。利用这一缺陷将探针放在数据线的上面就能读到所有想要的数据。在编程模式下,重启读过程并连接探针到另外的数据线上就可以读出程序和数据存储器中的所有信息。
还有一种可能的攻击手段是借助显微镜和激光切割机等设备来寻找保护熔丝,从而寻查和这部分电路相联系的所有信号线。
由于设计有缺陷,因此,只要切断从保护熔丝到其它电路的某一根信号线(或切割掉整个加密电路)或连接1~3根金线(通常称 FIB:focused ion beam),就能禁止整个保护功能,这样使用简单的编程器就能直接读出程序存储器的内容。
虽然大多数普通单片机都具有熔丝烧断保护单片机内代码的功能,但由于通用低档的单片机并非定位于制作安全类产品,因此,它们往往没有提供有针对性的防范措施且安全级别较低。
加上单片机应用场合广泛,销售量大,厂商间委托加工与技术转让频繁,大量技术资料外泻,使得利用该类芯片的设计漏洞和厂商的测试接口,并通过修改熔丝保护位等侵入型攻击或非侵入型攻击手段来读取单片机的内部程序变得比较容易。
5 单片机解密几点建议
任何一款单片机从理论上讲,攻击者均可利用足够的投资和时间使用以上方法来解密。这是系统设计者应该始终牢记的基本原则。
因此,作为电子产品的设计工程师非常有必要了解当前单片机攻击的最新技术,做到知己知彼,心中有数,才能有效防止自己花费大量金钱和时间辛辛苦苦设计出来的产品被人家一夜之间仿冒的事情发生。
下面是根据某公司的解密实践提出的建议:
(1)在选定加密芯片前,要充分调研,了解单片机破解技术的新进展,包括哪些单片机是已经确认可以破解的。尽量不选用已可破解或同系列、同型号的芯片选择采用新工艺、新结构、上市时间较短的单片机。
(2)对于安全性要求高的项目,尽量不要使用普及程度最高,被研究得也最透的芯片。
(3)产品的原创者,一般具有产量大的特点,所以可选用比较生僻、偏冷门的单片机来加大仿冒者采购的难度,选用一些生僻的单片机。
(4)在设计成本许可的条件下,应选用具有硬件自毁功能的智能卡芯片,以有效对付物理攻击;另外程序设计的时候,加入时间到计时功能,比如使用到1年,自动停止所有功能的运行,这样会增加破解者的成本。
(5)如果条件许可,可采用两片不同型号单片机互为备份,相互验证,从而增加破解成本。
(6)打磨掉芯片型号等信息或者重新印上其它的型号,以假乱真。
(7)可以利用单片机未公开,未被利用的标志位或单元,作为软件标志位。
(8)你应在程序区写上你的大名单位开发时间及仿制必究的说法,以备获得法律保护;另外写上你的大名的时候,可以是随机的,也就是说,采用某种算法,外部不同条件下,你的名字不同,比如www.XXXXX.com、www.XXXXX.cn, www.XXXXX.com.cn 等,这样比较难反汇编修改。
(9)采用高档的编程器,烧断内部的部分管脚,还可以采用自制的设备烧断金线,这个目前国内几乎不能解密,即使解密,也需要上万的费用,需要多个母片。
(10)采用保密硅胶(环氧树脂灌封胶)封住整个电路板,PCB上多一些没有用途的焊盘,在硅胶中还可以掺杂一些没有用途的元件,同时把MCU周围电路的电子元件尽量抹掉型号。
(11)可以用编程器把空白区域中的FF改成00,也就是把一些未使用的空间都填充好,这样一般解密器也就找不到芯片中的空位,也就无法执行以后的解密操作。
当然,要想从根本上防止单片机被解密,那是不可能的,加密技术不断发展,解密技术也不断发展,现在不管哪个单片机,只要有人肯出钱去做,基本都可以做出来,只不过代价高低和周期长短的问题,编程者还可以从法律的途径对自己的开发作出保护(比如专利)。
审核编辑 :李倩
  • 单片机解密
原文标题:单片机固件竟然被破解了
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机Debug工具性能对比 单片机调试常用命令
    单片机(Microcontroller Unit, MCU)调试是嵌入式开发中的一个重要环节,它帮助开发者发现和修复代码中的错误,优化程序性能。不同的单片机和开发环境可能使用不同的调试工具和命令
    的头像 发表于 12-19 09:56 361次阅读
    如何优化单片机项目的功耗
    在现代电子设计中,功耗优化已成为一个不可忽视的重要议题。对于单片机(MCU)项目而言,功耗不仅关系到产品的能效比,还直接影响到电池寿命和热管理。 硬件层面的功耗优化 1. 选择合适的单片机 选择一个
    的头像 发表于 11-01 14:16 405次阅读
    单片机调试常见问题与解决方法
    烧录到单片机时,烧录软件显示无法与单片机通信。 解决方法: 检查单片机的电源是否正常,确保电源电压在规定的范围内。 检查烧录线的连接是否正确,包括数据线和地线。 确认烧录软件是否选择了
    的头像 发表于 11-01 14:11 1038次阅读
    单片机怎么写入程序
    单片机(Microcontroller Unit,MCU)是一种集成电路芯片,它将计算机的CPU、存储器、输入/输出接口等功能集成在一个芯片上。单片机广泛应用于嵌入式系统和物联网设备中。编写单片机
    的头像 发表于 10-21 11:21 563次阅读
    单片机的中断机制
    单片机的中断机制是一种重要的处理方式,它允许单片机在执行主程序的过程中,能够暂停当前任务,转而处理外部或内部紧急事件。这种机制极大地提高了系统的响应速度和处理能力,使得单片机在各种应用领域中得到广泛应用。以下是对
    的头像 发表于 10-17 18:03 844次阅读
    单片机烧录程序的线比单片机上的少还能烧录吗
    的存储器通常分为两类:ROM(只读存储器)和RAM(随机存取存储器)。ROM用于存储程序代码,而RAM用于存储程序运行过程中的数据。烧录过程就是将程序代码写入ROM中。 单片机烧录方法 单片机烧录的
    的头像 发表于 09-02 09:54 552次阅读
    单片机烧录程序的基本步骤是什么
    单片机烧录程序是单片机开发过程中非常重要的一步,它涉及到将编写好的程序代码通过一定的方式传输到单片机内部的存储器中,使单片机能够按照预定的逻辑执行任务。 一、硬件准备
    的头像 发表于 09-02 09:47 1195次阅读
    单片机boot0和boot1怎么设置
    单片机的启动模式通常包括从内部ROM启动、从外部ROM启动、从外部Flash启动等。 不同的启动模式对应不同的Boot0和Boot1设置。 Boot0和Boot1的设置方法 Boot0和Boot1通常通过
    的头像 发表于 08-22 09:50 2825次阅读
    UCGUI单片机源码
    UCGUI单片机源码
    发表于 07-04 17:11 1次下载
    如何系统、科学地自学单片机
    的自学单片机呢?自学单片机需要一定的计划和方法,以下是具体的步骤和建议。如何系统、科学地自学单片机?学习电子基础知识:理解电路原理、数字电子技术、模拟电子技术等基础
    的头像 发表于 03-28 08:03 1127次阅读
    如何系统、科学地自学<b class='flag-5'>单片机</b>?
    单片机是什么?单片机编程如何入门?
    单片机其实是一种很早的叫法了,最开始我们的前辈叫单板机或者叫单片机,因为那个时候单片机的处理能力还没有很强,现在我们所用的基本都是微型处理单元,也叫为控制器也称之为MCU
    的头像 发表于 03-28 08:03 2017次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>是什么?<b class='flag-5'>单片机</b>编程如何入门?
    fpga能代替单片机
    FPGA(现场可编程门阵列)和单片机在功能和应用上各有特点和优势,因此FPGA并不能完全代替单片机
    的头像 发表于 03-27 14:29 941次阅读
    fpga和单片机的区别
    FPGA和单片机在多个方面存在显著的差异:
    的头像 发表于 03-14 16:30 5212次阅读
    单片机的最小系统由什么组成 单片机的最小系统包括哪些
    单片机(Microcontroller Unit,MCU)的最小系统包括以下几个主要组成部分: 单片机芯片:单片机是整个最小系统的核心部分,它集成了中央处理器(Central Processing
    的头像 发表于 02-02 11:27 1.1w次阅读
    基于单片机控制的交通灯设计
    本课程设计是在学完单片机原理及课程之后综合利用所学单片机知识完成一个单片机应用系统设计并在实验室实现。
    的头像 发表于 01-22 15:31 2274次阅读
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>控制的交通灯设计
