目标:
满足客户复杂的应用场景
融合定位的定义:
利用先进的IOT、Wireless、Senser等融合技术手段,围绕客户的不同工作、生活场景。面向B端企业和C端政府等提供基于位置、传感等指标的监护、预警与管理的物联网系统与信息平台,并在此基础上提供实时、快捷、低成本的物联化、互联化、智能化的物联、数联、智联服务。
融合定位产品及解决方案
统一可视化融合物联综合管理平台(X-RTLS)
系统优势:
通过LPWAN技术进行通信,配合蓝牙技术做到室内定位,在室外时使用GPS技术,最后利用Sensor传感技术做好数据采集。这就是极简化一体化的融合系统。这样的系统优势也主要可以概括为低成本、低功耗、一体化、多技术融合,能做到高精度、低延时、多功能、广应用。
产品介绍
工卡型定位标签是一款基于低功耗广域网和互联网技术的智能多功能定位胸卡。定位卡大气、轻薄、佩戴容易。整机采用嵌入式设计,内嵌高性能 BLE+Beacon+GSM 多模数据传输模块、数据网络模块以及蓝牙 5.0 收发模块,同时采用了功能强大的微处理器芯片,主频速率高,性能稳定,性价比高,能满足数据传输需求。BLE 低功耗物联网卡+超低功耗主控处理器实现超长待机。
智能穿戴设备手环
X3智能手环为特别定制的蓝牙运动手环,配备心率传感器,能够精确实时体温,记录走、跑步数,实时心率状态,卡路里消耗,睡眠质量等数据。通过内置的运动和心率传感器可以精准读取心率变化,时刻对运动中的心率进行监测和提示。实时体温检测功能,当体温低于或高于正常体温值时,手环会自动系统发送预警消息。历史轨迹查询功能可查看佩戴者都去过哪些地方,体温异常时及时隔离接触过的相关人员。更有睡眠质量自动统计,无声闹钟振动唤醒等诸多生活实用功能。
室内定位网关
1、双模支持,产品适应性强;
2、覆盖距离远,施工成本低;
3、空中升级,维护简单方便;
4、超高并发,秒级上传最大可支持200个标签;
5、瘦基站应用,统一的网络管理服务;
6、支持定制内置蓝牙5.0纯AP模式的定位;
XD-LR3000室内吸顶式定位网关
D-LR3000是一个蓝牙BLE无线通信方式的网关,可灵活应用于各种场景。例如,远程控制BLE 设备,接收BLE 设备发送的数据并转发到后台服务器等。BLE 速率可达2Mbps。此外,XD-LR3000支持采用POE、DC供电方式,应用更加方便。XD-LR3000还具有功耗低、体积小、成本低等优点。采用ARM M4 32位高性能处理器。
道钉蓝牙信标
XD-B200型 室外道钉蓝牙信标
XD-B200型 室外道钉蓝牙信标具有防水、抗压功能。承载5吨重物压力,汽车碾压毫无损伤。 XD-B200型 室外道钉蓝牙信标功耗超低,最高可达到8年超长续航。 产品特点: IP68级防水,适应各种恶劣条件; 5吨抗压,汽车碾压毫无损伤; 超低功耗设计,8年超长续航。
室外物联网关
XD-BA2000型 室外型定位网关
XD-BA2000是一个蓝牙BLE无线通信方式的网关,可灵活应用于各种场景。例如,远程控制BLE 设备,接收BLE 设备发送的数据并转发到后台服务器等。BLE 速率可达2Mbps。
软件系统
软件系统:平台功能
融合定位:支持室外GPS、室内蓝牙定位RFID等融合定位技术,做到室内外一体化;
实时定位:支持不同类型人员图标自定义,支持按标签号(姓名)查询;
轨迹查询:支持任意时段查询条件,轨迹支持图形化与列表两种方式呈现,历史轨迹支持按实际行走呈现而非设备之间的连线,支持跨楼层历史轨迹回复;
报警处理:支持不同规则的报警自定义,完整的报警处理记录与通勤管理,报警统计与分析,警铃联动;
访客管理:支持日访客的看板,访客的签入和签退,图形化访客统计与分析,访客界面需要继承身份证阅读器POS机打印机,人脸识别等硬件设备;
装备管理:支持设备的批量导入,摄像机配置,设备绑定修改替换的日常操作,支持设备类型管理。需支持RSSI场强定值。
地图管理:支持图层自定义,原图支持自由切换
报表统计:支持分层并可查看详细人员信息,根据不同条件查询轨迹报表与打印
系统管理:支持菜单自定义,用户管理/角色管理/权限设置/人员设置等
审核编辑:汤梓红
物联网
2909文章
44578浏览量
372893 -
可视化
1文章
1194浏览量
20936 -
融合定位
15浏览量
1449
