在大规模生产中部署人工智能支持的服务,如基于语音的助手、电子商务产品推荐和呼叫中心自动化,是一项挑战。在降低运营成本的同时提供最佳的最终用户体验需要考虑多个因素。其中包括底层基础设施的组成和性能、基于用户需求扩展资源的灵活性、集群管理开销和安全性。
为了应对大规模部署人工智能的挑战,企业 IT 团队已采用 Kubernetes ( K8s )进行容器编排和 NVIDIA 加速计算,以满足生产人工智能部署的性能需求。此外,人们越来越关注操作系统( OS )在生产基础设施中的作用。生产环境的主机操作系统对安全性、资源利用率以及调配和扩展额外资源所需的时间有直接影响。随着用户需求的增加,这会影响用户体验、安全性和部署成本。
Botterocket :基于 Linux 的容器优化操作系统
Bottlerocket 是 AWS 开发的基于 Linux 的最小开源操作系统,专门为运行容器而构建。它非常强调安全性,只包括运行容器的基本软件。
这减少了攻击面和漏洞的影响,从而减少了满足节点合规性要求的工作量。此外, Bottlerocket 的最小主机占用空间有助于提高节点资源利用率和引导时间。
对 Bottlerocket 的更新只需一步,必要时可以回滚。这将降低错误率,并改善容器应用程序的正常运行时间。它们还可以使用容器编排服务(如 Amazon 弹性库伯内特斯服务( EKS )和 Amazon 弹性容器服务( ECS ))实现自动化。
在 NVIDIA GPU 支持的 Amazon EC2 实例中使用瓶装火箭
AWS 和 NVIDIA 已经合作,使 Bottlerocket 能够支持所有由 NVIDIA 供电的系统 Amazon EC2 实例 包括 P4d 、 P3 、 G4dn 和 G5 。这种支持将 NVIDIA 驱动的 GPU 实例的计算能力与容器优化操作系统的优势结合起来,可以在 K8s 集群上大规模部署 AI 模型。
其结果是增强了安全性和更快的启动时间,尤其是在运行人工智能工作负载时,实时扩展其他基于 GPU 的实例。
对 NVIDIA GPU 的支持以 GPU 优化的 AMI 的形式提供。这包括 NVIDIA 驱动程序、 K8s GPU 设备插件,以及内置在基础映像中的 containerd 运行时。
AMI 提供了提供和注册自我管理节点的一切, NVIDIA 支持的 GPU 实例和 Amazon EKS 集群的虚拟操作系统。
此外,您还可以利用 AWS 市场上的 NVIDIA NGC 目录 中的 NVIDIA 优化软件,这是一个用于预训练模型、脚本、掌舵图以及各种 AI 和 HPC 软件的中心。
对于 AWS 上的人工智能推理部署,您可以利用 NVIDIA Triton 推理服务器 。使用开源推理服务软件在任何 CPU 或 CPU 基础设施上部署来自多个框架的经过培训的人工智能模型,包括 TensorFlow 、 TensorRT 、 PyTorch 、 ONNX 、 XGBoost 和 Python 。
关于作者
Uttara Kumar 是 NVIDIA 的高级产品营销经理,专注于 GPU - 云计算中的人工智能加速应用。她非常关心让每个人都能获得技术的民主化,让开发者能够利用 NVIDIA 数据中心平台的力量来加快创新步伐。在 NVIDIA 之前,她领导半导体和科学计算软件公司的软件产品营销。她拥有安娜堡密歇根大学的 Eel CTR 工程硕士学位。
审核编辑:郭婷
Linux
87文章
11298浏览量
209388 -
操作系统
37文章
6814浏览量
123308 -
人工智能
1791文章
47229浏览量
238333
