2.4G双向系统超低成本之选—Ci24R1小尺寸(DFN8)
kokopkok 来源:kokopkok 作者:kokopkok 2022-04-08 17:25 次阅读
产品介绍
Ci24R1是一颗专为低成本无线应用而设计的无线收发器芯片。工作在2.4G ISM频段,并集成了嵌入式ARQ 基带协议引擎。工作频率范围为2400MHz~2525MHz,共有126个带宽为1MHz的信道。
Ci24R1采用GFSK-FSK数字调制解调技术。数据传输速率和PA输出功率可以调整。它支持三种数据速率:2Mbps、1Mbps和250kbps。高数据速率可以在更短的时间内完成相同的数据传输和接收,因此具有更低的功耗。
Ci24R1内部集成,与BLE4.2标准的PHY 与 MAC兼容,可以轻松实现与手机的数据交互。
Ci24R1的工作模式非常方便。它只需要微控制器MCU)通过两线SPI接口配置芯片的一些寄存器,就可以实现数据传输和通信。基于分组通信原理,嵌入式ARQ基带引擎支持多种通信模式,可以通过ARQ协议手动或自动操作。内部集成的收发器FIFO,可以确保芯片和MCU之间的连续数据传输。改进后的ARQ基带协议引擎可以处理所有高速操作,大大降低了MCU的系统消耗。
Ci24R1的系统应用成本非常低。它只需要一个MCU和一些无源外围元件就可以构成一个无线数据传输系统。高PSRR的LDO电源内部集成,确保在2.1-3.6v的宽电源范围内稳定运行;数字I/O兼容各种标准I/O电压,如2.5v/3.3v/5v,并可直接连接到各种MCU端口。该芯片集成了晶体振荡器电容器,可以实现晶体振荡器的温度补偿,并在较宽的温度范围内工作。
主要特性
 可替换XN297LB 功耗更低
 兼容Si24XX全系列芯片(作为接收器
 工作在 2.4GHz ISM 频段
 调制方式:GFSK/FSK
 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
 兼容 BLE4.2 PHY&MAC
 睡眠电流:2uA
 快速启动时间: ≤ 160uS
 内部集成高 PSRR LDO
 宽电源电压范围:2.1-3.6V
 低成本晶振:16MHz±60ppm
 接收灵敏度:-80dBm @2MHz
 最高发射功率:11dBm*
 +11dBm发射功率(可调),500米
 接收电流(2Mbps):20mA
 两线 SPI 接口
 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
 收发数据硬件中断输出
 支持 1bit RSSI 输出
 低成本,外围设计简单
 SOP-8/DFN-8 封装
Ci24R1小尺寸封装 DFN8/220.8mm已上市,并提供相应的demo板供客户测试。
两个封装的端口顺序有调整,但DFN8的性能参数和原有SOP8一样,在SOP8封装基础上,提供了更小尺寸的选择(220.8mm)。2款封装均与Si24R1的通讯兼容。
Ci24R1(DFN8) 典型应用原理图
应用范围
 无线鼠标、键盘
 无线遥控、体感设备
智能电网智能家居
 无线音频
 无线数据传输模块
-WINTEC- 深圳市亿胜盈科
*可以提供样品测试
审核编辑:符乾江
  • mcu
    mcu
  • 物联网
    PHY6222与NRF24L01的私有2.4G通信兼容开发资料
    /MHz; 2.4G射频性能 支持蓝牙5.2 灵敏度:-99dBm@BLE 1Mbps;-105dBm@BLE 125Kbps; 发射功率:-20 至10dBm,步进3dB; 单脚天线:不需要RF匹配
    发表于 11-29 15:44
    三星0805尺寸贴片电容:电子行业的稳定
    在快速发展的电子行业中,贴片电容作为不可或缺的元件,其性能和质量直接影响着电子产品的整体稳定性和可靠性。三星0805尺寸贴片电容,作为这一领域的佼佼者,凭借其出色的性能、紧凑的设计和广泛的应用领域
    的头像 发表于 11-21 15:37 250次阅读
    三星0805<b class='flag-5'>尺寸</b>贴片电容:电子行业的稳定<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    Si24R05:125K接收&amp;2.4G收发SoC芯片资料
    CSM32RV003+Ci24R1+Si3933的合封芯片 ● 极少外围器件,降低系统应用成本 ● 工作温度范围-40~85℃ ● 支持串口升级 ● 支持 cJTAG 2线调试接口 ● 封装:SOP16 / 9.9
    发表于 10-31 16:27
    Si24R05:125K接收&amp;2.4G收发SoC芯片数据手册
    CSM32RV003+Ci24R1+Si3933的合封芯片 极少外围器件,降低系统应用成本 工作温度范围-40~85℃ 支持串口升级 支持 cJTAG 2线调试接口 封装:SOP16 / 9.9*6*1.75mm
    的头像 发表于 10-31 16:22 205次阅读
    Si<b class='flag-5'>24R</b>05:125K接收&amp;<b class='flag-5'>2.4G</b>收发SoC芯片数据手册
    008004尺寸的片状多层陶瓷电容器
    008004尺寸的片状多层陶瓷电容器(MLCC)是一种超微型的电子元器件,其尺寸为0.25mm0.125mm0.125mm。这种电容器主要用于芯片内埋、SIP封装、穿戴及移动设备升级等领域,由于其超
    的头像 发表于 10-24 15:19 352次阅读
    008004<b class='flag-5'>尺寸</b>的片状多层陶瓷电容器
    CI24R1——精简版Si24R1,高性价比替代XN297开发资料
    CI24R1为了减低用户的开发时间,将2.4G芯片开发出2.4G小模块,用户直接贴片调试,大大降低了开发时间跟生产工序。广泛应用在灯控、鼠标、玩具等智能物联网产品。 CI24R1小模块
    发表于 09-29 16:07
    Ci24R1:低功耗、高性能的2.4G射频芯片特性及应用领域解读
    今天,我非常荣幸地向您介绍这款引领行业潮流的2.4G射频芯片:Ci24R1。这款芯片,不仅是我们技术的结晶,更是未来无线通信的璀璨明星。 首先,让我们来谈谈Ci24R1的“速度”。2.4G
    的头像 发表于 06-28 11:13 885次阅读
    <b class='flag-5'>Ci24R1</b>:低功耗、高性能的<b class='flag-5'>2.4G</b>射频芯片特性及应用领域解读
    2.4GHz无线MCU芯片手册解读:Ci2451和Ci2454有何不同?
    的内部是集成了8位RISC内核,且集成丰富的MCU资源、更小的尺寸可以来满足设计中的各种内存、功率、尺寸要求,充分缩短了市面上2.4GHz无线产品设计周期并在产品
    的头像 发表于 06-21 16:14 624次阅读
    <b class='flag-5'>2.4</b>GHz无线MCU芯片手册解读:<b class='flag-5'>Ci</b>2451和<b class='flag-5'>Ci</b>2454有何不同?
    Ci24R1与Si24R12.4GHz数据通信芯片对比数据资料分析
    GHz数据通信芯片里面,Ci24R1与Si24R1都具备收发一体的功能,当然相似的两颗芯片,它们的参数还是有明显的区别,接下来我给大家看看它们分别的芯片特性和优势体现在哪里。 1、  从频段来看,
    的头像 发表于 06-14 17:16 776次阅读
    <b class='flag-5'>Ci24R1</b>与Si<b class='flag-5'>24R1</b>:<b class='flag-5'>2.4</b>GHz数据通信芯片对比数据资料分析
    Ci24R1低成本高性能2.4GHz无线收发芯片特性和应用场景分析
    Ci24R1是南京中科微研发的低成本高性能2.4GHz GFSK 无线收发芯片(支持蓝牙版BLE4.2数据包处理协议),专为低功耗无限场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。 工作
    的头像 发表于 06-13 14:23 2768次阅读
    <b class='flag-5'>Ci24R1</b>:<b class='flag-5'>低成本</b>高性能<b class='flag-5'>2.4</b>GHz无线收发芯片特性和应用场景分析
    Si24R2E:2.4G有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    Si24R2E是一颗在2.4GHz ISM频段工作的芯片,专门设计它为低功耗有源RFID应用场合使用,而且集成嵌入式2.4GHz无线射频发射模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发 射控制器
    的头像 发表于 06-11 15:42 377次阅读
    Si<b class='flag-5'>24R</b>2E:<b class='flag-5'>2.4G</b>有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    南京中科微Si24R2E低功耗高性能2.4GHz有源FRID SoC单发射芯片
    ): 13.5mA(0dBm) 最高10MHz四线SPI接口 发射数据硬件中断输出 QFN20封装 兼容Si24R1和Si24R2发射功能 Si24R2E芯片应用范围: 超低功耗有源R
    发表于 05-16 14:02
    Ci24R1超低成本高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
    主要特性 工作在 2.4GHz ISM 频段 调制方式:GFSK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 兼容 BLE4.2 PHY&MAC超低关断功耗:2uA
    发表于 03-11 18:04 2次下载
    2.4G收发芯片遥控玩具方案开发,解决方案
    2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有较长的控制距离
    的头像 发表于 01-19 15:08 1901次阅读
    2.4G收发芯片遥控玩具解决方案
    的头像 发表于 01-19 09:35 2734次阅读
