电机星三角降压启动时间的计算方法
科技观察员 来源:昌晖仪表 作者:昌晖仪表 2022-04-08 17:56 次阅读
很多人不清楚电机星三角降压启动时间怎么算,这里有个经验公式:星三角降压启动时间(秒)=√P×2+4,这里的P是要进行星三角降压启动的电机功率。
比如50千瓦电机,采用Y-△降压启动,降压启动时间(秒)=√50×2+4=7.07×2+4=18.14≈18秒
星三角降压启动电路电气元件实物连接示意图
星三角启动一般都用在较重负载和较大功率的电机的启动。大功率电机全压启动的电流约为额定电流的4-7倍,导致电网电压波动突出,影响电网中其他用电设备的正常工作,星三角降压启动时电机每相绕组所加电压由全压时的380V变为220V,在同样的交流阻抗下,启动电流的最大值被限制在2被左右,可有效改善对电网电压波动的影响。星三角降压启动时电机从静止→转动→加速→恒速,这一过程可这样简单理解:
1、星形启动是将380V电压转变为220V电压加在绕组上启动,从而限制了启动电流。
2、把电机从静止状态加速到某一转速,并维持在该转速上[该转速可能接近电机额定值,也可能和额定转速有一定差距,这由不同的负载决定,达到这种状态是因为电机用经尽自己的最大能力了(如果负载较重,星形接法电机的力矩只有三角形接法电机力矩的三分之一)]。
3、然后由三角形“接力”,把已经有相当高转速的电机,通过全压(380V)接入迅速把电机推向额定转速(转换的瞬间电流虽会有跳变但已无多大的影响了),带动负载正常运转。
前面告诉大家的电机星三角降压启动时间计算公式是个经验公式,实际上电机星三角降压启动时间要根据具体的启动电流的变化来设定的。当按下启动按钮,电机以星型启动,这时开始计时,电流表指针会大幅偏转,随着启动时间的延长,电流表指针会回落,这时就可以转换三角型运行,这段时间就是电机星三角降压启动时间(为了保险最多再延迟2秒)。
这里提醒大家注意:如果负载较重,星形接法电机的力矩只有三角形接法电机力矩的三分之一,电机的转速上升一定程度后不再变化,还不到电机额定转速,此时电机的电流往往在电机额定电流的1.2倍以上,此时若不及时将电机从星形接法转换为三角形接法,则热继电器将动作,那正确设置星三角降压启动时间就很重要了。一般来说75kW以下的笼形异步电机只要是非惯性设备,星三角降压启动时间不超过5秒钟。
  • 电机
  • 星三角启动
    笼形异步电机常用的降压启动方式
    ,保护电机和电网。 笼形异步电机降压启动方式概述 笼形异步电机启动时,由于转子的惯性和负载的影响,需要较大的
    的头像 发表于 09-03 15:18 1158次阅读
    电动机降压启动方法有哪几种
    在处理大功率电动机启动的过程中,降压启动方法显示了其重要性和实用性。以下是一些常见的降压启动
    的头像 发表于 08-19 11:14 977次阅读
    自耦降压启动三角启动区别在哪
    自耦降压启动三角启动是两种常用的电动机启动方式,它们在
    的头像 发表于 06-19 09:10 2484次阅读
    启动三角启动哪个保护电机
    启动三角启动是两种不同的电机启动方式,它们各自有其优缺点。在实际应用中,选择哪种
    的头像 发表于 06-18 14:16 1636次阅读
    启动三角启动哪个启动电流大
    启动三角启动是两种常见的电动机启动方式。它们在启动电流、
    的头像 发表于 06-18 11:41 1669次阅读
    启动三角启动的区别在哪里
    启动三角启动是两种不同的电机启动方式,它们在启动
    的头像 发表于 06-18 11:37 2112次阅读
    电动机星形/三角降压启动电路图接线原理
    电动机星形/三角降压启动是异步电动机较常见的一种启动方式。因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“
    发表于 04-28 10:50 1w次阅读
    电动机星形/<b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>电路图接线原理
    三角降压启动自动转换二次线路图
    电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过时间继电器和接触器的转换,将电机
    发表于 04-07 15:29 1427次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>自动转换二次线路图
    电机功率计算公式 相总功率计算方法
    电机功率计算公式和相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的
    的头像 发表于 01-30 09:58 9955次阅读
    三角降压启动运行电路图
    合上QF接通电源,按下SB2启动按钮, KM1和KM3吸合电动机接运行,间隔5秒按下SB3启动按钮,KM3主触点触点复位断开, KM2主触点闭合,电动机接运行。
    的头像 发表于 01-21 10:15 3704次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>运行电路图
    相异步电动机采用三角降压启动时,如何选择交流接触器?
    相异步电动机采用三角降压启动时,如何选择交流接触器? 相异步电动机采用
    的头像 发表于 12-26 15:20 1333次阅读
    时间继电器控制的三角降压启动电路原理图
    三角降压启动是指电机启动时,把定子绕组接成型以降
    的头像 发表于 12-14 13:31 3896次阅读
    <b class='flag-5'>时间</b>继电器控制的<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>电路原理图
    电机三角启动是不是降低电机启动电流啊?
    请问一下电机三角启动是不是降低电机启动电流的啊,还是其他的原因
    发表于 12-13 08:09
    三角启动的正反转电路设计原理图
    主回路和控制回路都是上半部分为正反转电路,下半部分为三角启动电路。KM1、KM2为电机的正反转接触器,KM3为星形连接接触器,KM4为角形连接接触器。KT为通电延时型
    发表于 12-02 11:45 7180次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>启动</b>的正反转电路设计原理图
    三角降压启动时间你知道怎么计算吗?
    三角降压启动电路是一种用于电机启动的电路,它通过改变电机
    的头像 发表于 11-25 11:02 4025次阅读
