LLC谐振入门知识讲解
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-04-09 10:38 次阅读
看了网上的大师,以及仙童的LLC计算权威几篇文章,看完之后还是有很多点理解不透,在这里我想通过这几遍文章自己讲解,加深自己对LLC的理解,我想很多想学LLC的兄弟们刚开始也有跟我一样的心情吧。
自己也做了一款L6563+L6599的200W电源,调试已完成,会通过实测波形结合自己的讲解。
欢迎新手探讨,高手吐槽,我已准备好
首先要知道为什么要用LLC,因为我们普通的拓补,开关管在开通与关断是没有办法在瞬间完成的,这就有了所谓的开通损耗和关断损耗,看下面图,应该更形象
LLC谐振入门知识讲解
图1
LLC谐振入门知识讲解
图2
大家从下面的波形能看出什么,刚开始看的时候我觉得这个我都有点费劲,看了半天。
第一个波形是谐振波形
第二个波形是MOS管电流波形
第三个是MOS管DS波形
从MOS管DS波形和MOS管电流波形可以看到,MOS管开通的时候,此时MOS管的电流还是在负半轴,这说明了MOS管的电压超前电流,所以谐振网络应该呈现感性
LLC谐振入门知识讲解
图3
对于上面的2个谐振频率可以这样理解:
带载时,LP两端的电压被嵌位,此时谐振频率
LLC谐振入门知识讲解
空载时(当然后面会讲到死去区间也一样),LP两端的电压没被嵌位,此时谐振频率
LLC谐振入门知识讲解
现在来讲讲谐振网络的工作过程,要想谐振网络呈感性,那么开关频率必须大于谐振频率,这样就有三种可能,fs=fr,fs>fr,fr2
下面两个图都是fs=fr的时候,第一幅图清晰点,但没有标注时间点,死区时间也没有标出,第二附图有点不清晰,分析还是按照第二幅图来。(我把励磁电感电流从上到下定为正向,从下到上定为负向)
LLC谐振入门知识讲解
图4
LLC谐振入门知识讲解
图5
从图上可以看到在t0时刻,此时Q2仍然是导通的,从图上可以看出谐振电流仍然大于励磁电流,谐振电流继续对励磁电流充电,励磁电流线性上升(我把励磁电流从上到下定为正,从下到上定为负)
那么此时副边到底是那个二极管导通呢,我相信刚开始接触LLC的朋友估计会有点纠结,我自己是这样判断的,(假如Q1导通,Q2截止,那么此时励磁电感肯定是上正下负)但此时是Q1截止,Q2导通,根据法拉第定律,此时应该是励磁电感是上负下正,再根据相位来判断 ,很显然这个时候应该是D2导通。图箭头标注的是谐振电流的流向
LLC谐振入门知识讲解
图6
到t1时刻,谐振电流=励磁电流,此时励磁电感没有变化的电流,所以副边没有感应电流流过,此时谐振电流同时给COSS2充电,对COSS1放电(也可以说对COSS1反向充电)COSS1充满后,体二极管导通,此时开通Q1就可以实现ZVS(这里面把体二极管的压降忽略不计)
LLC谐振入门知识讲解
图7
下图是FS=fr
黄色是半桥中点的电压波形
紫色是下管的驱动波形
蓝色是谐振电流的波形
从波形可以看到,黄色开通之前,紫色波形是处于负半轴上,之前说过,励磁电流从上到下为正,从下到上为负,那么谐振电流在上管开通之前的方向应该是S-D
LLC谐振入门知识讲解
图8
Q1导通后,励磁电感极性变成上正下负,那么很显然此时次级时D1在导通。
Q1刚导通时,谐振电流在负半轴开始减少,此时的谐振电流方向仍然是从S-D,看图1
到T2时刻,谐振电流方向开始变化,由S-D变成D-S,看图2
LLC谐振入门知识讲解
图9
LLC谐振入门知识讲解
图10
t2-t3期间,谐振电流正向对励磁电流充电,在T3时刻,Q1关断,因为FR=FS的关系,此时谐振电流刚好下降到等于励磁电流,那么励磁电感没有变化的电流,次级也就没有感应电流,此时也就是所谓的死区时间(指t3-t4期间),但谐振电流的方向仍然是正向由D-S,(建议结合图5看,比较容易懂)见图1
在死区时间,谐振电流对coss1,coss2充电,由于谐振电流的方向,所以coss2很快被充满电,Q2体二极管导通,此时开通Q2,也就是t4时刻,见图2
LLC谐振入门知识讲解
图11
LLC谐振入门知识讲解
图12
Q2导通之后,在t4-t5区间谐振电流与励磁电流正向减少,此时电流方向仍然为正,很显然,副边感应电流的方向可以让D2导通,见图1
在t5时刻,谐振电流正向减少到0,之后开始负向增加,谐振电流又对励磁电流开始充电,励磁电流线性增加(负向),t5-t6时刻谐振电流的方向为负,见图2(图中2中大家会对次级时那个二极管导通又疑惑吗?我刚开始看的时候就有,我以为此时应该是D1导通,很迷茫,后来才明白,对于怎么判断是那个二极管导通,最好的办法是之前讲过,Q1导通的时候励磁电感是上正下负,Q2导通的时候励磁电感是上负下正,这样就好分析了)
LLC谐振入门知识讲解
图13
LLC谐振入门知识讲解
图14
现在来讲讲fs>fr的情况,大部分跟fs=fr的情况,主要讲讲不同之处
不同之处主要在t3时刻,由于fs>fr,谐振周期大于开关周期,t3时刻Q1关断,但此时谐振电流仍然大于励磁电流,谐振电流迅速对励磁电流充电。在谐振电流下降到励磁电流之前,副边仍然有电流流过,励磁电感仍然被嵌位。谐振电感两端的电压是VC-NVO,那电流的下降斜率就是(VC-NVO)/LR。见图
LLC谐振入门知识讲解
图15
接下来讲讲fr2
由于fr2
LLC谐振入门知识讲解
图16
下图是用FHA等效法来计算RAC的阻抗,公式有些地方也没太懂,希望高手过来指点下
LLC谐振入门知识讲解
图17
得到谐振槽的阻抗之后可以得到谐振电路的电压增益M.
M=输出电压/输入电压=2nVO/VIN
LLC谐振入门知识讲解
式1
图中的公式是怎么得来的我也不清楚,所以也就没法解释了
LLC谐振入门知识讲解
式2
从电压增益公式看来,当w=w0的时候,M=1,此时跟Q,m没有关系,也就跟负载没有关系了,这个点是我们要的,但实际设计中很难刚好到这个点,所以尽量要接近这个点
接下来根据上面的增益公式看下归一化曲线。下图是仙童的讲说资料,后面有句话个人感觉有问题,不知道大家怎么理解。
随着负载变轻,Q值下降,峰值增益频率移向
fp靠近,峰值增益随之下降
此时峰值增益应该是上升才对,这里不知道怎么说是下降
LLC谐振入门知识讲解
图18
现在结合下另外一张归一化曲线图分析下几个参数之间的关系
对应于不同的Q值曲线,其曲线顶点的右侧为ZVS区域,左侧为ZCS区域。(这点我相信大家都能理解,是谐振网络呈现感性还是容性的一个分界点,跟频率有直接的关系)
LLC谐振入门知识讲解
图19
看式1的增益公式M跟fn,m,Q有关系(fn=w/wo)
在这里我们通常希望稳态时fn=1,此时M=1,此时只有m,Q是变量,这个时候可以研究下m,Q之间的关系,下图是m,Q的关系,图中的k就是我们这里的m
LLC谐振入门知识讲解
图20
LLC谐振入门知识讲解
图21
LLC谐振入门知识讲解
图22
从图中可以看出,m值越小,Q值越陡峭,要获取相同增益时(譬如增益由1.2-1.1变化时,增益只变化了0.1),越陡峭的Q值频率变化越小,这个是大家设计电路时需要的结果,理论上讲m值越小越好.
但大家知道m=LP/Lr,m值越小意味着LP越小,LP越小,电感电流会越大,这会严重影响开关管的导通损耗,进而影响电源的效率。所以这里K值的选择很重要,两者要折中,一般大家的经验是3-7之间。
这里说句题外话,关于这个问题我请教过一个大师,他一般是这样的,只要在满足增益的情况下Q值越大越好,此时m也就越大,理论上讲效率越高(注意这里的前提条件是满足增益的情况下)
接下来引用一大师的讲解
LLC谐振入门知识讲解
图23
我相信很多人刚开始看这段话的时候不一定都能理解,至少我刚开始看得是比较朦胧的感觉,第一句话(当我们确定K值后,就可以得到一组Q值曲线。我们如何去理解这个Q值曲线呢?当我们的输入和输出电压固定的时候,并且变压器变比固定的时候,根据上面的公式,我们是可以得到一个固定的我们所需要的谐振槽路的增益M)要结合公式M=2N*VO/VIN来看就好理解了,输入电压跟输出电压固定,咋比固定,那么增益自然就固定了。
接下来看他的第二句话,(当对应于某一个输入电压时,我们需要谐振槽路提供的增益为Mx)从公式上看,不同的输入电压谐振槽的增益也不同,在正常的输入电压范围内,当对应任何一个输入电压的时候,此时谐振槽也会对应有一个增益MX,这个MX在这里我们可以看成是一个定值。
第三句话,(我们可以在Q值曲线上画一条Mx的直线,Mx这条直线和Q值曲线相交的点,就是LLC在不同负载下的工作点。 )MX既然是定值,自然可以用一条直线画出来,这条直线跟Q值曲线有很多相交点。在这里为什么会说相交的点事LLC在不同负载下的工作点呢?这也要结合公式Q=WO*LR/RAC来看,不同负载,RAC不一样,Q值自然不一样,那么不同负载就对应着不同的Q值曲线,自然就跟MX有很多相交点了
第四句话,(从图上我们可以看到,当负载增大时,Q值也增大,Q值曲线左移,Q值曲线与Mx相交点的频率是降低的。因此我们可以看到当负载增加的时候,LLC的工作频率是减小的。)这个应该好理解,Q=WO*LR/RAC,负载增大,RAC是减少的,Q值就增大了,我们要看Q值曲线的右边,因为电路是工作在ZVS区域,看曲线右边很明显,Q值增大的话,Q值曲线是左移的,那么MX与Q值相交点的频率是降低的,结论就是负载增加,LLC工作频率是降低的。这点很重要
第5句话,(从物理意义上来讲,当负载阻抗Rac减小的时候,Lr与Cr构成的串联谐振回路上的阻抗也要减小,以维持Rac上得到的分压不变。只有通过降低频率才能使Lr和Cr构成的串联阻抗减小。因此,当负载加重时,LLC的开关频率是减小的;当负载减轻的时候,LLC的开关频率是增大的。)这句话就相当于第4句话的白话文,RAC减少,也就是负载增加,因为RAC与LR是串联的关系,那么此时LR的阻抗应该也要减少,这样RAC上的分压才会不变,输出才会稳定,那么LR的阻抗减少的话,根据公式ZL=2*π*FR*LR,频率肯定也要减少。因此,结论也是一样,负载增加,频率减少
还是继续看图23,当一个电路的输入,输出,负载,变比确定了的话,那么LLC的工作频率也就确定了。
从图中也可以看出LLC的工作频率点跟MX有很大的关系,当输入,输出,负载确定了的话,要想改变MX,唯一的办法就只有变比了(MX=2N*VO/VIN)
最后一点就是Q值的选取,这个积分资料里面讲解不太一样,先看看一大师的讲解,他是结合图讲解的,随意理解起来会方便一点
LLC谐振入门知识讲解
图24
由增益公式可以知道,最大增益Mmax对应的是最小输入电压,所以最大增益是很好确定的,这个图我自己加了标注,按照自己的理解讲解下,Qmax是最大增益对应最小工作频率的Q值,怎么理解这句话呢,4是Qmax,看4曲线,在fmin处是在曲线的右边,是ZVS处,再看1,2,3曲线,在fmin处是不是都工作在Q值曲线的左边,是在ZCS区域了,所以这里的4曲线是临界点,如果选取的Q值曲线大于4,LLC会工作在ZCS区域,这样就不对了
接下来是仙童资料的一段话,个人觉得很有用,它可以告诉我们在什么样的情况下选择哪种工作模式
LLC谐振入门知识讲解
用通俗一点的话来讲解这段,(首先解释下这里为什么用软换流这个词,因为对于单个二极管来说都是零电流导通,但不一定是零电流关断,我在这里理解成不是零电流关断就是CCM,零电流关断就是CCM了,这样感觉会理解简单点)所以这段话也就是教我们什么时候让工作在DCM,什么时候工作在CCM。可以按照我们对反激的理解来解读。
当输出电压很高的时候,这个时候的输出整流管是没有办法用肖特基二极管的(肖特基二极管的电压一般是200V以下)如果工作CCM模式就会有反向恢复电流的问题,二极管的反向恢复损耗会比较大,所以一般会选择DCM,工作在DCM模式的话,工作频率就要小于谐振频率。谐振周期就会小于工作周期。
当输出电压不高的时候,可以用肖特基二极管,基本可以忽略反向恢复问题,那么就可以工作在CCM模式,工作在CCM模式的好处是峰值电流会小(这里讲的是环流)会降低通态的损耗,对效率有好处。工作在CCM模式的话,工作频率就要大于谐振频率,谐振周期大于工作周期。
现在开始按照我自己的实例设计参数
1,输入标称电压400V(前级有PFC)
2,输出参数64V,3A
3,掉电维持时间20ms
4,PFC输出直流电容150UF
确定系统各项指标:(因为输出电压64V,比较高,就假设效率94%)
1,输入功率PIN=PO/η=64*3/0.94=204
2,最大输入电压VINMAX=VOPFC=400V
3,最小输入电压VINMIN=√VOPFC^2-2PIN*Thd/Cdl=√400^2-2*204*0.02/150*10^-6=325V
(此公式怎么来的也不太清楚,只是套用)
根据这个公式知道最小输入电压跟掉电维持时间,输入电容有很大的关系)
这里我还是把最小输入电压设为350V,此时可能掉电维持时间会比较短,我输入电容容量没法加大,所以还是用150UF。掉电维持时间问题就先不管了。
3,谐振曹璐最大增益与最小增益
我们设计的最好状态莫非是在满载的情况下FS=FO,我们正常工作的PFC电压400V就是最大输入电压,此时的增益应该就是最小增益了。
由上面的公式知道,当FS=FO时,即W=WO时,增益M只跟m有关(m=LP/LR)
M=√m/m-1,所以Mmin=√6/6-1=1.1(这里m取值6,之前讲过,m取值范围是3-7)
最大增益Mmax=(vopfc/vinmin)*Mmin=400/350*1.1=1.26
4,确定匝数比
n=NP/NS=(VINMAX/2*VO+VD)*Mmin,(我也不太清楚这里为什么要乘以Mmin),n=400/2*64+0.7=3.108
5,确定谐振槽阻抗RAC
RAC=8n^2*RO/π^2=8*3.108^2*(64/3)/3.14^2=167Ω
LLC谐振入门知识讲解
式3
6,接下来是最重要的一步,Q值的选取。
下图是一大师计算出来耳朵Q值的计算公式,他这里的Q=0.95QMAX,这样的话峰值增益就不需要余量了,直接用1.26来计算就行,如果峰值增益留15%余量的话,Q值就不需要余量了
Q=0.95QMAX=(0.95/6*1.26)*√6+(1.26^2/1.26^2-1)=0.37
7,计算谐振槽,Q值计算出来,谐振参数就好计算了
Q=WO*LR/RAC,LR=Q*RAC/WO=0.37*167/2*3.14*100*10^3=98UH
LP=m*LR=6*98=588UH
Q=1/WO*CR*RAC,CR=1/Q*WO*RAC=1/0.37*2*3.14*100*10^3*167=26NF
最小开关频率的计算
FMIN=FR/√1+m*(1-1/GMAX^2)=56KHZ
初级匝数的计算,这个的计算方式跟反激基本一样
NPmin=VOR*DMAX/AE*BE*FMIN 这里的VOR=N(VO+VF) DMAX=0.5,
NPmin=3.108*(64+0.7)/2*56*10^3*161*10^-6*0.3=37.15
NP=N*NS>NPmin=3.108*13=40.4
所以这里NP=40,NS=13
原文标题:菜鸟都看得懂的LLC谐振知识
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • LLC
    LLC
  • 谐振
原文标题:菜鸟都看得懂的LLC谐振知识
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LLC相关知识-谐振的基本概念
    最近想尝试整理一下LLC的相关知识与大家分享,感觉是个庞大的工程,有空的话会一点一点来,这篇先来个warm-up,复习一下谐振的基本概念,如有不对的地方希望大家指出,共同进步。首先,看一下理想元件
    发表于 07-19 01:05
    LLC谐振变换器的研究
    LLC谐振变换器的研究谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC
    发表于 07-26 08:05
    【全网首发】张飞60小时带你深入掌握半桥LLC谐振开关电源 开始预售啦!
    基础知识回顾到原理一步步解析到实际设计一个LLC开关电源,让你无死角吃透半桥LLC开关电源。详细讲解开关电源PWM与PFM、软开关与硬开关、LLC
    发表于 12-11 14:11
    如何学透半桥串联谐振软开关LLC开关电源设计
    出炉!彻底把LLC谐振技术讲透了,堪称电源技术中的“九阴真经”。整个视频教程是基于一个完整的LLC电源项目来讲解的,从基础知识回顾到原理一步
    发表于 12-19 15:04
    张飞老师教你如何学透LLC开关电源设计
    最新视频教程《60小时精通半桥LLC开关电源设计》即将出炉!彻底把LLC谐振技术讲透了,堪称电源技术中的“九阴真经”。整个视频教程是基于一个完整的LLC电源项目来
    发表于 12-19 15:30
    如何利用基波分析法分析LLC谐振电路
    直播PPT:直播简介:本次直播通过深入讲解基波分析法与傅里叶级数,旨在帮助电源工程师理解如何利用基波分析法分析LLC谐振电路,以及掌握LLC谐振
    发表于 01-04 11:46
    如何设计广大设计工程师的追捧LLC谐振电路?
    工作原理解析开始,一步步教你如何设计LLC谐振电路。您将学习到的知识点:LLC 电路的特点LLC 电路的基本结构以及工作原理
    发表于 01-11 14:05
    LLC谐振电路设计实例技巧专辑
    发表了许多相关技术说明和设计工具,让其设计变得更容易,并使得这种技术获得更多的关注。现在,llc谐振转换器已经成为 led tv最流行的主功率级拓扑。本资料介绍了大量设计实例,帮助大家学习LLC
    发表于 01-17 16:25
    【转】LLC谐振半桥设计指南
    推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=whm 一直觉得ST 的AN2450写
    发表于 05-24 22:53
    适合新手的LLC入门资料
    推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=whm 非常好的
    发表于 05-25 17:12
    论文分享《LLC详谈细谈-新型LLC自驱动半桥谐振变换器研究》
    课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
    发表于 07-02 21:43
    电子书: 这么完整的LLC干货, 不分享出来可惜了!
    谐振转换器工作原理解析5LLC开关电源计算公式汇总 这几张图就够了!你能从这本书中学到什么本书籍主要介绍LLC原理知识与常见问题解析包括:完整的LL
    发表于 07-02 16:37
    LLC的欠谐振和过谐振状态分析
    LLC电路的谐振工作模态浅析,详细分析了LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程,但是实际运行中由于输入电压或者输出电压的变化使得LLC
    发表于 10-10 22:02
    LLC谐振腔的设计
    LLC谐振腔的设计
    发表于 09-07 16:16 57次下载
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b>腔的设计
    LLC半桥谐振电感设计
    LLC谐振变换器近年来一直得到关注和长足的研究,对于中大功率场合则用半桥LLC变换器,大功率电源则用全桥LLC谐振变换器。
    发表于 04-16 14:33 170次下载
