存储系统中的智能在线压缩技术
浪潮存储 来源:浪潮存储 作者:浪潮存储 2022-04-09 12:07 次阅读
随着新技术、新应用不断出现,数字化转型也在不断加速,行业智慧应用爆发式增长,不仅改变了人们的工作、生活、学习方式,使得社会进入了数字经济时代,人们进入便捷、高效的智慧时代,据IDC预测 2025 年,每天有超过 60 亿人与数据发生互动,相当于全球人口的 75%;每个联网的人每隔18 秒就会有至少 1 次数据交互,全球数据也将增至 175ZB。而这些数据被记录在不同存储系统与介质中,企业组织不断购置大量的存储设备来应对快速增长的数据存储需求,这也增加了系统支出和资源能耗。浪潮存储基于技术创新提出了智能在线压缩技术(InCompression),通过结合硬件及算法进行数据量缩减,以提升存储空间利用率,达到降低成本的目的。
全闪存储高速发展背后
面临如何提升SSD寿命的挑战
在数据管理的过程中,最终都需要将数据存放到某一类最底层物理存储介质中。目前,底层物理存储介质主要有光、磁、电三种,对应的存储产品类型也可被分为三大类:光学存储,如蓝光存储;磁存储,如HDD机械硬盘;半导体存储,采用电能存储,如SSD固态硬盘。
除了目前主要使用光、磁、电三种介质之外,业界还在进行DNA存储等下一代介质研发。当前在企业级存储市场应用最广泛的是HDD机械盘跟SSD固态盘,其中SSD节能优势明显,相对于HDD,在相同容量下,SSD的电力能耗降低70%,可有效推进数据中心低碳运转,其性能在市场中也具有较强的竞争力。
另外,“硅进磁退” 是存储介质发展的趋势,全闪存阵列的普及速度也在逐年提高。SSD固态硬盘的性能虽高,但是其中的flash颗粒存在成本和磨损寿命的限制。因此在全闪存系统进行设计时,需要充分考虑减少flash的磨损。业界中也通过压缩技术减少写入的数据量,进而有效减少对flash的磨损,提高系统的利用率,延长SSD的使用寿命,从而降低数据存储的成本。
存储系统中的在线压缩技术
存储系统中的无损数据压缩算法,正在由效率较低的定长(Fixed Bit Length Packing)压缩转变为不定长压缩。其中,由Abraham Lempel 和 Jacob Ziv独创性的使用字典的LZ77/78算法及其变种应用最为广泛。这类使用字典来压缩数据LZ算法使用一种基于滑动窗口缓存的技术,该缓存用于保存最近刚刚处理的文本;当出现一个重复时,重复的序列可以用一个短的编码来代替;压缩程序扫描这样的重复,同时生成编码来代替重复序列,随着时间的过去,编码可以重用来捕获新的序列。当然系统必须要设计成解压程序能够在编码和原始数据序列推导出当前的映射。
存储系统中的智能在线压缩技术
△LZ算法示意图
LZ算法使用了有限的窗口在以前的文本中查找匹配,对于相对于窗口大小来说非常长的文本块,很多可能的匹配就会被丢掉。窗口大小可以增加,但这会带来两个损失:一是算法的处理时间会增加;二是指针字段必须更长,以允许更长的跳转。两者都很消耗计算资源(CPU和缓存)。
传统在线实时压缩技术一般采用软件压缩来实现,会带来一定的CPU负载,如果压缩算法做的不够优化,就会导致压缩功能开启后占用较多CPU性能(双倍压缩,占用15%左右CPU资源),一般会影响系统1/3-2/3的性能,影响业务的可用性能。因此,某些存储系统中并不建议企业在业务繁忙时开启压缩功能,一般在业务空闲阶段使用压缩。
数据压缩的另外一个痛点在于,数据块经过压缩后,因为有不同的冗余度,数据块长度变得不一,容易造成磁盘碎片。这种基于位置的压缩给系统的数据布局带来很大影响,严重影响业务的IO响应能力,加剧性能衰减。
基于定长输出的智能在线压缩
保障业务的性能不受影响
浪潮智能在线压缩基于硬件压缩技术,降低了对控制器计算资源的占用,特别是CPU和缓存,使得压缩功能的开启,只占用了低于3%的CPU性能影响(部分IO交互);与此同时,通过特定优化的压缩算法,将在线压缩的不定长数据转变为定长数据,压缩数据8byte对齐。
定长输出压缩模式是一种前压缩方式,数据会先经过缓存压缩(专用缓存和压缩芯片),最终落盘的是压缩后的数据;且算法依据非定长输入会生成定长输出,更容易满条带刷写,提高性能同时提高磁盘空间利用率。
浪潮存储基于时序的优化策略可以识别随机热点数据,依赖局部性原理进行数据存储,进一步提高随机场景的压缩性能。在数据布局上,不再产生数据碎片,从总体测试表现看,经过开启压缩功能,反而提升系统的随机读写性能。数据库类应用压缩比例21,日志型应用最大压缩比例可达10:1,节省了大量的存储空间。
浪潮存储基于“云存智用 运筹新数据”的理念,不断技术创新,将智能压缩技术适配到存储平台,打造敏捷高效的存储产品,在保障性能无损的情况下,提升数据存储的效率,提高了存储空间利用率,降低数据存储成本,让用户能轻松应对数字经济时代的海量数据的挑战。
原文标题:浪潮在线压缩,为数据存储降本增效
文章出处:【微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 浪潮
  • 存储系统
  • 压缩技术
文章出处:【微信号:inspurstorage,微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式系统的代码优化与压缩技术
    在当今数字化时代,嵌入式系统广泛应用于各个领域,从智能家居设备到工业控制系统,从汽车电子到可穿戴设备,它们无处不在。而在嵌入式系统开发,代
    发表于 02-26 15:00
    科达KCloudStor云存储系统与鲲鹏携手推进原生开发技术创新
    近日,苏州科达与鲲鹏在云存储技术领域展开了深入合作,共同推进了KCloudStor云存储系统的鲲鹏原生开发技术创新。双方基于鲲鹏硬件平台,结合openEuler操作
    的头像 发表于 01-23 16:22 431次阅读
    电脑云存储系统,电脑云存储系统的教程,个人云电脑是什么以及怎么连接
    变成了亲情的纽带,跨越千里解决家人难题,让老人也能享受科技便利,不再为电脑故障烦恼。接下来和大家一起探索电脑云存储系统的教程。    电脑云存储系统的教程:    以搭建基于OwnCloud的云存储为例,先准备一台闲置电脑,安装
    的头像 发表于 12-31 13:57 240次阅读
    电脑云<b class='flag-5'>存储系统</b>,电脑云<b class='flag-5'>存储系统</b>的教程,个人云电脑是什么以及怎么连接
    24路电磁锁主板在智能存储系统的作用
    在无人值守场景,如自助服务机、智能生鲜柜、共享储物柜等,使用24路电磁锁主板可以集成身份识别技术,将用户的验证结果转化为相应的开锁动作,提升用户体验和运营效率,是实现智能
    的头像 发表于 12-30 14:20 225次阅读
    24路电磁锁主板在<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>存储系统</b><b class='flag-5'>中</b>的作用
    如何配置 RAID 5 存储系统
    配置 RAID 5 存储系统是一个涉及硬件和软件设置的过程。以下是配置 RAID 5 存储系统的一般步骤,以及一些注意事项。请注意,具体步骤可能会因不同的硬件和操作系统而有所不同。 1. 准备硬件
    的头像 发表于 12-27 17:02 1051次阅读
    WDS分布式存储系统软件助力电信工程海量数据存储项目
    的头像 发表于 11-11 09:59 316次阅读
    WDS分布式<b class='flag-5'>存储系统</b>软件助力电信工程海量数据<b class='flag-5'>存储</b>项目
    emc企业级存储系统的特点
    在当今这个数据驱动的时代,企业对于数据存储的需求日益增长。EMC,作为全球领先的数据存储解决方案提供商,其企业级存储系统以其卓越的性能、可靠性和创新技术,为企业提供了一个强大的数据管理
    的头像 发表于 11-01 15:24 542次阅读
    计算机存储系统的工作原理和功能
    计算机存储系统作为计算机系统至关重要的组成部分,其原理和功能对于理解计算机的运行机制具有关键意义。以下将详细阐述计算机存储系统的原理和功能。
    的头像 发表于 09-26 16:42 1786次阅读
    计算机存储系统的构成
    计算机存储系统是计算机中用于存放程序和数据的设备或部件的集合,它构成了计算机信息处理的基础。一个完整的计算机存储系统通常包括多个层次的存储器,从高速缓存(Cache)到主存储器(Mai
    的头像 发表于 09-26 15:25 1585次阅读
    基于分布式存储系统医疗影像数据存储解决方案
    的头像 发表于 09-14 09:53 466次阅读
    基于分布式<b class='flag-5'>存储系统</b>医疗影像数据<b class='flag-5'>存储</b>解决方案
    基于CSS融合存储系统的自动化制造服务平台存储解决方案
    的头像 发表于 09-10 10:15 445次阅读
    基于CSS融合<b class='flag-5'>存储系统</b>的自动化制造服务平台<b class='flag-5'>存储</b>解决方案
    内存、存储系统和CPU的区别
    在计算机系统,内存、存储系统和CPU是三个至关重要的组件,它们各自承担着不同的职责,共同协作以完成数据处理和运算任务。以下是对这三者之间区别的详细阐述。
    的头像 发表于 07-15 18:11 3258次阅读
    黑龙江电力高性能WDS分布式存储系统解决方案
    的头像 发表于 07-01 09:54 477次阅读
    黑龙江电力高性能WDS分布式<b class='flag-5'>存储系统</b>解决方案
    数据中心存储系统出现故障的处理方法有哪些?数据中心存储系统出现故障怎么办?
    互联网+时代,大数据非常重要,如果保护好如数据存储系统相当关键。如今,随着互联网的快速发展,各种攻击变得越来越严重,数据存储系统也变得越来越不安全了,普遍来说,存储系统是由主机、交换机及存储
    的头像 发表于 06-19 11:30 1006次阅读
    兆芯携手智云创新推出高性能NVMe企业级存储系统
    面向持续增长的数字化转型与应用创新发展需求,兆芯携手智云创新,基于兆芯高性能自主处理器平台成功推出多款信创存储产品,包括高性能NVMe企业级存储系统、HS6000系列企业级存储系统和HS600系列应用级
    的头像 发表于 04-12 14:06 686次阅读
