随着全新中频段频谱的可用性,移动网络运营商 (MNO) 开始着手打造独立的 5G 网络,并探索这一技术能够带来的独特用例。
许多利用 5G 优势的新应用随之涌现,包括自动驾驶系统、智能成像医疗系统和其他一些新应用,这些应用充分体现了 5G 网络的价值:覆盖范围广、带宽高、延迟低。
在网络建设过程中,大型基站信号方向性和覆盖范围方面的技术挑战十分困难,这促使 5G 网络必须增强室内网络的信号,并填补大型集会场所(如体育场)和因大型基站网络信号衰减而无法满足需求的场所出现的覆盖缺口。
与大型基站最高达 20 公里的信号覆盖范围相比,信号覆盖范围最多只有几公里的小型基站在上述应用和大都市的网络建设中日益受到青睐。
除了小型基站外,Open RAN (O-RAN) 是 5G 的另一个主要范例转变,这项技术支持在网络中更灵活地部署 RAN 基础设施。 这些元素可以在使用商用现货 (Commercial Off the Shelf) 组件的服务器上运行,其中的分布式单元 (DU) 和无线单元 (RU) 之间采用开放式互连方案。这些组件可以灵活部署,并且 Open RAN 成本的降低可以进一步削减 RAN 的成本,从而促使小型基站的成本也在不断降低。
小型基站可加速企业专用网络应用的发展
小型基站和 O-RAN 技术的结合对新兴的 5G 专用网络应用尤为有利。其中许多专用网络都可以基于小型基站构建,这可为企业赋予其本地网络的所有权,同时支持与公共网络互连,实现互联网或云接入。市场上提供了一些设计新颖的小型基站,它们提供即插即用功能,也可以拆分成两个或三个硬件设备,取决于当地情况而定。
LitePoint 提供针对
小型基站量身定制的测试解决方案
小型基站的无线测试从前端芯片设计验证开始,包括通信模块和系统设计测试。其他关键测试包括波束成形特性分析、波束成形验证、射频校准和天线测量。
过去,制造商使用“组合搭配”的测试系统,在产品测试期间需要使用多个具有单一功能的测试系统。然而,这种东拼西凑的解决方案需要专门的培训和额外的时间来验证各种组合,而且会增加测试成本,因此在面对大批量生产时,制造测试的时间增加,使得效率减少。
LitePoint 凭借创新的“一体化”自动化测试系统攻克了这些挑战,这类系统可针对开发和制造测试执行完整的测试方案。这类系统使用简单的图形用户界面 (GUI),让用户培训变得直观易懂。LitePoint 提供三种小型基站测试系统,具体区别在于支持的射频不同:
· IQXstream-5G(用于 6 GHz 以下的频谱)。
IQxstream 是多设备蜂窝通信测试解决方案,用于精确校准和验证 2G/3G/4G/5G 智能设备,如智能手机、平板电脑、数据卡、蜂窝模块和小型基站。
· IQgig-IF(主要用于 5-19 GHz 的中频)。
IQgig-IF 是专门用于测试 5G、802.11ad 和 ay (WiGig) 芯片组和基带模块的高性能物理层测试解决方案。
· IQgig-5G(用于 23-45 GHz 的高频)。
IQgig-5G 是首个完全集成的一体化多频段毫米波测试解决方案,专门用于进行 5G NR 用户设备 (UE) 和小型基站测试,涵盖 23-45 GHz 范围内的所有 5G FR2 频率。
这些系统均提供控制多 DUT 的功能,可加快测试速度和降低生产成本。虽然这些系统是小型基站的理想选择,但也可用于上述范围内的其他移动设备或任何其他系统。
LitePoint 的一体化解决方案提供了可靠的测试系统,可以轻松打造完整的测试环境并对其不断扩展,从而满足小型基站研发和制造不断发展的需求。
关于LitePoint莱特波特
LitePoint 莱特波特 致力于为全球最具创新精神的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务,帮助他们确保产品能够满足当今消费者日益严苛的要求。作为无线测试领域的领先创新企业,LitePoint 产品开箱即用,可对全球使用最广泛的无线芯片组进行测试。LitePoint 与智能手机、平板电脑、PC、无线接入点和芯片组的领先制造商携手合作。LitePoint 总部位于加利福尼亚州硅谷,在全球设有多个办事处,是自动化测试设备和工业自动化解决方案领先供应商 Teradyne(纳斯达克股票代码:TER)的全资子公司。Teradyne 目前在全球范围内拥有 5,800 名员工,2021 年营收为 37 亿美元。Teradyne 是 Teradyne, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。
原文标题:小型基站在 5G 网络中发挥关键作用
文章出处:【微信公众号:莱特波特LitePoint】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
网络
14文章
7576浏览量
88916 -
基站
17文章
1397浏览量
66827 -
5G
1355文章
48470浏览量
564677 -
LitePoint
6文章
108浏览量
95746
文章出处:【微信号:LitePoint,微信公众号:莱特波特LitePoint】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
