八阶巴特沃斯低通滤波器设计方案
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-04-09 13:55 次阅读
使用AD8628搭建
八阶巴特沃斯低通滤波器
输出异常
4-20mA高精度电流采集,ADC前端做0-200Hz低通滤波,使用ADI的FilterCAD设计电路并在Multisim仿真均正常。
实际PCB板,输入4mA电流信号,使用100Ω精密电阻做I-V转换,滤波器前三级AD8628输出均正常,为0.4V, 最后一级AD8628输出为0.7V,将最后一级AD8628输出开路(拆除ADC芯片),
输出仍然异常,请问这是什么原因。
八阶巴特沃斯低通滤波器设计方案
八阶巴特沃斯低通滤波器设计方案
八阶巴特沃斯低通滤波器设计方案
你是怎么采集电流信号的,需要把电路图发出来,这个电流信号的共模电压是在高边还是在低边?
你的系统应该是单电源供电吧,如果单电源供电需要注意输入的共模电压一定要在运放输入范围内,或者给你的单电源供电运放加偏置,而且要保证你的偏置电源的源阻抗要非长低,一般用运放做buffer就可以实现!
是的,5V单电源系统。电流环通过100Ω精密电阻转换为单端电压,可以理解为滤波器输入为0.4V-2V电压信号。电路图如下所示。
馈入4mA电流,前三级AD8628输出均为0.4V电压,之前用万用表测第四级AD8628输出电压为0.7V,后来用示波器测发现输出出现振荡,频率71KHz, Vpp 1.8V, 将第四级AD8628更改为Buffer, 即拆除原理图中电容C4,振荡依旧。
八阶巴特沃斯低通滤波器设计方案
八阶巴特沃斯低通滤波器设计方案
用示波器测试一下你的U1输出是否振荡,然后断开后面的链路(拆掉R5),再测试第一级U1的输出是否振荡!
示波器观测波形U1,U2,U3输出均不振荡,直流400mV
你的U4输出还有负载电容么?
如果有,将此负载电容拆掉,看其是否振荡,一般运放跟随器模式输出直接挂电容,容易导致振荡,因为运放的闭环输出阻抗接近于一个电感,电感再加电容,就等效于在你的运放的输出端挂了一个LC谐振器,因此会导致振荡。所以先看你的U4的输出是否挂了电容。
如果输出没有挂载电容,按如下步骤操作:
把R9跟前一级断开,单独测试U4 滤波器的电路。
1)你先将R9的输入端接地,测试输出是否有振荡;
2)接入一个信号源,输入方波激励, 查看输出的阶跃响应,是否存在振荡或者振铃;
如果有振荡,说明是此电路不稳定,检查你的PCB设计,是否存在问题,替换运放或者外围器件,最终锁定是哪个器件导致振荡!
你好,U4输出至ADC输入挂了1个0.1uF的对地电容,将这个电容拆掉就正常了,非常感谢你专业的分析!
八阶巴特沃斯低通滤波器设计方案
在U4的输出和负载电容之间加一个100R的电阻就可以解决振荡,这个电阻就近似于在LC之间加了一个补偿电阻,增加阻尼。
好的,我会增加电阻测试。另外我想请教一下,这样的有源滤波电路对直流电压的损耗大概是什么级别的,我的ADC芯片是24bit,整体电路精度要求比较高。
滤波器主要就是滤除交流噪声,对直流没有影响!
你的电路主要问题不在于滤波器 而在于电流采样电路,设计采样电路一定要考虑阻抗,要高阻输入,低阻输出,所以在采样电流时需要增加一级运放。
八阶巴特沃斯低通滤波器设计方案
原文标题:使用AD8628搭建八阶巴特沃斯低通滤波器
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • ADI
    ADI
  • 滤波器
  • adc
    adc
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    巴特低通滤波器
    巴特低通滤波器 如图所示为10Hz四巴特
    发表于 09-16 16:22 2w次阅读
    四<b class='flag-5'>阶</b><b class='flag-5'>巴特</b><b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>低通滤波器</b>
    什么是巴特滤波器
    《无线电工程》期刊的一篇论文中提出的。 一级巴特低通滤波器的 波得图 一级至五级巴特
    发表于 11-11 09:59
    巴特滤波器有哪些特性
    , 1, 2, ...., n-1n巴特低通滤波器的振幅和频率关系可用如下的公式表示:其中:G 表示
    发表于 11-11 10:01
    LT1568四巴特低通滤波器出现震荡怎么消除?
    我按照LT1568手册上推荐的电路和电阻阻值设计了两个截至频率分别为1MHz、300KHz左右的四巴特低通滤波器(电阻近似选取的,我对
    发表于 11-16 07:04
    巴特低通滤波器原理及设计
    巴特低通滤波器设计.PDF
    发表于 01-03 22:18 772次下载
    <b class='flag-5'>巴特</b><b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>低通滤波器</b>原理及设计
    基于MATLAB设计巴特低通滤波器
    基于MATLAB设计巴特低通滤波器摘 要: 首先分析了巴特
    发表于 05-14 13:31 136次下载
    8巴特低通滤波器电路图
    8巴特低通滤波器电路图
    发表于 07-16 17:06 3330次阅读
    8<b class='flag-5'>阶</b><b class='flag-5'>巴特</b><b class='flag-5'>沃</b>兹<b class='flag-5'>低通滤波器</b>电路图
    巴特高通滤波器
    巴特高通滤波器
    发表于 09-16 16:14 3720次阅读
    四<b class='flag-5'>阶</b><b class='flag-5'>巴特</b><b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>斯</b>高通<b class='flag-5'>滤波器</b>
    400Hz巴特低通滤波器
    400Hz巴特低通滤波器
    发表于 09-16 16:29 1551次阅读
    400Hz<b class='flag-5'>巴特</b><b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>低通滤波器</b>
    巴特滤波器简介
    巴特滤波器简介  巴特
    发表于 04-16 09:28 3321次阅读
    巴特滤波器的原理_巴特滤波器优点介绍
    本文首先介绍了什么是巴特滤波器巴特
    发表于 01-26 09:21 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>巴特</b><b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的原理_<b class='flag-5'>巴特</b><b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>滤波器</b>优点介绍
    巴特滤波器优缺点分析
    本文介绍了巴特滤波器电路、巴特
    发表于 01-26 09:53 8w次阅读
    <b class='flag-5'>巴特</b><b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>滤波器</b>优缺点分析
    巴特滤波器matlab实现
    巴特滤波器的衰减率为每倍频6分贝,每十倍频20分贝。二
    发表于 01-26 10:52 8w次阅读
    <b class='flag-5'>巴特</b><b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>滤波器</b>matlab实现
    什么是巴特滤波器_巴特滤波器主要参数介绍
    本文首先介绍了什么是巴特滤波器巴特
    发表于 01-26 16:47 8.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>巴特</b><b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>滤波器</b>_<b class='flag-5'>巴特</b><b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>滤波器</b>主要参数介绍
    巴特滤波器工作原理是什么
    。对于一个二巴特低通滤波器,其差分方程如下: y[n] = α * x[n] + (1 - α) * y[n-1] - α * y[n
    的头像 发表于 08-15 10:21 2587次阅读
