电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
接下来让深圳市维爱普电子有限公司小编来介绍一下滤波器选型注意事项吧。
电源滤波器选型时需确认以下几点:
1、额定电压
额定电压是电源滤波器用在指定电源频率时的工作电压,也是滤波器最高允许的电压值。如用在50Hz单相电源的滤波器,额定电压为250V;用在50Hz三相电源的滤波器,额定电压为440V。若输入滤波器的电压过高,会使内部电容器损坏。
2、额定电流
额定电流(Ir)是在额定电压和指定环境温度条件下所允许的最大连续工作电流。
随着环境温度的升高,或由于电感导线的铜损、磁芯损耗以及周围环境温度等原因导致工作温度高于室温,这时候就难以确保插入损耗的性能。因此,应该根据实际可能的最大工作电流和工作环境温度来选择电源滤波器的额定电流。
3、插入损耗
①、 插入损耗定义
插入损耗是电源滤波器最重要的技术参数之一,设计人员和工程应用人员考虑的中心问题就是:在保证滤波器安全、环境、机械和可靠性能满足有关标准要求的前提下,实现尽可能高的插入损耗。
电源滤波器的插入损耗是频率的函数,用dB(分贝)表示。
②共模损耗与差模损耗
电源滤波器的插入损耗包括共模(表示为CM)插入损耗和差模(表示为DM)插入损耗。
③影响插入损耗的因素
影响电源滤波器插入损耗的因素包括:阻抗搭配和安装。实际应用中,电源滤波器输入和输出端的阻抗已不是测得的50Ω,所以它对干扰信号的衰减,不会等于产品标准或说明书中的给出的插入损耗。如果选用电源滤波器的网络结构和参数合理,加上安装得当,则有可能实现优于标准中的规定的插入损耗。反之,如果网络搭配和参数的选择不当,安装又有问题,则有可能得不到好的应用效果,而会得到相反的效果。
另一个影响因素,就是滤波器的工作温度和额定工作电流。电源滤波器的插入损耗测量方法中,都一致强调了要在加载额定电流条件下进行它的插入损耗的测量,这是因为滤波器中的电感L用了铁氧体或其他磁性材料,大电流工作下,磁性饱和状态引起性能变坏,两者比较差别相当大。
4、阻抗搭配
①、阻抗搭配的原因
选择电源滤波器时,首先应选择适合你所用的滤波电路和插入损耗性能。
首先选择滤波电路的原因是与滤波器要在匹配条件下工作的传统概念不同,所谓匹配意味滤波器需在保持输入/输出信号幅度不变(或某一固定比例)的前提下,将其中部分频谱做预期的处理或变换,而电源滤波器不同,它是个以工频为导通对象的低通滤波器,是在不匹配的条件下工作,因为在实际应用中无法实现匹配,如电源滤波器输入端阻抗RI——电网源阻抗是随着用电量的大小变化的,滤波器输出端的阻抗Rl(负载阻抗)——电源阻抗是随着电源负载的大小变化的,要想获得理想的抑制效果,应遵循正确的阻抗搭配。
无论怎样复杂的电源滤波器,都可以把它的共模和差模滤波网络抽象出来。
②、阻抗失配分析
一般在电源滤波器电路网络中,电感L看作高阻元件,电容C看作低阻元件。为了达到更好的滤波效果,按照滤波器的不匹配原则:如果实际负载为感性高阻,则选择输出负载为容性低阻的滤波器;如果实际负载为容性低阻,则选择输出负载为感性高阻的滤波器。同样,对于滤波器的输入阻抗和电网源阻抗,也应该按照阻抗失配原则来选择滤波器。
对被控制的干扰信号,当 电源滤波器两端阻抗都处于失配状态时,EMI信号会在它的输入和输出端口产生很强的反射。这样一来,电源滤波器对EMI信号的衰减,等于电源滤波器的固有插入损耗加上反射损耗。在电源滤波器的实际使用中,可用阻抗失配来实现对EMI信号更加有效抑制。
这就是为什么选用电源滤波器时,一定要仔细分析其端口阻抗的正确搭配,使产生尽可能大的反射,达到对EMI信号的有效控制的原因。
5、工作环境
影响工作电流和环境关系的主要原因之一就是电源滤波器中的软磁材料。 电源滤波器一般采用高磁导率软磁材料锰锌铁氧体,初始磁导率μi=7000~10000,但其居里点温度不高,优质的仅为130℃左右。磁导率越高,居里点温度越低,过居里点后磁导率迅速下降,从而导致电源滤波器中的电感值下降,严重影响滤波效果。
因此要根据工作温度来正确选择电源滤波器的额定电流,或者改善滤波器的散热条件(工作环境)来确保滤波器的安装使用。
除特殊说明外,EMI滤波器说明书给出的额定电流均为室温+25℃(标称温度)的值,同样给定的典型插入损耗或曲线也均指+25℃的值。
IEC气候等级为25/085时,指定环境温度为+40℃(标称温度)条件下,查取其他环境温度所允许的工作电流曲线。
6、特别说明
电源滤波器对EMI信号的抑制能力不仅取决于滤波器在50Ω系统内测得的插入损耗,还取决于滤波网络与EMI信号源和负载的正确端接。
应用电源滤波器,要具体分析电源滤波器的网络结构和接入电路的等效阻抗,按照以上阻抗搭配原则进行端接才能正确达到预期目的。
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
17559浏览量
249399 -
滤波器
160文章
7725浏览量
177630 -
额定电压
327浏览量
14294
