同惠凭借强大的阻抗测试技术和丰富的研发经验,不断推出新的阻抗测试产品---TH2829系列自动元件分析仪是我公司最新推出的又一力作。
TH2829系列自动元件分析仪应用高速处理器和新的软件系统,使其拥有更高的测试速度、更全面的分析功能和友好的人机交互体验。精心设计的测量电路和优化的算法,进一步提升了低D值电容和高Q值电感的测试稳定性。仪器提供的10V交流测试电平、10V/100mA偏置电源和独立的10V/50mA DC电源,使本仪器可更方便地应用于各种无源/有源器件的测试。双主副参数显示、增强的显示系统设计、多达201点的列表扫描、多种参数的图形分析能力,使仪器能满足用户最多的应用需求。
得益于新一代处理器的应用,使仪器具有了更强大的数据处理能力,可将测试结果方便地存储于U盘或通过多种接口上传至上位PC或网络,推进测试自动化,提高测试效率。本系列测试频率最高为:20Hz-1MHz。具有0.05%的测试准确度、9ms/次的最高测试速度。仪器配有HANDLER、USB、LAN、RS232C 、DCI、GPIB(选配)等丰富的接口,无不彰显丰富的资源,将带给客户较好的性价比体验。
TH2829系列元件分析仪可完全适用于各种工业和军用标准的测试要求。
功能特点
A. 多参数同时测量显示
TH2829系列数字电桥在一个测试周期内可同时测量阻抗元件的四个参数,包括两个主参数和两个副参数,并且在同一界面可同时显示4个参数的测试值。
B. 高稳定性和高一致性
C. 高速度
D. 功能与界面
E. 材料介电常数测试
配合专用材料测试夹具TH26077以及上位机软件可方便、精确的测量材料在不同频率下的介电常数。
F. 选配附件
A. 上位机软件
a) 通用上位机软件
测试方式:
文件保存:
数据图像保存格式:TXT、XLS、MDB、CSV、BMP、JPG、PNG
其它功能:自动记录、设置文件保存、用户管理等
b) 压电陶瓷上位机软件
分析设置:
分析结果:
C) 阻抗分析软件(等效电路分析软件)
现实生活中不同类型的器件可以被等效成简单的3-4个器件组成的电路模型。阻抗分析仪上位机提供了7种基本的电路模型用于等效这些器件。本软件还提供了自动匹配功能,即如果被测件为黑盒时,本软件自动匹配与之最符合的模型并进行参数的计算。您可以通过仿真的等效电路参数值的阻抗拟合曲线与实际测量的阻抗曲线进行对比,还可以通过您输入的参数按照您选择的模型进行拟合。此功能等效的电路模型可以直接输出成TXT文档方便用户保存使用。
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
19135浏览量
228938 -
分析仪
1474浏览量
51994
