电源滤波器,也称为“电源EMI滤波器”或“ EMI滤波器”,是一种无源双向网络,对电源中特定频率的频率点或外部的频率有效,是一个点滤波电气设备。
维爱普电源滤波器针对电源端口的电磁干扰特性而设计,它通常是一个由电感器,电容器,电阻器或铁氧体设备组成的选频两端口网络。它实际上是一种过滤器,根据工作原理被称为电源滤波器,它是一个反射滤镜,可以在滤波器阻带中提供高串联阻抗和低并联阻抗。从而使其与噪声源的阻抗和负载阻抗严重失配,从而将不希望的频率分量发射回噪声源。
选择电源滤波器时,应考虑三个指标:先是电压和电流,其次是插入损耗,然后是结构尺寸。由于电源滤波器的内部通常是的,因此环境特性不是主要问题,但是,所有灌封材料和滤波电容器的温度特性都会对电源滤波器的环境特性产生一定的影响。
根据电源端口的电磁干扰特性,电源滤波器是一种无源低通滤波器,可将交流电源无衰减地传输到电源,并大大衰减随交流电源引入的EMI噪声。同时有效抑制电力设备产生的EMI噪声,防止其进入交流电网,从而干扰其他电子设备。
维爱普电源滤波器是一种无源网络结构,适用于交流和直流电源,并具有双向抑制性能,在电源输入端加装滤波器,这等效于在两者的EMI噪声之间添加阻挡层,这种简单的无源滤波器起到双向噪声抑制的作用,从而防止了各种电子元件的噪声干扰,广泛用于多种电子设备。
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
19033浏览量
264967 -
滤波器
162文章
8489浏览量
186558 -
emi
54文章
3921浏览量
136160
电源滤波器:不要错过!这款滤波器让系统“静”下来
电源滤波器是什么,有哪些作用
