空压机的过程中,经常会遇到这样的问题,空压机散热不足而影响到工作效率。空压机为何会出现散热不足的几点重点因素:环境因素很多时候关于通风散热状态有很大的影响,空压机四周环境影响散热重要因素有以下三种景象:空压机摆放的间隔离墙或许其他障碍物过于接近;还有就是空压机附近可能有其他热源事物,对此,建议严格按照空压机的安装和运用环境要求,进行空压机的安装和运用。
1.散热器堵塞。如果空压机的散热器被堵塞,那么会使其出现散热不足的现象。空压机长时间都是被放置在某一个地方的,所以因为可能当空压机四周环境灰尘较多时,就会使得长期运行而造成散热器外表黏附一层粉尘或油泥,从而影响到散热。
2.除了散热器堵塞会影响到空压机的散热效果以外,油标号低或油质差也会有相应的问题出现,空压机应运用生产厂商的原厂专用空压机油如运用其他低标号或劣质油时可能会使得回黏度及比热达不到尺度造成温渡过高级问题。
假如因为油标号低或油质差也会有相应的问题出现,欧拉法空压机应运用生产厂商的原厂专用空压机油,如运用其他低标号或劣质油时可能会使得回黏度及比热达不到尺度造成温渡过高级问题。
散热器
2文章
1064浏览量
37902 -
空压机
3文章
147浏览量
26374
MODBUS-TCP转Ethernet IP 网关连接空压机配置案例
空压机智慧运行管理系统方案
空压机监控运维管理系统解决方案
食品空压机远程监控运维系统解决方案
空压机能耗监测系统解决方案
ZBK380空压机综合保护装置(储气罐超温超压保护功能)
空压机数据采集与循环水监控系统解决方案
