大家请看下面这个电子管单管放大电路:
电子管前级放大电路
图中画出红圈的电阻都是在电路中参与放大的电子管的栅漏电阻,那么这个电阻Rg在电路中起到哪几个方面作用呢?下面就简单介一下:
第一个作用是把阴极电阻上电压降的负电位引入栅极,是电子管有一个合适的静态工作点。这个电路采取的是自给偏压的方式,其自给方式是阴极电阻接地电流通过阴极电阻是阴极电位升高,栅极通过栅漏电阻接地,造成栅极相对于阴极的电压为负。由此获得栅极负偏压,得以控制阴极电子流向阳极。
第二个作用是与耦合电容构成分压电路,以便于输入信号电压输入栅极回路中,进而控制栅极电压随输入电压的波动而产生变化。
第三个作用是将控制栅极所捕获的少部分从阴极发射出来的电子通过这个栅漏电阻接地泄放入地。从而起到稳定电子管静态工作点的目的。
因为如果栅极捕获的电子越来越多而不泄放掉的话,控制栅极电位就会越来越负,从而影响到栅极稳定的自给偏压(静态工作点),所以必须将这部分电子泄放掉。
举报投诉
电阻
88文章
5818浏览量
180009 -
放大电路
105文章
1820浏览量
109998 -
电子管
70文章
283浏览量
41708
热点推荐
电子管功放(又称“胆机”)是一种以真空电子管为核心放大元件的音频设备,
线,紧贴金属底板以减少干扰;
第二层:电子管阴极与栅极接地元件,注意“一点接地”;
第三层:级间耦合电容等信号元件;
最上层:高压元件(如屏极电阻),采用架空连接以防止漏电与干扰 。
3.
发表于 03-17 21:40
芯片失效故障定位技术中的EMMI和OBIRCH是什么?
EMMI在实际失效分析中主要适用于定位伴随光子释放的电学失效,包括漏电点定位如芯片输入引脚与衬底间的氧化层漏电、金属连线间的微短路漏电、CMOS
发表于 02-27 14:59
电子产品如何区分有源和无源
:所有现代电子学的基石。
双极型晶体管:用微小电流控制输出电流。
场效应管:用电压控制输出电流。
集成电路:在单块芯片上集成了成百上千甚至数十亿个晶体管及其他元件,实现复杂功能。
运算
发表于 01-05 17:01
HC6N10成熟稳定量大加湿器专用MOS管 6N10 100V6A 皮实耐抗惠海
流引起,但由于其输入电阻大,泄漏电流小,因此噪声较低。
3.抗辐射能力强:MOS管的绝缘栅结构使其具有较强的抗辐射能力。
应用:
MOS管广
发表于 12-30 11:19
模拟电路入门的知识点
0.7V。
13、频率响应是指在输入正弦信号的情况下,输出随频率连续变化的稳态响应。
15、N型半导体中的多数载流子是电子,少数载流子是空穴。
16、按一个周期内一只三极管的导通角区分,功率
发表于 12-05 08:21
破解MOS管高频振荡困局:从米勒平台抑制到低栅漏电容器件选型
MOS管(场效应管)的本质在栅极(G)电压对漏极(D)与源极(S)间导电沟道的精准控制,作为开关器件成为电子应用的核心。原理是当栅源电压(Vgs)超过阈值电压(Vth),沟道形成,电流
电子管放大电路中栅漏电阻的作用
