多年来,TFT显示屏一直是可视化领域的主导技术。TFT LCD 在我们的日常生活中无处不在——在消费和汽车应用、我们的商业环境、医疗保健以及通信设备、家用电器和工厂自动化产品中。虽然今天有许多 LCD 产品可用,但它们并不适合所有应用。对于工业 TFT 显示要求尤其如此。要确定最适合您的应用的 LCD显示屏,了解您的目标市场及其独特的设计问题非常重要。
耐用性
绝大多数 LCD显示屏是为消费类设备设计的,例如智能手机、相机、平板电脑和游戏设备。但是它们的要求与工业应用的要求大不相同。由于极具竞争力的价格和快速的生产周期,消费类显示模块并不总是具备在工业环境中生存所需的耐用性、可靠性和先进功能。在消费类应用中,产品生命周期通常也更短。为这些应用制造的屏幕通常只能使用一年,最好是两年。
相比之下,工业应用的显示模块需要较长的产品生命周期——通常长达十年或更长时间。此外,当制造商停产工业模块时,后续产品应向后兼容,以便适应现有机柜,而无需重新设计整个系统。
环境稳定性
在为当今的工业应用选择显示屏时,承受温度变化以及冲击和振动的能力也是一个关键考虑因素。它们必须具有足够的弹性以承受机器操作员和周围设备的频繁撞击或摇晃,并且还必须能够承受各种工作温度。
工业显示屏通常安装在外壳中,作为较大设备的一部分。在这些情况下,周围设备产生的热量会被困在外壳内,这可能对许多显示屏有害。因此,在选择显示屏时牢记真实的存储和操作温度要求非常重要。虽然可以采取措施散发产生的热量(例如在机箱内使用风扇),但确保符合存储和操作温度要求的最有效方法是选择针对这些类型的环境进行优化的显示屏。幸运的是,液晶材料的改进使得目前将 LCD 的工作温度范围从 –30°C 扩展到 80°C 成为可能。
通常,与标准设备相比,工业设备应该更加坚固。最大限度地减少引脚和插座连接器的数量并引入玻璃上芯片半导体是实现更高抗冲击和抗振性的一种方法。此外,安装金属边框而不是塑料机柜有助于提高设备的 EMI 特性和机械阻力。添加化学强化前玻璃有助于避免用户表面出现划痕和瑕疵。
可读性
工业应用中使用的显示屏支持在各种环境光条件下从多个角度清晰准确地观看,这一点很重要。环境越亮,读取典型亮度为 250 至 300 cd/m2 的标准透射式 LCD 显示屏就越困难。瑞翔数码开发了可以在 800-cd/m2 和更高范围内运行的显示屏,通过为背光单元实施高效 LED——如有必要,结合特殊的亮度增强膜。
提高显示屏的对比度是显示屏制造商在明亮环境中提高显示屏可读性的另一种有效方式。非工业显示屏的典型对比度在 200:1 到 300:1 的范围内,当机器操作员从远处观看显示屏时,这可能不够。对比度约为 500:1 或更高的显示屏更适合工业环境。这种方法的另一个好处是它不会增加功耗。
以上是深圳瑞翔数码对TFT液晶屏相关内容介绍,希望对大家有所帮助。
审核编辑:汤梓红
lcd
34文章
4441浏览量
168593 -
显示屏
28文章
4515浏览量
74850 -
TFT
10文章
386浏览量
111371
选择适合的红外测温仪,需要考虑哪些因素?
![<b class='flag-5'>选择</b>适合的红外测温仪,<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>哪些因素</b>?](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/76/poYBAGLXvr6AMaRuAABqXdLQhrI075.png)
液晶显示屏与led显示屏的区别
lcd和led显示屏有什么区别
瑞萨e2studio----SPI驱动TFT-LCD屏
![瑞萨e2studio----SPI驱动<b class='flag-5'>TFT-LCD</b><b class='flag-5'>屏</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1B/wKgZomWXtb6ACk_NAAARMuEl9ZA261.png)
vr显示屏用电视还是led屏
如何合理选择LED显示屏?
![如何合理<b class='flag-5'>选择</b>LED<b class='flag-5'>显示屏</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/1B/wKgZomZpzvOAMpJXAALv1GbmZz4575.png)
户外LED显示屏的刷新率对使用寿命有影响吗?
TFT液晶屏的核心组件之一是什么?传统的液晶显示屏相比具有哪些优势?
选择美国vps云主机时应该考虑哪些因素
IPS显示屏定制液晶模组,4大优势助你明智选择!
TFT液晶显示屏闪屏是什么原因?怎么处理?
LED显示屏多少钱一平米?主要受到这些因素影响
![LED<b class='flag-5'>显示屏</b>多少钱一平米?主要受到这些<b class='flag-5'>因素</b>影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/92/wKgaomXtnZSAXs4-AADmirRftEY811.png)
细分市场突破:国内首颗车规级LCD显示屏PMIC芯片
![细分市场突破:国内首颗车规级<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>显示屏</b>PMIC芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A7/wKgaomXm8RiAGJ6PAASIT4QkeD8399.png)
