直线模组有几种叫法,线性模组、直角坐标机器人、直线滑台等,是继直线导杆、直线运动模组、滚珠丝杆直线传动机构的自动化升级单元。直线模组发展至今,已经被广泛应用到各种各样的设备当中。就当前广泛使用的直线模组可分为2类型:同步带型和滚珠丝杆型。今天,我们来简单的说一下同步带模组选型时需要的注意事项。
1、运用条件:负载中心需在直线模组的中心点,不能偏离;要明确使用环境(是否高温、产生油、水、腐蚀性液体等);有用行程需小于直线模组的长度;明确装置方式是水平装置还是侧挂装置;明确模组导程、工作速度、加减速度、作业周期等。
2、精度要求:方位精度、行走平行度和重复定位精度选择,向指定方向进行 30 次定位动作,将方针方位的 3 倍标准偏差作为重复定位精度。
3、应用形式:一般常见的形式可分为单轴、两轴和多轴,当然也有特殊组合,大家可根据需求选择。
4、电机选用:最常用的两种电机为伺服电机和步进电机,伺服电机控制精度高、加速度大、具备过载才能,价格高,步进电机控制精度较低、加速度较小,一般不具备过载才能,价格便宜。还需要注意有无剎车。
5、马达负载核算:主要是从最高速度、马达解析度和马达扭矩方面进行核算。
6、相关配件选用:极限开关、转接板、电机装置板、弹性护套、电缆保护管。
7、最终确认:运用条件再承认、价格、交货期、追加加工和特殊要求。
以上7点就是同步带模组选型时需要注意的事项,大家记得牢记,总而言之,选型一定要注重产品质量、运用条件的确认和交货期,台湾高技高度重视产品的性能、可靠性和客户使用的口碑。多年来坚持以高标准要求传动配件的精度和精度可靠性,坚持产品研发,已经完全达到国外名牌产品的技术水平,可以满足中高档数控机床的配套技术要求。
审核编辑:汤梓红
设备
2文章
4594浏览量
71125 -
马达
1文章
832浏览量
62730 -
模组
6文章
1574浏览量
30828
车规晶振怎么选型,需要注意事项有哪些
北斗卫星同步时钟天线安装,需要注意哪些问题?
bnc公头注塑需要注意什么
谷景科普共模电感选型参数需要注意哪些
使用DCAC电源模块时需要注意的事项
应用PLC需要注意哪些问题
电机选型需要注意哪些参数
直线运动模组选型时,这四个关键点一定要注意
PCBA加工生产时需要注意哪些相关事项?
3-V-6-V输入,6-A,带集成FET的小型同步带开关TPS54617数据表
带集成FET的3 V至6 V输入、1.5 A输出同步带块PWM开关TPS54110数据表
