智能双光探测器助力智慧斑马线解决方案
FLIR红外热像仪 来源:FLIR红外热像仪 作者:FLIR红外热像仪 2022-04-10 08:58 次阅读
背景分析
城市非灯控区域人行横道缺乏交通信号灯来管理交通秩序,而且人流量大,传统交通设备缺乏预警功能且警示效果非常有限,无法满足交通安全需求。驾驶员无法预先判断前方即将有行人通过斑马线,缺乏应急处理时间;且行人缺乏交通安全意识,容易造成非灯控区域斑马线路段事故。 为了解决上述现状,近年来,智能发光斑马线在国内多个城市落地,在运用高科技为城市交通安全保驾护航的同时,由于可美化城市夜景,备受公众关注。从当前的路口实际应用情况看来,利用道路交通发光地砖实现的一系列路面交通应用场景已不断成为规范行人过街行为、缓解城市路口交通拥堵、降低路口交通事故发生率的重要措施。该标准的实施,能够促使道路交通发光地砖产业以人为本、规范化、可持续地发展。
解决方案
本方案采用两种方式一种为双光的智能热像传感器的监测斑马线的人流量的系统另一种为斑马线上的道路警示灯系统,两种方法相互配合、相互警示监测。
智能热线传感器系统自带优越的算法功能和高分辨率的温度成像可在全天时、全天候的情况下对斑马线上的行人监测区域实施管控,斑马线上的发光道灯对过往的车辆起到警示作用。
智能双光探测器系统将可将光与热像结合的到了最佳的监测效果。改善交通流量、提高车辆和易受伤害的道路使用者的安全、收集数据并测量不同交通方式的行程和延误时间。在极具挑战性的周界安防地区环境下可进行7x24小时全天候进行监测。
原理分析
发光地砖会自动开启“工作模式”,智能斑马线的智能化,主要体现在安全和效率两个方面,能发出红色与绿色的闪光,提高斑马线能见度,发光地砖从驾驶员的视线角度来看,司机注意到光,斑马线挺明显的能够显示发光,从横过马路的行人角度,这个红色和绿色也会非常醒目。智能热像传感器通过内部的自适应算法,动态调整各个方向的红绿灯时间,以达到更好的路口通行能力,减少无车时还要空等红灯的时间,使单位时间通行效率实现最大化;同时在交通流量高峰时期,通过合理的信号周期的改变来疏导交通,减少局部区域交通压力,减轻交通拥堵现象。
系统架构图
控制器—智能感知系统
智能双光探测器是一款面向复杂城市环境交通监测的智能传感器,用于可靠地检测和区分道路的使用者。先进交叉口交通控制,优化十字路口的交通信号灯配时,缓解城市交通拥堵,自适应交通控制系统,可提供AI自动监控、分析、判断、预警等功能。
检测“闯绿灯“行为的难点在于排队长度及车辆速度的判断,智能双光探测器将强大的边缘计算能力集成在传感器内部,通过可靠的多目标检测算法,能够实时分析画面中每个车辆的位置和速度信息,通过这些信息,可以判断是否发生排队拥堵情况或者车辆停留现象。
警示配件-发光地砖
发光地砖由发光体、安装座和线缆组成,并配有相应的电源及信号控制装置。
预警系统启动后,朝向司机端的LED灯珠闪烁,预警司机前方斑马线即将有行人通过,请减速让行;同时,朝向行人端的LED灯板闪烁以警示行人,您正在或即将通过斑马线,请谨慎通行
优势分析
基于边缘计算的高级AI技术+ 最佳的红外热成像
方案最大化的提高驾驶员和行人的警示度,让行人更加明确他的通行权和通行时间。安全和效率是我们系统的主要优势。
提供可靠的多车道实时交通流数据,包括车辆位置,车型、车辆速度等信息,可作为城市智能交通大数据的传感感知层基础设备。
2.采用日间可见光设计,昼夜环境有效预警
此系统都包含斑马线道路两侧的人流量监测系统,以及斑马线上的道路上的发光道灯车辆警示系统。智能热线传感器系统自带优越的算法功能和高分辨率的温度成像可在全天时、全天候的情况下对斑马线上的行人监测区域实施管控,斑马线上的发光道灯对过往的车辆起到警示作用。
3. 多场景应用:可应用于城市非灯控区域斑马线路段,为了满足不同路况的需求,我们还提供智能人行道系统-郊区版,岔路版
场景应用
在一些照明条件不太好的、行人流量特别大、路口面积又非常大的区域设置智慧斑马线
路口周围有好几个小区,还有幼儿园,学校,人流量、车流量较大,交通情况比较复杂,再加上路口没有设红绿灯,而且夜间灯光照明不足,很容易导致交通事故的路口
城乡结合部,夜间光线昏暗,人行横道线不明显,行人可见度低,事故率高;
夜间,阴天,雨天,雾霾天,人行道可见度低,司机不能做到在安全距离之外刹车,容易造成事故。
随着交通和运输方式的不断进化,我们的基础设施也不断更新。人工智能可以为城市管理者提供高价值的数据,有效帮助规划我们的道路和城市的未来。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 探测器
原文标题:智能双光探测器助力智慧斑马线解决方案
文章出处:【微信号:flirrechengxiang,微信公众号:FLIR红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用于光波导系统的均匀性探测器
    ,则重叠的模可以相干叠加、非相干叠加或部分相干叠加。 对于部分相干叠加,可以通过输入相干时间(或从相干时间和长度计算复制)来指定相干程度。 **探测器功能:瞳参数 ** 均匀性探测器
    发表于 12-20 10:30
    如何提高金属探测器探测
    智能识别功能 :一些高端的金属探测器具备智能识别功能,可以区分不同类型的金属,进一步提高检测精度。 二、优化操作方式 调整频率 :根据被测物体的特性,调整金属探测器的检测频率。不同
    的头像 发表于 11-29 11:14 307次阅读
    雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
    雷达探测器是一种利用雷达技术来检测和跟踪目标的设备。它的工作原理基于电磁波的发射和接收。以下是雷达探测器的基本工作原理: 发射电磁波 :雷达探测器会发射一定频率的电磁波,这些波以光速传播。 目标反射
    的头像 发表于 11-24 09:43 356次阅读
    探测器选择指导
      以下是选择探测器的简单说明: 1.确定应用的要求。需要考虑的一些参数是: 功率水平 入射光波长范围 探测器放大器的电带宽 应用的机械要求,如:仪器的尺寸(是否需要小型探测器?);
    的头像 发表于 10-15 06:23 243次阅读
    <b class='flag-5'>探测器</b>选择指导
    光电探测器选型噪声问题
    在设计探测器系统时,保持电带宽尽可能接近所需带宽至关重要。也就是说,如果信号以10kHz的频率变化,那么具有1MHz带宽的探测器系统只会不必要地引入噪声。 在任何检测应用中,信号检
    的头像 发表于 10-12 06:30 378次阅读
    光电<b class='flag-5'>探测器</b>选型噪声问题
    防盗探测器拆掉后信号线需要短接吗?
    关于防盗探测器拆掉后信号线是否需要短接的问题,这主要取决于系统的具体设计、探测器的类型以及后续的安全和功能性需求。 一、系统设计与探测器类型 系统设计 :不同的防盗报警系统在设计时可能
    的头像 发表于 10-06 14:38 222次阅读
    防盗<b class='flag-5'>探测器</b>拆掉后信号<b class='flag-5'>线</b>需要短接吗?
    线型光束感烟火灾探测器分为几种
    线型光束感烟火灾探测器主要分为两种类型,这两种类型主要是基于其使用的光源不同而区分的: 激光光束线型感烟火灾探测器 : 这类探测器采用激光作为光束源,通过激光束在空间中形成的警戒线来监
    的头像 发表于 09-25 15:25 2107次阅读
    被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
    被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是两种常见的安全监控设备,它们在防盗报警
    的头像 发表于 09-20 11:38 974次阅读
    被动红外探测器和主动红外探测器的区别
    红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)是一种利用人体或其他物体发出的红外辐射来检测移动的设备。它不发射红外,而是通过检测环境中的红外辐射变化来工作。当人体或其他热源进入探测器的监控区域时,由
    的头像 发表于 09-20 11:35 1093次阅读
    防爆探测器实际应用报警触发
    探测器
    SASDSAS
    发布于 :2024年09月19日 22:33:40
    产品推荐|有线幕帘被动红外探测器
    红外探测器
    SASDSAS
    发布于 :2024年08月30日 21:56:06
    VirtualLab:通用探测器
    或定制附加组件,它可以进一步评估入射的信息,以计算任何物理量,例如辐射度量或光度量。 如何找到通用探测器? 通用探测器可以直接在路径编辑
    发表于 08-06 15:20
    车载车库GPS信号探测器智能停车新选择
    深圳特信屏蔽|车载车库GPS信号探测器智能停车新选择
    的头像 发表于 07-08 08:55 374次阅读
    浅谈ATM智能震动探测器YT-JB3振动入侵探测器
    振动传感,ATM振动探测器,自助设备安防震动传感,振动报警,震动探测器
    的头像 发表于 05-21 15:13 614次阅读
    浅谈ATM<b class='flag-5'>智能</b>震动<b class='flag-5'>探测器</b>YT-JB3振动入侵<b class='flag-5'>探测器</b>
    近红外宽带响应光电探测器性能显著提升助力健康监测
    近红外探测能力强的光电探测器更有利于检测人体心率,而且探测范围覆盖红光与近红外的宽带响应光电探测器
    的头像 发表于 01-13 09:28 1231次阅读
    近红外宽带响应光电<b class='flag-5'>探测器</b>性能显著提升<b class='flag-5'>助力</b>健康监测
